  • Października 18, 2026, 13:37:18
Autor Wątek: Światło STOP  (Przeczytany 7014 razy)
Światło STOP
« dnia: Października 29, 2018, 18:09:07 »
Witam.  Mam szybkie pytanie. Dzis odkryłem
że w 638,1 po włączeniu zapłonu gasnie światlo stopu. Co może być namieszane?
Bez zapłonu święci i z ręki i nogi i z światłami pozycyjnimi i bez.
Odp: Światło STOP
« Odpowiedź #1 dnia: Października 29, 2018, 18:12:36 »
W 638 nie powinno świecić bez zapłonu. Tzn na samych pozycjach i światłach nie powinien stop działać dopóki nie włożysz kluczyka na zapłon.
Obstawiam że stacyjka zamiast załączać to rozłącza Ci zasilanie STOPu. Reszta działa normalnie?
Odp: Światło STOP
« Odpowiedź #2 dnia: Października 29, 2018, 18:14:41 »
Tak reszta jest ok. Wychodzi na to że jest odwrotnie coś podłączone skoro bez zapłonu działa a z zapłonem nie
Odp: Światło STOP
« Odpowiedź #3 dnia: Października 29, 2018, 18:18:29 »
Dokładnie tak. Zerknij na schemat. Tam filozofii wielkiej nie ma...
Odp: Światło STOP
« Odpowiedź #4 dnia: Października 29, 2018, 21:23:29 »
Pamiętam jak swego czasu na forum była dysmusja na ten temat. Jednym się paliło bez kluczyka a innym nie.
Odp: Światło STOP
« Odpowiedź #5 dnia: Października 30, 2018, 14:53:55 »
Czy ktoś mógłby sprawdzić u siebie ?
 Wiec tak - sprawdzałem prąd przy przewodach przy automacie stopu  ( koło airboxa) . I tak:
1. na włączonym zapłonie pojawią się napięcie,
2. Na włączonych samych światłach pojawia się napięcie
3. Gdy włączysz jedno i drugie napięcie znika
Jak macie u siebie?
Sprawdzałem stacyjke i lampę tylnia wszystko wydaje się ok. Zatrzymałem się na automacie stopu.
  • Wiadomości: 742
Odp: Światło STOP
« Odpowiedź #6 dnia: Października 30, 2018, 15:18:43 »
Pamiętam tem temat i tak jak piszę Adamu różnie to było w kilku przypadkach.Nie wiem czy poprostu niektórzy mieli coś "pogmatwane"Ja u siebie moge posprawdzać ale późnym wieczorem
Odp: Światło STOP
« Odpowiedź #7 dnia: Października 30, 2018, 15:26:38 »
Jeżeli naciskasz klamkę czy dźwignie nożną i światła STOP się zapalają to automat stopu działa poprawnie. Tam nie da się nic zamienić.
Znajdź przewód plusowy który dochodzi do automatu i zobacz gdzie jest podłączony.
Edit: wygląda na to że zasilanie automatu STOP masz podłączone pod styk 56a lub 56b w stacyjce
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2018, 15:32:23 wysłana przez Rozztocz »
Odp: Światło STOP
« Odpowiedź #8 dnia: Października 30, 2018, 15:40:17 »
Zasilanie stop to niebieski kabel i powinien iść do styku 15 w stacyjce, wtedy stop bez kluczyka nie działa.
Odp: Światło STOP
« Odpowiedź #9 dnia: Października 30, 2018, 15:59:53 »
Tak jest. Przy wyjętym kluczyku jak się nie mylę styk 30 łączy się z 56a i 56b przy włożonym z 15 i 54
Więc jeśli napięcie na cewkach i kierunki są po włożeniu kluczyka a stóp nie to właśnie tak obstawiam
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2018, 16:01:28 wysłana przez Rozztocz »
Odp: Światło STOP
« Odpowiedź #10 dnia: Października 30, 2018, 19:36:09 »
Ok dzięki za porady. Będę próbował to ogarnac ale dopiero w przyszłym tygodniu
Odp: Światło STOP
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 05, 2018, 22:44:21 »
Jest tak jak piszecie - niebieski połączony jest z  15" i jest to zasilenie automatu. Generalnie w stacyjce połączone jest wszystko zgodnie ze schematem.
Postanowiłem pozamieniać przewody miejscami i nic to nie dało. Rozebralem stacyjke i zmieniałem położenie przełącznika i też nic to nie dało.
Zostaje mi tylko podmienić stacyjke z Cezety i wtedy ewentualnie wyeliminuje ja jako źródło nieprawidlowosci.
Wniosek jest taki ze odcina napięcie po przełączeniu w pozycję zapłon i światła razem.
Odp: Światło STOP
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 05, 2018, 23:36:03 »
A jak nie masz stopu to jest iskra ? i czy działają wtedy kierunkowskazy ?
Odp: Światło STOP
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 06, 2018, 00:39:22 »
Tak jest iskra i są kierunki. Wszystko jest tylko w połączeniu zapłon + światła obojętnie czy pozycja czy mijania to nie ma stopu.
Odp: Światło STOP
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 06, 2018, 07:32:54 »
Dziwne bo na styku 15 sa tez kierunki i cewki moze cos tam w kablach nie gra
Odp: Światło STOP
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 06, 2018, 09:27:07 »
Raczej na pewno nie gra.
40 Odpowiedzi
20304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2006, 00:46:27
wysłana przez ejok
5091 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2008, 07:06:23
wysłana przez ciuciak
4615 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2011, 15:01:02
wysłana przez Luki
Hamulec ręczny a światło stopu
Zaczęty przez Tomek_J « 1 2 » Mechanika
44 Odpowiedzi
22933 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2013, 19:17:14
wysłana przez Marcin_93
26 Odpowiedzi
10513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2015, 07:24:29
