  • Listopada 06, 2026, 09:21:42
Strony: 1 [2] 3 4 ... 17   Do dołu
Autor Wątek: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek  (Przeczytany 69756 razy)
Rogal09
  • Wiadomości: 24
Odp: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek
« Odpowiedź #25 dnia: Października 15, 2018, 21:31:50 »
Na podstawie starej instalacji spokojnie zrobisz nową, ale porównaj najpierw kolory ze schematem, żeby mieć pewność co do oryginalności.
W avatarze masz bardzo ładny schemat, korzystaj  ;)
Ewentualnie jak masz odrobinę pojęcia, to mając schemat w łapce spokojnie odtworzysz całość na motocyklu (nawet ja dałem radę, a w takich sprawach jestem lewa noga  :D ).
« Odpowiedź #26 dnia: Października 16, 2018, 14:11:49 »
Schemat mam, prawda. Tylko sporo jest tu sztukowania w tej mojej instalacji. Myślałem, że może ktoś to robił i poprostu zapisywał przed zakupem ile i jakich kabli powinno być.
« Odpowiedź #27 dnia: Października 16, 2018, 19:31:50 »
Czy ktoś mogły podesłać link do postu o rozpołowieniu silnika i stworzenie własnego przyrządu? Bo w szukajce wszędzie inne tematy i tylko wspomniane o temacie rozpołowienia.
No i tak wygląda, mam nadzieję, że wiosną ruszę na jakiś zlocik.
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2018, 20:56:18 wysłana przez baksik281 »
« Odpowiedź #28 dnia: Października 16, 2018, 20:52:55 »
« Odpowiedź #29 dnia: Października 22, 2018, 15:47:37 »
Panowie słuchajcie, zacząłem rozbierać silnik, cylindry zdjęte i takie oto coś, luzy góra - dół ledwo wyczuwalny, gorzej jest w osi wału, czyżby regeneracja? Jeżeli tak to w okolicach Białegostoku ktoś robił?
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2019, 12:31:25 wysłana przez Tomaszek »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #30 dnia: Października 22, 2018, 16:53:41 »
To że na boki korowód ma luz to norma ale góra-dół to już nie dobrze.
« Odpowiedź #31 dnia: Października 22, 2018, 17:14:00 »
Tak jak mówię, luz jest ledwo wyczuwalny, nie wiem, 0,5 mm może nawet mniej.
« Odpowiedź #32 dnia: Października 22, 2018, 17:17:16 »
Nawet minimalny luz góra kwalifikuje wał do regeneracji
« Odpowiedź #33 dnia: Października 22, 2018, 18:10:25 »
0,5 to już szrot
« Odpowiedź #34 dnia: Października 22, 2018, 18:29:38 »
jak wyjmujesz wał to szkoda by było go w takim stanie spowrotem wkładać pewnie jeszcze jakis czop bedzie do wymiany
« Odpowiedź #35 dnia: Października 22, 2018, 19:04:15 »
regeneruj, nie zastanawiaj się nawet, bo niedługo będziesz żałował że tego nie zrobiłeś
« Odpowiedź #36 dnia: Października 22, 2018, 19:25:20 »
No dobrze, zatem regeneracja. Tak jak wcześniej pisałem, Bialystok i okolice ktoś robił i może polecić? Cylindry też do szlifu bo w jednym jest delikatna rysa więc również może ktoś coś poleci?
« Odpowiedź #37 dnia: Października 22, 2018, 19:50:24 »
Wał i cylindry wyślij do poznania, firma dormar, gosc robi porządnie, skontaktuj się z nim przez forum, ma ksywę markoltent10.
« Odpowiedź #38 dnia: Października 22, 2018, 20:24:22 »
Czytałem już o tym zakładzie, fakt opinie bardzo dobre. Tylko może ktoś coś robił u mnie na miejscu, temu pytam.
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 15, 2018, 20:59:09 »
Silnik rozpołowiony, na szybkiego z braku już czasu tryb zdawczy do wymiany bo jeden ząb uszczerbiony i wodzik i prowadnica wodzika.
I teraz parę pytań.
Czy tryby zdawcze, są takie same w jawie i cz?
To samo z prowadnicą.
Wymieniać dwa wodziki? Czy raczej może wbyc ten jeden stary?
No i jedno co mi się rzuciło w oczy to brak łożysk igiełkowych w karterach, wiem, że jawie ts były a tu tylko miedziane gniazda?
Jutro dalsze prace.
« Ostatnia zmiana: Listopada 15, 2018, 21:01:04 wysłana przez baksik281 »
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 16, 2018, 06:42:59 »
Wałek zdawczym i wałek pośredni w ts jest inny niż w cz czy w 632 jeżeli chodzi o prowadnice to nie pamiętam ale jak ktoś zrobił tulejki zamiast łożysk to może i cała skrzynia być od starszego modelu zmierz wałek pośredni w miejscu łozyskiwania to ci powiem z czego masz skrzynie
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2018, 06:50:04 wysłana przez azbescik2 »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 16, 2018, 07:03:44 »
I teraz parę pytań.
Jutro dalsze prace.
W jawie ts były ale Ty przecież nie masz jawy tylko cz więc w czym problem, tam mają być tulejki, do kupienia np w 4 motor
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 16, 2018, 09:34:26 »
No i nie poczytalem sory myślałem że chodzi o Teresę tak elroj ma rację w zeliwniak oryginalnie są tulejki a nie łożyska igielkowe ale skrzynia i tak ruzni się wałkiem pośrednim i zdawczym
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 16, 2018, 10:20:52 »
No dobrze, to warto wymieniać te tuleje? Czy tam raczej nie ma co się zniszczyć? Jak zajadę do domu to zmierz dokładnie zdawczy.
A jak z tymi wodzikami? Wymieniać dwa?
« Odpowiedź #44 dnia: Listopada 16, 2018, 10:32:07 »
Te miedziane tulejki lepiej zostawić jeśli nie są wyjechanie. Ewentualnie dorabiać pod wymiar. To co sprzedają to lipa. Ktoś pisał w jakimś wątku.
Wodziki obejrzyj. Jeśli na drugim nie widać śladów zużycia to wystarczy wymienić jeden. Obejrzyj też resztę skrzyni. Szczególnie tryby. Przesuwne czy nie mają wytartych kłów i czy otwory na kły nie są jajowate
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #45 dnia: Listopada 16, 2018, 11:44:56 »
Te tuleje raczej są z fosforobrązu a nie z miedzi.
« Odpowiedź #46 dnia: Listopada 16, 2018, 17:13:35 »
B 101 wystarczy
« Odpowiedź #47 dnia: Listopada 16, 2018, 22:34:14 »
Czy te koła zębate kwalifikują się  do wymiany?
« Ostatnia zmiana: Listopada 20, 2018, 19:16:30 wysłana przez baksik281 »
« Odpowiedź #48 dnia: Listopada 25, 2018, 12:12:10 »
Wszędzie się piszę, że przy składaniu silnika do kupy przy włożeniu wału w kartery należy czoło uszczelnic. Rozumiem, że po całym obwodzie czoła dać cienką warstwę między kartery a czoło?
 Np czymś takim? https://www.ucando.pl/p/substancja-uszczelniajaca-elring-471.170/N-U18C021D339-1845?gclid=Cj0KCQiArenfBRCoARIsAFc1Fqd7UMUTdHlhB2oywYWyEhoF5iY20jdoxGVWGf9iH4EcrS1uxbaVthEaAs5_EALw_wcB
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #49 dnia: Listopada 25, 2018, 12:19:32 »
Możesz cieniutko posmarowac po obwodzie tylko naprawdę delikatnie bo będzie więcej szkody niż pozytku
Strony: 1 [2] 3 4 ... 17   Do góry
3525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 20:57:47
wysłana przez Kamil20121
4058 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2014, 09:27:56
wysłana przez Biały
1830 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2018, 11:45:46
2708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez pawelooo2
2554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2023, 22:20:13
wysłana przez Jawoch
