  • Listopada 06, 2026, 11:14:05
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 17   Do dołu
Autor Wątek: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek  (Przeczytany 69811 razy)
Odp: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek
« Odpowiedź #100 dnia: Stycznia 03, 2019, 18:29:46 »
a i średnica iglicy jakaś taka inna
« Odpowiedź #101 dnia: Stycznia 03, 2019, 19:58:55 »
Napisałem do gmoto.pl, zobaczymy co odpiszą, jak bybyła ta iglica za krótka to jeszcze lepiej a za długa to raczej nie za dobrze.
« Odpowiedź #102 dnia: Stycznia 05, 2019, 19:15:41 »
W połowie stycznia kończy się ubezpieczenie motocykla a ten wiadomo w rozbiórce, ubezpieczenie jeszcze na poprzedniego właściciela. Jak to jest jak teraz nie przedłużę ubezpieczenia? Czy jak będę chciał ubezpieczyć później to i tak będę musiał płacić za nieopłacony okres?
No i czy opłaca się wyrabiać kartę PZM przy dwóch motocyklach?
« Odpowiedź #103 dnia: Stycznia 05, 2019, 19:28:24 »
tak plus kara dla UFG
do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,-150zł4
do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,-380zł
powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej-750zł
a czy się opłaca to sobie policz sam :D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2019, 19:30:12 wysłana przez muczacz »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #104 dnia: Stycznia 05, 2019, 19:30:01 »
Do tej pory na dwa motocykle się oplacalo
  • Wiadomości: 1066
« Odpowiedź #105 dnia: Stycznia 05, 2019, 19:30:26 »
Tomaszku, ty faktycznie masz te latka co zadeklarowałeś w swoim profilu ?  ??? ;D
« Odpowiedź #106 dnia: Stycznia 05, 2019, 19:59:34 »
No tyle, czemu pytasz?
« Odpowiedź #107 dnia: Stycznia 05, 2019, 20:03:41 »
myślę że tak dla jaj :P :P :P
« Odpowiedź #108 dnia: Stycznia 05, 2019, 20:06:42 »
Zapewne dalej chodzi o moje pytania  :P także pędzę z tłumaczeniem, motorów nigdy zarejestrowanych i ubezpieczonych na siebie nie miałem. Całe życie tylko auta a jak wiadomo nasza Polska to dziwny kraj w niektórych kwestiach więc pytam weteranów motocyklowych z większym doświadczeniem niż moje o rady. :D
  • Wiadomości: 1066
« Odpowiedź #109 dnia: Stycznia 05, 2019, 20:09:04 »
Ale z tym pytaniem o ubezpieczenie to przygrzałeś jak nastolatek  :o
« Odpowiedź #110 dnia: Stycznia 05, 2019, 20:09:20 »
zniżka to zniżka ;D
« Odpowiedź #111 dnia: Stycznia 05, 2019, 20:14:57 »
zniżka to zniżka ;D
ale już brak ubezpieczenia i to świadome to GFU
« Odpowiedź #112 dnia: Stycznia 05, 2019, 20:16:26 »
No po analizie wszystkich za i przeciw pojadę w tygodniu i wyrobię kartę PZM. ;D
  • Wiadomości: 1066
« Odpowiedź #113 dnia: Stycznia 05, 2019, 20:18:46 »
Bardzo dorosła i odpowiedzialna decyzja  :-*
Jeszcze to OC w połowie stycznia nie zapomnij opłacić.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2019, 20:20:26 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #114 dnia: Stycznia 05, 2019, 20:24:54 »
Bison zapewne będziesz miał ubaw ale cóż...
Pewnie bym się dowiedział o ty m na miejscu u ubezpieczyciela ale zapytam
Skoro motor nie jest na mnie jeszcze zarejestrowany przez brak badań technicznych o których nie mogło być mowy ( Pan w urzędzie nie dał się przekonać, że motor jest w trakcie remontu i chodzi tylko o rejestrację a nie dopuszczenie do ruchu) to czy umowa ubezpieczenia będzie na mnie tylko na motor zarejestrowany na poprzedniego właściciela? Jak to się odbywa?
P.S. Taka luźna rozmowa.  ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2019, 20:27:56 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 1066
« Odpowiedź #115 dnia: Stycznia 05, 2019, 20:31:23 »
W chwili podpisania umowy kupna, pojazdu zarejestrowanego, masz obowiązek ustawowy go ubezpieczyć z tytułu OC, jeśli ma ważną polisę od poprzedniego właściciela to ona przechodzi na ciebie i ją przedłużasz lub wypowiadasz i zawierasz sobie ewentualnie inną.
Jeśli kupujesz pojazd bez polisy OC, to musisz ją załatwić w dniu kupna pojazdu, badania techniczne nic tu nie mają do rzeczy oraz to czy pojazd sobie remontujesz.
Przerejestrować sobie możesz kiedy zechcesz ale OC już musi być twoje.
To tak łapatologicznie w skrócie  ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2019, 20:33:38 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #116 dnia: Stycznia 05, 2019, 21:04:05 »
Z taką drobną różnicą że jeśli sprzedający zgłosił zbycie pojazdu to na kupującym ciąży obowiązek wznowienia umowy OC. Jeśli się skończy okres ubezpieczenia umowa się nie wznowi na nowego właściciela...
« Odpowiedź #117 dnia: Stycznia 05, 2019, 21:07:55 »
idziesz do ubezpieczyciela i na podstawie umowy kupna ubezpieczasz na siebie , to że go nie przerejestrowałeś nie znaczy że dalej właścicielem jest poprzednik ty na przerejestrowanie masz 1 miesiąc jak nie masz badań to nie możesz przerejestrować taki to pojebany kraj mamy, więc reasumując do końca polisy możesz korzystać z oc poprzednika , jednak w ostatnim dniu musisz przepisać na siebie, albo już teraz przepisać na siebie tą polisę ale nowe towarzystwo ubezpieczeniowe może ci przekalkulować składkę , albo wypowiedzieć tą umowę i zawrzeć nową . przy dwóch ostatnich wariantach masz pewność ciągłości i powiadomienia o nowej polisie przez ubezpieczyciela , nawet jak zapomnisz zapłacić to oni Ci przypomną, przy pierwszej opcji jak zapomnisz przepisać na siebie i termin ważności Oc minie , to Fundusz może się przywalić
« Odpowiedź #118 dnia: Stycznia 05, 2019, 21:11:04 »
Rozi  masz 100% rację
« Odpowiedź #119 dnia: Stycznia 09, 2019, 14:18:11 »
Czy ktoś wymieniał komplet śrub i nakrętek?
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2019, 21:12:04 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #120 dnia: Marca 22, 2019, 21:11:43 »
Śruby komplet znalazłem na 4motor za 150 zł. A może ktoś kompletowal to samodzielnie i ma rozpiskę?
No tak, komplet figuruje na stronie, gorzej z dostępnością.
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2019, 21:15:54 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #121 dnia: Marca 22, 2019, 22:20:32 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27643.0
W katalogu części zamiennych masz wszystkie interesujące Cię śrubki.
« Odpowiedź #122 dnia: Marca 22, 2019, 22:34:49 »
Ooo, no oczywiście, że są, wiem i nawet mam wydrukowany ten katalog. Tylko z braku czasu idę na łatwiznę i kupuje komplet jeżeli jest.
Znalazłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/jawa-350-typ-638-komplet-sruby-nierdzewne-7632322326?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Może aż takiej różnicy między nimi nie ma.
« Odpowiedź #123 dnia: Marca 22, 2019, 22:40:35 »
przecież widzisz że to jest do Ts-ki więc nie zapasują a tak w ogóle sprecyzuj czy chodzi Ci na całe moto czy na sam silnik
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2019, 22:42:22 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #124 dnia: Marca 22, 2019, 22:42:05 »
Twoja wola.
Ja tam wolę zaoszczędzić 2/3 ceny  z alledrogo czy skądś tam, spisać i skompletować samemu...
Nie dość, że oszczędniej to jaka satysfakcja!
EDIT:
Boguś też ma rację. To od innego motocykla i może "kilka śrubek" nie pasować...
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 17   Do góry
3526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 20:57:47
wysłana przez Kamil20121
4068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2014, 09:27:56
wysłana przez Biały
1831 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2018, 11:45:46
2712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez pawelooo2
2554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2023, 22:20:13
wysłana przez Jawoch
