  • Sierpnia 05, 2026, 07:57:09
Autor Wątek: Dziura w karterze  (Przeczytany 7815 razy)
Matys1977
  • Wiadomości: 2
Dziura w karterze
« dnia: Grudnia 10, 2018, 15:09:51 »
Po weryfikacji silnika mojej Jawy okazało się że ma dziurę w karterze, ktoś za mocno wkrecil szpilke cylindra. czy ktoś używał kleju do aluminium CX80 tzw zimny spaw? Czy bez tradycyjnego spawania się nie obejdzie?
  • Wiadomości: 786
Odp: Dziura w karterze
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 10, 2018, 15:20:41 »
Jeśli szpilka trzyma na gwincie w karterze to wystarczy podkleić płynnym aluminium i tyle , tylko odtłuścić i położyć płynne aluminium po wkręceniu szpilki , można też pospawać ale po takim spawaniu trzeba poprawić gwint a najlepiej zaspawać otwór całkowicie i dopiero wiercić i gwintować jeśli stary gwint nie trzyma , więc najbardziej rozsądnym rozwiązaniem będzie położenie płynnego aluminium ja takie nie raz stosowałem  ;D , jeśli spawacz będzie pojętny to z wkręconą szpilką w karter powinien bez problemu nad spawać ten ubytek ja tak ostatnio robiłem spawając tylną osłonę łańcucha do Iż-a w otwór wsadziłem pręt metalowy a następnie nad spawałem ubytek , aluminium ma dużo niższą temperaturę topnienia niż stal więc podczas spawania się nie połączy, bez większego problemu po spawaniu usunąłem pręt i otwór był ok
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2018, 15:45:08 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 10, 2018, 17:18:34 »
Jacek - w błędzie jesteś. Zaspawanie gwintu i zrobienie go na nowo było dobre, ale 20 lat temu. Jeśli gwint nie trzyma - wystarczy wkręcić helicoil.
Ja ten ubytek bym zaspawał, bo ciapanie klejami to półśrodek, a później wkręciłbym reperaturkę gwintu.
Autorze tematu - jeśli nie masz gdzie - przyślij mi ten karter - podrzucę spawaczowi i zrobię taki gwint, że szpilką szlag trafi a gwintu nie ruszy. Będzie cię kosztowało tyle co wysyłka plus spawanie, bo sam nie spawAm
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 10, 2018, 17:40:57 »
Osobiście posłuchał bym Jacka...
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 10, 2018, 20:03:00 »
Najlepiej zakleić ten otwór i nie ma tam nic napisane o uszkodzonym gwincie.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2018, 20:04:48 wysłana przez Karolek »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 10, 2018, 20:18:43 »
zalać otwór oczywiście z rozsądkiem , wkręcić szpilkę, zalać resztę ubytku klejem i zapomnieć o problemie ;D
a tak w ogóle czy jest potrzeba ruszania tego ubytku , gwint ok, dziury do komory korbowej pewnie nie ma więc może nie trzeba tego ruszać
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2018, 20:21:15 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 10, 2018, 20:23:24 »
Spawaj. Używałem płynnego aluminium do czasu, aż temperatura alternatora nie sprawiła, że aluminium popłynęło dalej:P
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 10, 2018, 21:14:27 »
To musiałeś słabo rozmieszac lub dać źle proporcje bo takie kleje czy do aluminum czy metalu, żeliwa potrafią dużo wytrzymać i też temperature a w jawie tam nie ma aż tak gorąco koło alternatora.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 10, 2018, 21:22:43 »
Może utwardzacza nie dałeś. Widziałem bloki silnika klejone takim klejem.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2018, 21:35:21 wysłana przez Karolek »
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 10, 2018, 21:38:15 »
Według proporcji zalecanych w instrukcji. Raczej nie pomyliłem proporcji. Alternator samochodowy, zwykły bez bajerów typu chłodzenie cieczą. Nie wiadomo, jak preparat był przechowywany, spawanie zawsze jest pewniejsze w takich przypadkach jak takie łatanie chemią. Kilka lat wcześniej również rozpuściło taki specyfik - łączenie pokrywy prądnicy przed zębatką napędową, temperatura jeszcze niższa. Po dwóch niepowodzeniach dałem sobie z tym spokój. Ale temat dotyczy dziury w karterze Matysa1977, nie alternatorów:)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2018, 21:47:51 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 10, 2018, 21:57:52 »
czy jest pewniejsze to zależny , bo jesli jest trudny dostęp albo trochę będzie nieumiejętnie pospawane to może zrobić więcej szkód bo jednak aluminium przy spawaniu bardzo jest podatne na odkształcenia .
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 10, 2018, 22:34:59 »
Ja bym tam normalnie kleił i się nie zastanawiał nad żadnym spawaniem.
Co do "niektórych użyszkodników" to powiem jak mawia R. Górski "Jak ktoś ma pecha to i w d*pie palec złamie"
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 10, 2018, 23:23:33 »
 ;D ;D ;D
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 10, 2018, 23:54:18 »
R.Gorski mówił również, że są 3 rodzaje ludzi:
1. Ci, co uczą się obserwując
2. Ci, co uczą sie czytając
3. I cała reszta, która osobiście musi naiskac na ogrodzenie elektryczne.
Możemy się jedynie domyślać, gdzie są ci pechowcy ze zlamanym palcem...
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2018, 23:56:19 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 11, 2018, 09:46:26 »
jak to gdzie przecież wiadomo kto ma zawsze na tym forum pecha  ;D
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 11, 2018, 10:25:45 »
Dragon przyjedź na wiosenny zlot. Pogadamy o monologach Górskiego przy ognisku.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 11, 2018, 11:28:15 »
Nieosiągalne - silnik zdemontowany na potrzeby pracy dyplomowej
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 11, 2018, 11:37:49 »
Nie pitol, dawaj na Ogarku  :P
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 11, 2018, 11:44:35 »
Na ogarze mam jechać do Stargardu w wakacje:-D
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 11, 2018, 11:48:07 »
No to zobaczymy, czy aby przed wyjazdem znów coś Ci nie wypadnie  :)
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 11, 2018, 11:55:35 »
Bywa i tak, życie...
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 11, 2018, 12:01:31 »
Możesz nawet Escortem przyjechać
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 11, 2018, 12:27:06 »
Postaram się, na pewne rzeczy jednak nie mam wpływu
avans
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 18, 2018, 20:55:22 »
Ja lepiłem dziurę w karterze. W mojej glebogryzarce korbowód wybił dziurę, klej jaki użyłem to "jb weld" i już drugi rok działa bez przeszkód.
25 Odpowiedzi
14763 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2008, 15:00:01
wysłana przez jawol RIP
2790 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2018, 19:02:55
2285 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2020, 17:46:47
wysłana przez 4motor
29 Odpowiedzi
6457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2021, 15:34:05
1362 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2025, 19:21:45
