  • Kwietnia 24, 2026, 15:52:23
Autor Wątek: Piaskarka syfonowa  (Przeczytany 2877 razy)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Piaskarka syfonowa
« dnia: Października 04, 2018, 22:17:03 »
A więc jak w temacie może ktoś korzysta z takiego sprzętu z najniższej półki cenowej i ma jakieś doświadczenie w tego typu piaskarkach.
Głównie chodzi mi o wykorzystanie tego  do piaskowana  ale i na pewno szkoło też tam wpadnie.
Rozważam kupno tego ustrojstwa.
https://allegro.pl/piaskarka-syfonowa-38l-lejek-8-dysz-maska-gratis-i7525690439.html
  • Wiadomości: 735
Odp: Piaskarka syfonowa
« Odpowiedź #1 dnia: Października 04, 2018, 22:29:01 »
Ja osobiście zrobiłem sobie takie coś z naczynia otwartego do C.O plus zaworki reduktor itd.
Wyszło taniej i nie gorzej. Generalnie najważniejsze w tym to porządna sprężarka i najlepiej jakaś komora żeby się tak nie pyliło.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #2 dnia: Października 04, 2018, 22:37:57 »
Też się właśnie  zastanawiałem nad zrobieniem tego we własnym zakresie ale powiem szczerze nie chcę mi się.  A co do komory to mam drewnianą skrzynię 2×1.5m  wstawię szybę  jakiś halogen do środka i może coś z tego będzie.
wysoki33
  • Wiadomości: 38
  • 638 turystyczna, 639 cafe racer, typ 20 x2
« Odpowiedź #3 dnia: Października 05, 2018, 08:59:20 »
A jaki masz do tego kompresor? Poniżej 1000 l/min będzie ciężko. Ja mam podobną piaskarkę.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #4 dnia: Października 05, 2018, 11:53:11 »
mamy taką , potrzebny dobry kompresor , ogólnie to gówno, pierwsze trzeba wywalić odolejacz bo strasznie dławi, zawór pod butlą do ilości piasku szybko się zużywa, jak zasypiesz do pełna piaskiem to pierwsze połamią się nóżki z kółkami, często się zabija po mimo kalibrowanego piasku, maska to lepiej ją od razu wywal bo na twoją dynie trzeba by dwie :D ,
ale ma jedną zaletę jak już uda ci się ją ustawić do zasuwa fajnie my piaskowaliśmy felgi i dawała radę ale 3jw60 nie dawał rady, końcówka do piaskowania bardo szybko się wyciera (chodzi mi o ten zaworek na końcu co zamyka dyszę) i potem żeby przestać piaskować trzeba odcinać powietrze
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2018, 11:58:20 wysłana przez muczacz »
pawelooo2
« Odpowiedź #5 dnia: Października 05, 2018, 11:55:05 »
potwierdzam, przerabiałem temat, bez dobrego kompresora nie ma piaskowania :(
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #6 dnia: Października 05, 2018, 13:25:02 »
Ważna jest przede wszystkim dobra, trzymająca parametry dysza, bo z każdą dziesiątką milimetra, o który się rozkalibruje, masakrycznie wzrasta ilość powietrza do piaskowania i potem nawet duży kompresor nie daje rady. Jak masz kompresor 15kW, to jeszcze nie ma to takiego wpływu, ale jak jakiś mały, na granicy wydajności, to potem będziesz narzekać na brak efektu.
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2018, 13:29:06 wysłana przez Pawand »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #7 dnia: Października 05, 2018, 21:24:51 »
Generalnie posiadam kompresor metabo 300l
+ dołączony zbiornik na powietrze 150 l
Nie będę się rozpisywał o parametrach bo po prostu ich nie pamiętam ale coś ok 500 l na min przy pracy na cisnieniu ok 7 bar
 Kompletowałem to do pracy  przy  lakierowaniu  wszystkie narzędzia mam zasilane  powietrzem od szlifierki oscylacyjnej po młotki udarowe  i nigdy nie miałem problemu  z niskim cisnieniem .
Można powiedzieć że bardziej chce  kupić piaskarke  do drobnych prac  garażowych.
Ostatnio za szkiełkowanie cylindrów i głowic usłyszałem cenę ok 200zł tak że wolę zrobić to we własnym zakresie niż płacić komuś A tym bardziej że mam do tego warunki.
Dzięki wszystkim za pomoc ;D
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #8 dnia: Października 06, 2018, 10:48:07 »
Kolba koleżko do drobnych prac wystarczy Ci to na zdjęciu my mamy używamy częściej niż syfonowej, potrzebujesz tylko wiadro na piasek .
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #9 dnia: Października 06, 2018, 11:43:21 »
Muczacz aspa da radę z takim wynalazkiem?
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #10 dnia: Października 06, 2018, 11:55:31 »
spokojnie tylko będzie chodziła cały czas przy ciśnieniu 5 bar , myśmy używali tej aspy i tego pistoletu , najważniejszy jest piasek, ja kupuję w leroyu kalibrowany 8zeta 25kg , korund byłby lepszy ale za drogi do piaskowania na dworze.
z syfonem też używaliśmy i też dawał radę ale dopiero po moich przeróbkach cylindrów
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #11 dnia: Października 06, 2018, 13:34:02 »
Miałem taki pistolet tyle że szybko dysza padła .  Puki co zamówiłem piaskarke zobaczymy jak robotę będzie robić.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #12 dnia: Października 06, 2018, 14:08:20 »
Aaa czyli moja Aspa da radę i z syfonem? ;)
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #13 dnia: Października 06, 2018, 14:53:21 »
da
