  • Listopada 22, 2026, 05:54:09
Autor Wątek: [all] Dziwwne piszczenie z prawej strony JAWA 350  (Przeczytany 6525 razy)
Kosa86
« dnia: Kwietnia 10, 2006, 21:02:49 »
cze mam taki problem maly w mojej jawie ze czasem na wolnych obrotach slychac takie dziwne piszczenie z prawej strony. tym bardziej to jest dziwne jak zalalem ostatnio benzyne, moze byc przyczyna to ze za duzo oleju wlalem? bo zrobilem 1:30. bo lozyska to nie mozga byc. slychac tak jakby szczotki wirnika. pomozcie z gory dzieki
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 13:27:47 wysłana przez Bulo »
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: JAWA 350
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 10, 2006, 22:00:12 »
No u mnie tez czasmi popiskuje. Wykluczyłem alternator. Wszytskie znaki na niebie i ziemi wskazuja na wał albo (mniej prawdopodobne) tłoki.
Też mi to spopkoju nie daje skąd te piski- ale maszyna jedzie więc sie na razi enie przejmuję jak się rozkraczy to się zacznę martwić :)- oby jednak nie
Odp: JAWA 350
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 10, 2006, 22:12:55 »
Kosa a moze to jakis banal w postaci wlasnie szczotek alternatora, lub kowadelek przerywaczy
WhitePower
Odp: JAWA 350
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2006, 17:08:00 »
Sprawdz ten filc ktory jezdzi po krzywce zapłonu, mozliwe ze ci sie ten filc wytarł i ta blaszka trze o krzywke ;) ja stawiam na to
Kosa86
Odp: JAWA 350
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2006, 17:24:00 »
nie to nie filc, sprawdzalem i przerywacze tez nie. mysle ze to te szczotki alternatora. bo wal to moim zdaniem nie jest przyczyna piszczenia. ale do konca nie jestem pewny. pozdro wszystkim Jawowiczom
Odp: JAWA 350
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2006, 17:34:37 »
no chyba ze wlasnie byloby to lozysko walu to od strony alternatora, ale ja mimo wszystko najpierw stawiam na szczotki
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: JAWA 350
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2006, 20:31:01 »
Wyjąłdem szczotki i odpaliłem moto- dalej piszczało :D
CZasem piszczy a czasem nie :) może jakieś zjawy tfu zwidy to są :)
grzehoo
Odp: JAWA 350
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2006, 22:08:48 »
Jeżeli to jest brzęczenie z prawej strony na wolnych obrotach to na bank jest to przeka¼nik kontrolki ładowania.
Demonos
Odp: JAWA 350
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 13, 2006, 00:12:57 »
E tam, panowie. Sie nie znacie.   :D Piszczenie z okolic alternatora/prądnicy (przynajmniej ja tak miałem) to wina simmeringa zużytego. Wymiana simmeringa powinna rozwiącać problem.
Kosa86
Odp: JAWA 350
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 13, 2006, 16:12:23 »
Demonos jestes pewien na 100%? tzn ze ten simmering puszcza mieszanke na zewnatrz? bo nie zauwazylem tam nic mokrego. odp czy to jest pilne do wymian, czy nic sie nie stanie jak jescze troche pojezdze.pozdro dla wszystkich jawowiczow. z gory dzieki
Odp: JAWA 350
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 13, 2006, 16:14:25 »
jemu chodzi o piszczenie, ze piszczy zuzyty simmering, a konkretenie jego sprezynka trze o wal
przynajmniej ja tak to zrozumialem
Demonos
Odp: JAWA 350
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 24, 2006, 08:57:56 »
Niekoniecznie sprężynka. U mnie piszczał simmering pomimo, że wyglądał jeszcze w miarę OK. Simmeringi po założeniu warto wewnątrz posmarować. Tyle że w tym wypadku smarowanie już nie pomagało na dłużej. Po chwili znowu piszczało. Wymiana simmeringa usunęła problem. Koszt niewielki, robota nież niezbyt ciężka, więc warto dla spokoju to zrobić :D
jawa634
Odp: JAWA 350
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 30, 2006, 10:33:43 »
ja też kiedyś tak miałem a widze że chodzi o silnik cz. Najprawdopodobniej to przez dziurawy simering przez który podczas pracy zasysane jest powietrze razem z olejem z łożyska, łożysko się pomało zaciera, wirnik dostaje luzu i trze o obudowe wirnika. Nie jestem pewien czy to właśnie to ale to chyba jedyna możliwa rzecz z której dochodziłyby słyszalne piski.
Pozdro.
4022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2007, 22:55:02
wysłana przez misak
6156 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2013, 20:32:31
wysłana przez killler
5933 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2013, 18:26:09
wysłana przez Marcin_93
24 Odpowiedzi
12279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2014, 04:03:18
wysłana przez janosikmz19822
24 Odpowiedzi
3564 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2021, 21:17:24
wysłana przez slawek998
