  • Sierpnia 05, 2026, 08:38:08
Strony: 1 ... 15 16 [17]   Do dołu
Autor Wątek: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek  (Przeczytany 67871 razy)
Odp: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek
« Odpowiedź #400 dnia: Marca 08, 2020, 00:45:26 »
Sprawdzę czy nie masz podświetlania zegarów na odwrót przypadkiem podpiętego ( plus na obudowę oprawki żarówki )częsta pomyłka do tych objawów
Racja, plus był na obudowę w dwóch oprawkach, czemu tak podłączyłem... nie wiem, instalacje jeszcze raz muszę przejrzeć bo dalej coś nie teges, mijania i postojowe mam na 1a postojowe na 2,kierunki mi tylko z przodu migają, znaczy np prawy normalne światło i dwa tylne na raz słabiej.
Właśnie przypomniałem, że wstawiłem jakiś nowy przerywacz dwu pinowy a stary był trzy pinowy, może tu problem. Jutro sprawdzę.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #401 dnia: Marca 08, 2020, 09:13:28 »
apropoo pierwszego problemu z tego co pamiętam przy stacyjce pin 56 i 58 to światła mijania i pozycja jak będą na odwrót podpięte to będzie coś takiego się działo ale to taka szybka myśl nie do końca pamiętam czy to te piny
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2020, 09:59:07 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #402 dnia: Marca 12, 2020, 16:58:42 »
Z racji tego, że w owiewce nie było szybki w planie mam zamiar zakupić coś takiego https://m.leroymerlin.pl/drzwi-klamki-i-schody/akcesoria-do-drzwi/szyby-do-drzwi-z-polistyrenu/szklo-syntetyczne-gladkie-2-mm-przejrzyste-50-x-50-cm-robelit,p430045,l1842.html?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjwu6fzBRC6ARIsAJUwa2SiusRHV9wq5_LpkMermk3kWfqlLyCyU28ml4vxDxI8aRC_m-AhF3QaAuwNEALw_wcB i powoli to ogrzewać opalarką w celu nadania kształtu. Oczywiście naipierw szablon kartonowy, otwory itp. Robił coś ktoś takiego?
« Odpowiedź #403 dnia: Marca 12, 2020, 17:11:01 »
Użyj lepiej poliwęglanu.
Ja dorabiałem szybę u siebie. Chyba 2mm grubość z tego co pamiętam
« Odpowiedź #404 dnia: Marca 26, 2020, 11:32:48 »
Czy ktoś zakładał ten pokrowiec? W opiniach jest założony na 175 i tak średnio to wygląda ale kanapa w 350 jest przecież szersza.
https://gmoto.pl/pokrowiec-biala-kedra-wsk-125-175,91087.html
« Odpowiedź #405 dnia: Marca 26, 2020, 11:40:33 »
Lepsza jakość jest od RELEVANT1 na allegro
« Odpowiedź #406 dnia: Kwietnia 24, 2020, 16:50:57 »
Dziś pomalowałem kask i wjechała naklejeczka  :D
« Odpowiedź #407 dnia: Kwietnia 24, 2020, 18:43:03 »
Jak poszło z naklejką?
« Odpowiedź #408 dnia: Kwietnia 24, 2020, 18:56:02 »
Nie najgorzej, był problem tylko z kropką  :o
« Odpowiedź #409 dnia: Lipca 20, 2020, 20:39:03 »
Czy ktoś mógłby zmierzyć średnicę blokad, siedzenia i kierownicy? Bo kupiłem jakieś i nie wiem czy są za szerokie i je reklamować czy może za grubo podkładu, lakieru na ramie?
« Odpowiedź #410 dnia: Lipca 21, 2020, 08:01:07 »
Za dużo farby w otworze. Miałem ten sam problem.
« Odpowiedź #411 dnia: Sierpnia 13, 2020, 18:43:56 »
Hej, mam małą zagwozdkę. Zaczęły się wydobywać jakieś dźwięki z cylindrów. Zacząłem się zastanawiać co to może być i doszedłem do wniosku, że pierścienie. Zdjąłem cylindry no i krawędzie w oknach nie załamane. Dremel w łapkę i zrobione. Mimo tego po założeniu dalej słychać te dźwięki, nie tyle co przed ale pojedyncze słychać. Czy to pierścienie mogą być do wymiany przez to, że po szlifie okna nie były fazowane?
« Odpowiedź #412 dnia: Sierpnia 13, 2020, 21:57:08 »
Oczywiście że mogą. Wymień pierścienie na nowe i będziesz miał spokój...
« Odpowiedź #413 dnia: Lipca 16, 2021, 11:06:00 »
No i żarcik jakiś, nie podbił badań ze względu na nr w dowodzie 5 cyfr a na ramie pełny z modelem, najlepsze jest to, że ten sam podbijał rok temu
 :o :o :o :o
Jak u was to wygląda?
« Odpowiedź #414 dnia: Lipca 16, 2021, 11:44:17 »
Z przeglądem nie ma problemu jedynie przy rejestracji jak nie masz pełnego nr to jest problem . Ale wtedy diagnosta musi wpisać rozszerzenie o pełen numer i wszystko gra.
I tak powinien zrobić w Twoim przypadku.
A masz miejsce w dowodzie na pieczątki?
« Odpowiedź #415 dnia: Lipca 16, 2021, 12:03:04 »
No mam, tłumaczyłem mu o co chodzi z numerem, że pierwsze model itp ale jakiś chyba zły dzień ma dzisiaj. Na sam koniec stwierdził, że są trzy numery, jeden w dowodzie czyli 5 cyfr, na ramię zaczynający się od 4726 a na TABLICZCE zaczyna się od  TLC, wtedy zrozumiałem, że już nie ma sensu dyskutować.
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #416 dnia: Lipca 16, 2021, 13:20:17 »
U mnie to samo.  W papierach nr bez modelu. Na razie nikt się nie czepia. Ale. Chyba trzeba będzie to wyprostować po 20 latach
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #417 dnia: Lipca 16, 2021, 19:32:44 »
Ja miałem ta sama historię oparło się o głównego dyrektora wk  :P z mojej upierdliwości i w 3 dowodzie jak wymieniałem wbili mi pełny win z tabliczki znamionowej generalnie zależy od diagnosty i czy ma okres UPS znaczy ciężkie dni
Strony: 1 ... 15 16 [17]   Do góry
3472 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 20:57:47
wysłana przez Kamil20121
3988 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2014, 09:27:56
wysłana przez Biały
1805 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2018, 11:45:46
2667 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez pawelooo2
2431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2023, 22:20:13
wysłana przez Jawoch
