  • Listopada 17, 2026, 01:20:04
Autor Wątek: Tuleja gumowo metalowa mocowań Velorex 562  (Przeczytany 9507 razy)
« dnia: Listopada 27, 2018, 11:29:03 »
Panowie jestem w trakcie malowania ramy. I chciałem wymienić tulejki gumowo metalowe w cięgnie środkowym jak i w mocowaniu do ramy motocykla.
Wymiar jest ten sam, ale ciężko znaleźć taką tulejkę. Dorabiać u tokarza? Dodam że część metalową ze środka idzie wyjąć. To dobrze czy nie bardzo?
Tutaj "Pan Jerzy" chyba na głowę upadł:
http://jawaczesci.pl/1187,sinenblok-ramy.html
Odp: Tuleja gumowo metalowa mocowań Velorex 562
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 27, 2018, 12:52:33 »
Wymiarami zewnętrznymi podobna jest od "malucha", tylko tam jest otwór 10 mm i chyba nie bardzo będzie z czego rozwiercić.
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 27, 2018, 13:17:16 »
A nie mówiłem?  :P
Edyta mówi że w mototechnik 27 zł szt, kwestia tylko ściągnąć do nas.
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2018, 13:44:10 wysłana przez Arturez »
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 27, 2018, 14:53:11 »
Tuleja z silentblocka raczej nie powinna wyjść.
Marcin, to są tabulatury bodajże jakiejś piosenki bojsów. Powiesz jakiej?
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 27, 2018, 15:14:04 »
Jaca  To wszystko zauważysz...
Masz za to specjalną nagrodę na wiosennym!
A z tulejką się przejdę do sklepu rolniczego. Może coś dobiorę. Jak nie, zostaje mototechnik.
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2018, 15:16:25 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 27, 2018, 16:05:07 »
Zlec dorobienie :)
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 27, 2018, 16:06:09 »
Poszukaj na allegro. Od maszyn lub samochodòw coś powinno podpasować. Pamiętam, że kiedyś do suzuki dr dobierałem z allegro. Albo dotocz nową tulejkę środkową o większym wymiarze zewnętrznym.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 27, 2018, 18:04:08 »
Allegro i inne OLXy już przeszukane. Po wymiarach ciężko coś znaleźć.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 27, 2018, 19:05:09 »
Sorry.Po analizie doszedłem,że to taby do utworu Nothing Else Matters.
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 27, 2018, 21:17:52 »
Marcin mam nowszą wersję  , a tuleję będzie problem dostać chyba że ktoś wie od czego podebrać  wysokość 50 mm  otwór fi 14 mm .W sklepie dostałem tylko 2 szt. ale o większej średnicy .
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2018, 21:20:30 wysłana przez posiadacz »
jawa ts 350
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 28, 2018, 07:12:40 »
całe mocowanie z gumą jest u Ruszczyka za 120 zł
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 28, 2018, 10:34:59 »
tuleja będzie dobra od fiacika 126p ze zwrotnicy od  góry grubsza od resoru cieńsza niestety wymiarów nie pamiętam, a jak będziesz robił sam to średnicę i tak możesz sobie wytoczyć pod tuleję
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 28, 2018, 11:17:43 »
Do swojego zaprzęgu byłem zmuszony kupić dolne,tylne mocowanie (wkłada się w ramę pod silnik).Kupiłem nowe u pana R. bo nigdzie nie było , a jeździć się chciało. Jakie było moje zdziwienie jak tulejka gumowa wypadła sama od wibracji pracującego silnika na wolnych. Dobrze że nie wyjechałem gdzieś na testy.
Po dopięciu wózka i poskręcaniu tego wszystkiego puki co nic się tam nie dzieje.
Jakość wyrobu ... dno.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 28, 2018, 11:36:17 »
Od fiacika ma otwór fi 10 mm,  z kolei tuleja dolnego wahacza od Renault 5 ma otwór 14 mm niestety jest za niska.
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 28, 2018, 11:41:49 »
Jak nic nie wymyślisz odezwij się. W Zielonej Górze dorabiaja tuleje gumowe i inne takie.
Pomogę ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 28, 2018, 15:40:24 »
Pomogę ;)
Byłbym wdzięczny za namiary "na zaś"
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 28, 2018, 15:44:38 »
Martex
Zielona Góra
Adres: Dekoracyjna 1, 65-155 Zielona Góra
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 28, 2018, 15:47:01 »
Marcin jakby co to podaj wymiary tej wewnętrznej tulejki przez mms. Jakby co to priv...
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 05, 2021, 11:38:37 »
Od czego podpasuję silentblock do tego uchwytu?
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 05, 2021, 15:17:35 »
Ktoraś tuleja wahacza z poldefonsa. Tylko chyba śrubę oryginalną będziesz musiał zastąpić mniejszą bo w oryginalnej jest chyba 12mm a w polonezie 10mm
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 05, 2021, 16:40:30 »
Kolega juhass sprawdzi w sklepie rolniczym, ale spróbuję z polonezowymi w razie W. Dzięki za sugestie
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 05, 2021, 16:55:55 »
Jakby coś tam w tym rolniczym znalazł to podpowiedź :)
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 05, 2021, 17:23:25 »
mały fiat dolna z resora albo górna ze zwrotnicy
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 05, 2021, 17:38:44 »
Jesteś pewny?
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 06, 2021, 11:18:50 »
pewny nie jestem zmierz średnicę otworu to poszukam wymiarów bo chyba jeszcze takie tulejki mam,
7082 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2012, 22:52:41
wysłana przez albiNOS
5510 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2017, 00:33:57
wysłana przez grześ350
3449 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2017, 14:08:38
wysłana przez Sneick
29 Odpowiedzi
7100 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2019, 06:27:13
wysłana przez jawa-delux
2444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2020, 13:05:50
wysłana przez pawlo300
