  • Listopada 07, 2026, 01:38:52
Autor Wątek: Gdy motor wchodzi na wysokie obroty to traci moc ? Help  (Przeczytany 6886 razy)
mati krk
  • Wiadomości: 161
« dnia: Maja 25, 2008, 23:20:40 »
Gdy motor wchodzi na wysokie obroty to traci moc nie wiem czym to jest spowodowane ga¼nik jest ok, był mechanik i kazał kupić kondensator od zapłonu
http://www.allegro.pl/item365711861_jawa_cz_350_ts_350_cz_175_nowy_kondensator.html
pomocy  <sadwalk>
Kowal
Odp: Gdy motor wchodzi na wysokie obroty to traci moc ? Help
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 25, 2008, 23:27:21 »
Jeżeli w ogóle wchodzi na wysokie obroty ale nie ma mocy to na pewno nie jest kondensator, poniewaz w ogóle by nie wszedł na wysokie obroty gdyby tam lezała przyczyna. Na uszkodzonym kondensatorze motor działa bardzo nierówno i większe obroty są niemożliwe   :(
Jaka jest kompresja?
Wojt@s
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 25, 2008, 23:46:27 »
To nie jest kondensator na wejściu, ale kontrolnie wymieñ bo kondensatory z wiekiem tracą pojemność. Wystarczy od malucha, 0.22 mikro farada.
Jeżeli tak się dzieje podczas jazdy sprawdziłbym zapłon jeszcze raz, zobaczył czy się sprzęgło przypadkiem nie ślizga. Poziom paliwa w ga¼niku.
Przy okazji kontrola kompresji manometrem.
bakczysaraj
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 25, 2008, 23:53:10 »
Lewe powietrze.
na 100%
sprawd¼ czy masz dobrze uszczelniony kruciec miedzy ga¼nikiem i cylindrem, uszczelnienie między cylindrami i karterami, potem zimmeringi. One najczęściej padają.
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 26, 2008, 08:22:09 »
on ma coś takiego że normalnie chodzi na wolnych obrotach a jak dodam mu gazu to coś go "muli"  <sadwalk>
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 26, 2008, 08:23:34 »
a jaka powinna być kompresja ?  <book>
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 26, 2008, 20:05:44 »
POMOCY        <sadwalk>     <mur>
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 26, 2008, 20:16:09 »
co do kompresji to musisz ja zmierzyc manometrem podac wyniki i ktos kto siedzi w cz 175 poda ci prawidłową kompreche, pozatym poszukaj, a co do mulenia   to
Bak mowa o Cz 175
 Ale racja sprawd¼ simmeringi bo to może być przyczyna ewentualnie zle wyregulowany zapłon lub ga¼nik..
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 02, 2008, 08:58:57 »
Jednak to był kondensator i nie mówcie ze zimeringi  <evil>
Chyba w koñcu doszedłem do porozumienia z motorkiem  <thumbup>
Kowal
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 02, 2008, 10:56:57 »
Ty we¼ nie miej pretensji co? Może najpierw przedstaw porządnie problem co się z nim dzieje itp.  :-/
Napisałeś na początku że motor wchodzi na wysokie obroty tylko nie ma mocy to od razu wykluczyliśmy kondensator bo z walniętym kondensatorem nie było by to możliwe  :-/ A trzeba wszystko wziąć pod uwagę...
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 02, 2008, 12:34:57 »
Mati: twój opis był nader skąpy. Brak mocy w górnym zakresie obrotów może mieć przyczynę z zapłonie, ga¼niku, nieszczelnościach lub w uszkodzeniu pierścieni, tłoka itp. Tak więc rzucając hasło -muli pomocy- nie dziw się że uzyskasz z goła różne odpowiedzi.
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 02, 2008, 16:08:31 »
Sorka Sorka
Postaram sie szerzej opisywać problem  <cheers>  <book>
Pozdrawiam !
4651 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 24, 2006, 10:20:59
wysłana przez Brein
8336 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2013, 18:10:10
wysłana przez Koles833
3149 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 14, 2013, 17:34:43
3056 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2014, 16:29:00
23 Odpowiedzi
1346 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2025, 12:56:17
wysłana przez Jawolotmen
