  • Kwietnia 20, 2026, 02:24:29
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Do dołu
Autor Wątek: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek  (Przeczytany 65113 razy)
  • Wiadomości: 145
Odp: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek
« Odpowiedź #150 dnia: Kwietnia 24, 2019, 15:54:26 »
Chodzi mi o to żeby założyć łożysko, uszczelniacz i seger i wtedy próbować złożyć drugi karter. Żeby seger przytrzymywal łożysko co by miało znowu je wypchnąć.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #151 dnia: Kwietnia 24, 2019, 15:57:28 »
Włóż w karter tylko łożysko z segerem. Uszczelniacz zamontuj po złożeniu połówek. Seger przytrzyma łożysko
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #152 dnia: Kwietnia 24, 2019, 15:59:37 »
po nagrzaniu łożysko powinno wejść bez problemu na wał jeżeli tak nie jest to coś jest nie tak
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #153 dnia: Kwietnia 24, 2019, 16:01:20 »
Dobra, udało się, następna fotka po złożeniu silnika  ::)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2019, 16:08:23 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #154 dnia: Kwietnia 24, 2019, 16:18:03 »
Jeden seger idzie między łożysko a uszczelniacz. Drugi po uszczelniaczu.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2019, 16:25:31 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #155 dnia: Kwietnia 24, 2019, 16:57:56 »
No tak nie zrozumieliśmy się, mi chodziło o ten na wale.
Fotka po złożeniu. Teraz uszczelniacze i cała reszta.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #156 dnia: Kwietnia 24, 2019, 17:16:25 »
No i gra! Wszystko się obraca? Biegi wchodzą?
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #157 dnia: Kwietnia 24, 2019, 17:33:56 »
Tak, wszystko idzie w dobrym kierunku.
Mogłem kupić jakiś srebrny silikon ale jakoś to poscinam jak przyschnie.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2019, 17:46:31 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #158 dnia: Kwietnia 24, 2019, 17:37:26 »
Mogłeś ;)
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #159 dnia: Maja 04, 2019, 11:46:52 »
Ciąg dalszy, silnik niedługo już złożony do kupy i zabiorę się za całą resztę.
Zębatkę mam 18 zębów ale jak będę robił zakupy do 175'ki to kupię chyba 17.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #160 dnia: Maja 12, 2019, 11:02:15 »
Składamy sprzęgło, najgorsze te szlifowanie tarcz bo mają prawie 4,1 mm a z tego co czytałem to mają mieć po około 3,8 mm. Nie wiem czy coś z tego dziś wyjdzie bo papier ścierny jaki mam to 180 a po paru ruchach wnioskuję, że tu potrzebna będzie 60-80
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #161 dnia: Maja 12, 2019, 11:24:59 »
a w jakim celu chcesz te tarcze zeszlifować nie mieszczą się w koszu , wystają?, w/g mnie jak tarcza grubsza to lepszy docisk,przecież jak je zaczniesz szlifować papierem ściernym to cząstki piasku zostaną w kompozycie i to będzie dopiero szlifierka sprzęgła jak to złożysz,więcej popsujesz jak poprawisz
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #162 dnia: Maja 12, 2019, 12:32:24 »
pierwsze slysze o takich praktykach w knedlu :D
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #163 dnia: Maja 12, 2019, 15:09:36 »
Hmmm, no skoro tak twierdzicie to nie będę tego robił. Zaraz poszukam tego tematu o grubości tarcz.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #164 dnia: Maja 12, 2019, 16:02:44 »
Grubość tarczy ciernej nie powinna przekraczać 3,7mm a 3mm kwalifikuje tarczę cierną do wymiany.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27204.0
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #165 dnia: Maja 12, 2019, 16:13:12 »
tak ale Jackowi raczej chodziło o grubość w dół przynajmniej tak wynika z kontekstu zdania.
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #166 dnia: Maja 12, 2019, 16:17:51 »
fakt za grube jak beda to moze slabo wysprzeglac, tutaj masz racje
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #167 dnia: Maja 12, 2019, 16:25:50 »
czemu przecież od tego będzie regulacja , mi chodziło o to że tarcze powinny mieć na montaż nie mniej jak 3,7mm a 3 to już do wywalenia, na motonecie te tarcze mają w/g producenta 4mm , ja bym tego nie ruszał :)
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2019, 16:32:21 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #168 dnia: Maja 12, 2019, 16:36:39 »
Zbyt grube tarcze spowodują mocniejsze napięcie wstępne sprężyn i mogą się pojawić problemy ze sprzęgłem. To takie moje przemyślenia.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #169 dnia: Maja 12, 2019, 16:44:30 »
nie no to na pewno , ale to nie jest jakaś kosmiczna grubość, ze sklepu wychodzą 4mm nie wiem jakie mają być z instrukcji , ale jeżeli piszemy na forum żeby zakładać wyższe sprężyny żeby docisk był lepszy to myślę że te 2mm na 5-ciu tarczach załatwia sprawę twardszych sprężyn, jak ktoś może sprawdzić w serwisówce jaka powinna być grubość tarcz,bo ja nie jestem w tym niestety biegły :P
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #170 dnia: Maja 12, 2019, 16:57:51 »
No dobrze, w takim razie będą założone jak z fabryki czyli te 4 mm. Zobaczymy co będzie.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #171 dnia: Maja 12, 2019, 16:59:18 »
będzie dobrze ;)
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #172 dnia: Maja 22, 2019, 18:59:53 »
No porażka jakaś, złożyłem starter, sprzęgło, założyłem dekiel i odblokowałem kopniak i zonk, automat zmiany biegów jakoś szwankuje, słabo odbija, komedia jakaś, sprawdzałem przed złożeniem i było ok. Może jakoś się to poukłada w trakcie użytkowania bo jak nie to silnik rozłożę dopiero zimą. Coś myślę, że trzeba było kupić używany automat.
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #173 dnia: Maja 22, 2019, 19:04:22 »
Może masz źle założony uszczelniacz na wałku kopniaka, i jeszcze należy tam posmarować olejem przed złożeniem.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #174 dnia: Maja 22, 2019, 20:14:02 »
Sprawdzę jutro ale na 100 % założyłem tak jak był stary założony.
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Do góry
3403 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 20:57:47
wysłana przez Kamil20121
3890 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2014, 09:27:56
wysłana przez Biały
1770 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2018, 11:45:46
2539 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez pawelooo2
2314 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2023, 22:20:13
wysłana przez Jawoch
