  • Sierpnia 05, 2026, 06:54:45
Autor Wątek: Jawa 350 TS - Przylewa na niskich obrotach? Nie wkręca się płynnie  (Przeczytany 3388 razy)
redtyper
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350 638-0
Witajcie,
Mam Jawę 350 TS z którą mam problem. Odpala bez najmniejszego problemu od "kopa", bez dodawania gazu. Jednakże, zwiększając obroty słychać, że silnik nie wkręca się płynnie. Zjawisko występuje do około ~3000 obrotów (nie znam dokładnej ilości obrotów, gdyż obrotomierz nie jest zbyt dokładny). Po przekroczeniu tej granicy, silnik przepięknie wkręca się na obroty.
Stawiam na zbyt dużą dawkę paliwa, gdyż przy redukcji lub przymknięciu przepustnicy w trakcie jazdy strzela w wydech. Domyślam się, że to nadmiar paliwa, które ulega samozapłonowi ?
Gaźnik posiada nowe dysze, wyregulowany poziom paliwa w komorze paliwowej oraz iglicę na pierwszym rowku.
Zapłon idealny 2,7mm elektroniczny na czujnikach hallotronowych, wał po regeneracji, cylindry po szlifie, na nowych czeskich tłokach.
Czy to oznaki wyeksploatowanego gaźnika?
Jeżeli tak, to co wstawić zamiast oryginalnego Jikova? Z tego co czytałem, te nowe są kiepskiej jakości.
Odp: Jawa 350 TS - Przylewa na niskich obrotach? Nie wkręca się płynnie
« Odpowiedź #1 dnia: Października 07, 2018, 13:55:31 »
Zobacz czy jest poprawa po zamknieciu kranika i wypaleniu czesci paliwa z komory plywakowej. Tzn. odpal silnik, zamknij kranik i probuj robic przegazowki zwracajac uwage na to, czy silnik lepiej wkreca sie w miare obnizania sie poziomu paliwa w komorze plywakowej. Jesli poprawa bedzie to znaczy ze poziom paliwa jest za wysoki lub zaworek iglicowy popuszcza.
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2018, 14:02:54 wysłana przez Yabaman »
redtyper
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350 638-0
« Odpowiedź #2 dnia: Października 07, 2018, 16:55:39 »
Dzięki za pomysł :)
Wrócę do domu i przetestuję.
A zaworek na pewno nie przepuszcza, gdyż jest nowy.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 07, 2018, 17:21:36 »
Wystarczy, ze w zaworku znajdzie sie jakis paproch i wtedy nawet jego nowosc nie pomoze ;)
7545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2007, 17:12:17
wysłana przez kamil123
Jawa niema mocy na niskich obrotach
Zaczęty przez mazurek « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
9824 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2008, 23:58:42
wysłana przez D@NIOm20
3471 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2010, 20:30:18
wysłana przez krzysiek 1201
3462 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2014, 15:53:00
wysłana przez von_Majzel
25 Odpowiedzi
9254 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2014, 21:52:14
wysłana przez TomekTS350
