  • Listopada 06, 2026, 11:14:39
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 17   Do dołu
Autor Wątek: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek  (Przeczytany 69824 razy)
Odp: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek
« Odpowiedź #125 dnia: Marca 22, 2019, 22:51:33 »
Tak, na całe moto bo tu są jakieś w białej farbie a czyścić tego raczej nie będę.
W katalogu jest spis ale np. nie ma jaki rozmiar podkładek itp.
OK, przekonałeś mnie, najwyżej nie wyjdzie i w trakcie będę sztukował.
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2019, 22:53:11 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #126 dnia: Marca 30, 2019, 20:35:21 »
Ostatnio przez przypadek całkowity widziałem filmik gdzie gościu w automacie zmiany biegów usunął te ząbki od sprężynek i one cały czas sryjaly się z kłem. Zacząłem się dosyć mocno nad tym zastanawiać. Ktos robił coś takiego?
« Odpowiedź #127 dnia: Marca 30, 2019, 20:37:15 »
pokaz ten film
« Odpowiedź #128 dnia: Marca 30, 2019, 21:01:03 »
Nie mogę go znaleźć bo sporo tego oglądam ostatnimi czasy ale było to chyba w WSK.
« Odpowiedź #129 dnia: Marca 30, 2019, 21:37:01 »
W Wsce jest całkiem inny aparat zmiany biegów tzn w 125-tce nie ma wcale piesków na spręzynkach
za to w wsk 175 są.
« Odpowiedź #130 dnia: Marca 31, 2019, 05:17:14 »
« Odpowiedź #131 dnia: Marca 31, 2019, 08:14:51 »
Silnik z filmiku jest od WSK 175.
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2019, 08:19:36 wysłana przez Ez57 »
« Odpowiedź #132 dnia: Marca 31, 2019, 08:48:39 »
No tak, nie pisałem nic o silniku czy to jawy czy ČZ, chodzi tylko o sam patent ze sprężynkami.
« Odpowiedź #133 dnia: Marca 31, 2019, 08:54:41 »
Wybierak działa na takiej samej zasadzie jak w jawie, pieski też są tylko spręzynki są za wybierakiem. Akurat ta skrzynia to niezbyt udana konstrukcja, wszystko w środku lata sobie luźno, szybko zużywają się sprzęgiełka kłowe i zaczynają wypadać biegi.
« Odpowiedź #134 dnia: Kwietnia 18, 2019, 20:37:19 »
Wał wrócił z naprawy od Pana Marka więc zabieramy się do roboty. Na początek pytanko, czym i jak wyczyścić zanieczyszczenia w komorze wału. Papier ścierny wodny wystarczy?
« Odpowiedź #135 dnia: Kwietnia 18, 2019, 20:39:19 »
Napchaj ciasno w komory wału szmaty namoczone dobrze w nafcie. Po nocce powinny syfy puścić.
« Odpowiedź #136 dnia: Kwietnia 19, 2019, 07:26:33 »
Polecam środek do czyszczenia zaworów egr 0.5 litra u mnie kosztuje 17 płn ale nawet najgorszy nagar z denka tłoka zlazi sam praktycznie tylko na ręce uwazaj bo ja już pozbylem się lini papilarnych z palców https://allegro.pl/oferta/plyn-spray-do-czyszczenia-egr-i-turbo-650-ml-mauto-6037086582
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2019, 07:46:17 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #137 dnia: Kwietnia 23, 2019, 17:30:00 »
Koledzy, taka sytuacja, czy automat tak się powinien zachowywać? Nie dam rady zmienić biegu. Tylko cyka do góry i w dół. Złożone na sucho. Jak ręką mu pomogę z drugiej strony to zmieni. Tylko boje się jak to będzie przy złożonym silniku. Czy może jak kosz będzie zesprzęglony z wałem to będzie dobrze działać?
https://youtu.be/7idtU19s7EU
« Odpowiedź #138 dnia: Kwietnia 23, 2019, 17:31:55 »
link mi nie dziala
« Odpowiedź #139 dnia: Kwietnia 23, 2019, 17:50:53 »
No nie wiem, normalnie mi otwiera.
« Odpowiedź #140 dnia: Kwietnia 23, 2019, 17:57:15 »
terazz dziala ;) krec wałkiem sprzeglowym i wtedy zmieniaj biegi tryby musza byc w ruchu zeby sie zazebily tak na sile to mozesz cos zgiac ;)
« Odpowiedź #141 dnia: Kwietnia 23, 2019, 19:43:23 »
pokręć na zmianę wałkiem sprzęgłowym i zdawczym. Koła zębate muszą się obracać aby się zazębić.
« Odpowiedź #142 dnia: Kwietnia 23, 2019, 20:12:41 »
Tak też zrobiłem, automat działa. Jeszcze tylko muszę zoaptrzycnsie w masę uszczelniającą do czoła i składamy.
« Odpowiedź #143 dnia: Kwietnia 24, 2019, 14:51:57 »
Zacząłem wszystko składa i mam problem. Wał wszedł w lewy karter i łożysko bez problemu ale problem pojawił się z prawym karterem. Łożysko miałem w karterze i mi czop wypchnął łożysko przy składaniu. Zdjąłem łożysko i próbowałem na wał je założyć ale mimo grzania nie chce wejść. No i się zastanawiam czy jak jakąś tuleją bym postukal przez drewno to by coś się stało.
No bo uszczelniacza nie założę i zabezpieczenia bo przecież ogrzewam karter.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2019, 14:55:29 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #144 dnia: Kwietnia 24, 2019, 15:01:54 »
Grzejesz prawy karter razem z łożyskiem? Jeśli tak to powinno wejść bez problemu, nawet na wał w "temperaturze pokojowej"
« Odpowiedź #145 dnia: Kwietnia 24, 2019, 15:23:18 »
Tak razem z łożyskiem, chyba poświęce jeden uszczelniacz i zabezpieczenie założę.
« Odpowiedź #146 dnia: Kwietnia 24, 2019, 15:30:23 »
Nie musisz zakładać uszczelniacza. Tylko seger zamontuj
« Odpowiedź #147 dnia: Kwietnia 24, 2019, 15:35:19 »
Łożysko podgrzej do temperatury przy której ślina splunięta odparuje ale nie przesadź żeby łożysko się nie przebarwiło. Po takiej operacjii musi wejść na czop .
« Odpowiedź #148 dnia: Kwietnia 24, 2019, 15:47:54 »
No tak właśnie grzeje. Nie wiem o co chodzi.
A czemu tylko sam seger? Przecież jeszcze uszczelniacz idzie.
« Odpowiedź #149 dnia: Kwietnia 24, 2019, 15:51:37 »
Uszczelniacz możesz założyć później, na zimno. Warto pamiętać o posmarowaniu warg olejem.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 17   Do góry
3526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 20:57:47
wysłana przez Kamil20121
4068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2014, 09:27:56
wysłana przez Biały
1831 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2018, 11:45:46
2712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez pawelooo2
2554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2023, 22:20:13
wysłana przez Jawoch
