  • Kwietnia 24, 2026, 15:49:36
Autor Wątek: "Czeskie" części do naszych knedli  (Przeczytany 3171 razy)
  • Wiadomości: 3671
« dnia: Października 19, 2018, 10:59:28 »
Panowie tak się zastanawiam czy "czeskie" to tylko chwyt marketingowy czy jednak warto czasem dać (2 albo 3 razy) więcej za daną część?
Przykładowo uszczelki:
http://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/1134-uszczelki-silnika-jawa-350-ts-czeskie-9999999046063.html?search_query=Uszczelki&results=41
Niby czeskie, a niepotrzebna uszczelka do karterów jest... Jakość wykonania mnie interesuje, szczególnie jeśli mowa o uszczelce pod cylindry i kapy sprzęgłowej.
Ktoś miał w rękach tą "czeską" produkcję?
Proszę o wypowiedź nie tylko odnośnie uszczelek...
  • Wiadomości: 1027
Odp: "Czeskie" części do naszych knedli
« Odpowiedź #1 dnia: Października 19, 2018, 11:08:56 »
Ostatnio zakupiłem taką lampkę, https://allegro.pl/jawa-ts-350-cz-lampa-tylna-oryginal-czechy-l053-i6889482356.html  też w opisie podali że oryginał z Czech.
Po otwarciu paczki miałem mieszane uczucia, nie wiem, może Czesi części zamawiają na dalekim wschodzie ?  ::)
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2018, 11:13:31 wysłana przez Bizonek »
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 735
« Odpowiedź #2 dnia: Października 19, 2018, 12:18:22 »
Rozztocz co do uszczelki pod pokrywę sprzęgła to ostatio zamówiłem
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7434731382
Wykonana porządnie, gruba i nic nie cieknie
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #3 dnia: Października 19, 2018, 13:44:52 »
Najważniejsze chyba w tym zestawie to pod głowicę. Ciekawe jak reagują na magnes  ;)
Bierz je od Adama, a resztę pojedynczo, to co potrzebujesz.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #4 dnia: Października 19, 2018, 13:52:11 »
Pewnie mi i tak nie uwierzycie, ale...
Miałem te uszczelki z linku Rozztocza kupione roku temu. Uczucia miałem mieszane - wykonanie było prawidłowe, otworzy na śruby pokrywały się z otworami w karterach, uszczelki pomiędzy połówki nie stosuje w swoim piecu. Nic u mnie nie cieknie po montażu, tylko ja planowałem większość przylgni z wyjątkiem lewej pokrywy sprzęgła. Jak na prawie 50 zł dupy nie urywały materiałowo i jakościowo moim zdaniem, lepsze wykonać można z arkusza gambitu i przede wszystkim taniej....
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #5 dnia: Października 19, 2018, 14:15:51 »
Jaca pod głowicę to najmniejszy problem, pokrywa też bez problemu. Grunt to znaleźć dobrej jakości uszczelkę pod cylindry. Kiedyś Czeron dorabiał ale się nie załapałem.
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #6 dnia: Października 19, 2018, 20:00:04 »
ja tam w te czeskie czesci nie wierze. moze czasem cos jest "lepsze"ale napewno nie wszystko, mialem ostatnio automat zmiany biegów jakos wykonania marna, i to nie tylko moje odczucia.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 19, 2018, 20:12:44 »
Zmieniacze biegow, polautomaty sprzegla i czesci chromowane kupowane z Czech jako czesci czeskie sa  z Turcji. Wiekszosc z tych rzeczy docierala do mnie pozawijana w tureckie gazety. Ale paczki z nimi byly wysylane z Czech wiec tam tylko je przepakowano.
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2018, 20:15:14 wysłana przez Yabaman »
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #8 dnia: Października 19, 2018, 20:34:36 »
wszystko ok tylko po co bija na nich "czech Republic" i ustalaja bardzo wygórowane ceny ???
« Odpowiedź #9 dnia: Października 19, 2018, 20:42:25 »
Bo tak zarabiaja na zycie ;)
Dobrze przynajmniej ze czesci do Knedli mozna kupic. A w porownaniu np. z czesciami do motorow japonskich czy do BMW nie sa one drogie.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #10 dnia: Października 19, 2018, 20:51:57 »
Przy okazji - proszę, napisz skąd zamawiałeś owy automat zmiany biegów i jaka była jego cena? Kupowałem również czeski, miał wybite złudne "made in czech republik"(czy jakoś tak) a jakość była taka sama, jak czechosłowacki...
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #11 dnia: Października 19, 2018, 20:53:00 »
a co się dziwicie , jak kupujesz opony dębicy też masz produkt ze Słowenii albo Rumunii
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #12 dnia: Października 19, 2018, 21:16:03 »
brałem ze znanego sklepu interentowego, malo tego ze otwor na prowadnice byl zbyt duzy i byly na nim zadziory jakby ktos to wiercil nie wiem czym to jeszcze jest zle wykoany, tak ze po zamontowaniu i wlozeniu prowadnicy nie trafia ona w gniazdo w prawym karterze
  • Wiadomości: 735
« Odpowiedź #13 dnia: Października 19, 2018, 21:29:05 »
Reklamowałeś to?
Może trafiłeś na kiepski egzemplarz. To się niestety zdarza.
mrgoferek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #14 dnia: Października 19, 2018, 21:38:05 »
Ja zawsze kupuje czienści od wilmatu z torunia i zawsze mają zawsze do bre marki.
« Odpowiedź #15 dnia: Października 19, 2018, 22:01:28 »
A jakie to marki? Obecnie oprocz tlokow trudno chyba wymienic jakas konkretna marke czesci do Knedli. Nawet te oznaczone jako produkty z Czech raczej swoja marka sie nie chwala. Co nie znaczy ze sa zle.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #16 dnia: Października 20, 2018, 10:14:50 »
Aż biję w oczy tandetną opinią .
Markowe :D
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #17 dnia: Października 20, 2018, 18:24:08 »
 czmielu reklamowalem, odeslalem potem kupilem jeszcze raz, niestety wszystkie sa takie same uslyszalem w sluchawce telefonu, nie mam pretensji do 4motor tylko do producenta. jakos udalo mi sie wpasowac prawy karter i zamknac ten silnik ale tak byc nie powinno wszystkio powinno wejsc z luzem a nie z naprezeniami
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #18 dnia: Października 20, 2018, 18:30:05 »
Czy mowa o zmieniaczu biegów tego coś około 150PLN? Kupowałem w styczniu i złożyłem na tym jeden silnik i śmiga... Wszystko pasowało bez problemu, jawa śmiga na tym do dziś (nie to nie mój silnik. Ale mam kontakt z użytkownikiem)
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #19 dnia: Października 20, 2018, 18:32:50 »
dokladnie  tak teraz juz cos chyba nawet drozszy kolo 200zł. dla przykladu mam 2 stare wyjete z silników zmieniacze i na nich silnik schodzi sie bez problemu. generlanie jestem zdania ze to co da sie naprawic/zregenerowac to trzeba, kupuje nowe w ostatecznosci
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #20 dnia: Października 20, 2018, 22:47:49 »
Ciekawa sprawa. Mam ten zmieniacz biegów z jawaczesci.pl za około 120 zł. Kupiony i włożony rok temu. Wszystko ładnie się zeszło bez naprężeń. Może masz kolego coś z karterami nie halo?
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #21 dnia: Października 20, 2018, 22:52:53 »
Za duży otwór na prowadnicę w automacie to na pewno wina karterów....
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #22 dnia: Października 20, 2018, 23:00:46 »
Rozztocz - po prostu dziwi mnie, że aparaty zmiany biegów, które mam ja,  Ty, kupa ludzi czy osoba robiaca kupę silników stosuje te aparaty i problemów nigdy (ponoć) nie było. Różne rzeczy człek widział, nie raz i nie dwa problem leżał gdzie indziejz niż mogłoby się wydawać, zwłaszcza w takich sprzetach:-)
Nie chce spamic tematu, może fotografie owego otworu lub chociażby średnica otworu coś konkretnego wniesie w dyskusje....
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #23 dnia: Października 21, 2018, 08:49:00 »
wstawiałem zdjecia w któryms temacie, ostatnio tez ktos zakladał temat ze nie moze zlozyc prawego karteru bo prowadnica nie trafia w otwór w karterze wiec chyba jest cos na rzeczy ;)
pierwszy automat ktory kupilem mial tylko za duzy otwór, teraz ten co zostal zakupiony oprocz zbyt duzego otworu jest tez wykonany nie osiowo tak ze po jego zamiontowaniu, zlozeniu skrzyni i wlozeniu prowadnicy po czym przylozeniu prawego karteru prowadnica nie trafia w niego. dla sprawdzenia mojej tezy wzialem stare kartery i w prawym przewiercilem wiertłem m3 otwór prowadnicy na wylot, po czym poskladalem w lewy skrzynie wodziki i prowadnice przylozylem prawy i patrzac przez ten otwór m3 ewidentnie widac ze prowadnica jest przekoszona o jakis 1mm, niestety zdjec nie robilem.
