  • Listopada 22, 2026, 00:22:48
Autor Wątek: Wirnik i ukręcona śruba  (Przeczytany 4048 razy)
luk137
« dnia: Maja 26, 2008, 21:14:09 »
Witam przy próbie zdjęcia wirnika ukręciłem śrubę która miała go wypchnąć , próbowałem już wykrętakiem ale złamałem klucz a to nawet nie drgnęło jest może jakiś inny sposób na zdjęcie tego wirnika ??
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: Wirnik i ukręcona śruba
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 26, 2008, 21:41:38 »
napewno nie próbuj go w żaden sposób zbijać młotkiem czy czymś podobnym.. jeżeli ukręciłeś gwint w wirniku to ciężko będzie go teraz ściągnąć, mógłbyś go probować ściągnąć na przeciwage, podkładając dwie łyżki samochodowe pod  cały wirnik, i podciągając delikatnie do siebie i może zejdzie ale nie gwarantuje ze nie uszkodzisz wirnika....
lluke
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 26, 2008, 21:47:01 »
Ja wirnik w TS ściągałem trójramiennym ściągaczem do łożysk z regulowanym rozstawem ramion nie wiem czy są nieregulowane ;)
Wojt@s
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 26, 2008, 23:12:00 »
¦ciągacz trójramamienny jedyne wyjście, łyżkami do opon też się da tylko trzeba mieć troszkę wprawy i pomysłu. ¦ciągaczem to 2 minuty, więc dziwie się czemu ludzie tak kombinują.
Chociaż też miałem okazje ściągać wirnik ściągaczem do sworzni przegubów i też idzie.
http://www.allegro.pl/item365911300_sciagacz_trzyramienny_150_mm_polski.html taki wystarczy, poprostu pożycz od kogoś i tyle.
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 26, 2008, 23:23:39 »
ja zbijałęm w takim wypadku młotkiem gumowym psikając WD 40 - biłem delikatnie w krzywkę <punk>
Kowal
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 26, 2008, 23:31:02 »
Najlepiej będzie ściągaczem, na pewno nic nie ukręcisz, a jeżeli by ci się udało ukręcić sciągacz to wtedy będziesz moim guru <worship> Ale tak na serio to ja w większości motorów sciągałem ściągaczem i szło bezproblemowo i tak jak ktoś wcześniej napisał sprawa powinna ci zająć góra 5 minut ;)
luk137
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 27, 2008, 16:37:32 »
Ok dzięki za pomoc spróbuje pożyczyć taki ściągacz od kogoś i miejmy nadzieje że sie uda bo już normalnie załamany jestem <mur> Jeszcze raz dzięki i Pozdrawiam  <cheers>
[all] Ukręcona szpilka
Zaczęty przez MAROLE Mechanika
5432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2006, 08:39:00
wysłana przez carlos
ukręcona śruba krzywki
Zaczęty przez wysoki33 Mechanika
10991 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2007, 23:50:34
wysłana przez madras30
3899 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2012, 20:10:34
wysłana przez Marcin_93
10258 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2013, 21:58:38
wysłana przez Daniel_TS_Lubelskie
2970 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2014, 11:19:20
wysłana przez michalnet123
