  • Listopada 30, 2026, 04:41:45
Autor Wątek: Praca silnika po remoncie  (Przeczytany 4399 razy)
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« dnia: Września 23, 2018, 11:34:03 »
Cześć,Po przejechaniu 100 km od remontu silnika pojawiły się niepokojące stuki w silniku.Dodam wał regenerowany był w Poznaniu, pierścienie tłoki wysokiej jakości.Sprawdzałem klocek -siedzi ciasno.Stuki słuchać z górnej części silnika, poniżej link do nagrania.Czytałem parę postów związanych z klepaniem po ręmoncie ale u mnie wygląda do chyba znancznie gorzej niż z opisów na forum.
https://youtu.be/8TROIbvO6PM
Odp: Praca silnika po remoncie
« Odpowiedź #1 dnia: Września 23, 2018, 11:59:00 »
Na zimnym silniku brzmi tak samo, czy jest dużo cichszy? Masz założone org, czy pełne czoło wału?
Podobny dźwięk w 472.3 dawało mi zużyte czoło wału, ale odzywało się po przejechaniu 2-4km, na zimno było cicho. Wymiana na pełne czoło załatwiła sprawe.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 23, 2018, 12:03:24 »
To nie stuki to napier..nie. Ja nie wiem co to.
sibert
  • Wiadomości: 398
« Odpowiedź #3 dnia: Września 23, 2018, 12:08:35 »
Zrzucaj górę i to szybko!!!Pomierz luz na pierścieniach a najlepiej zmierz cylindry i tłoki. Okna fazowałeś przed założeniem?
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
saszek5
  • Wiadomości: 602
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #4 dnia: Września 23, 2018, 12:13:20 »
Moim zdaniem coś na górze się posypało na igielki skladałes czy łożyska
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #5 dnia: Września 23, 2018, 12:52:27 »
Wał oryginalny, okna szlifowane, założone koszyczki. Tak samo napi.. na zimnym i na rozgrzanym.
« Odpowiedź #6 dnia: Września 23, 2018, 12:58:25 »
Z fusów Ci nikt nie wywróży. Jak nie ściągniesz cylindrów to się nie dowiesz...
« Odpowiedź #7 dnia: Września 23, 2018, 13:03:55 »
Skoro sprawdziłeś klocek to musiałeś zdjąć cylindry. Nie zauważyłeś nadmiernych luzów  na korbowodach lub sworzniach tłoków ?
« Odpowiedź #8 dnia: Września 23, 2018, 13:07:21 »
U mnie tak terkocze lewy tłok, ale tylko na zimnym silniku. Dzieje się tak, ponieważ po przytarciu wymieniłem tłok. Podobny dźwięk mogą dawać luźne sworznie tłokowe. Jeżeli po nagrzaniu dźwięk nie cichnie to mogą być właśnie sworznie.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 23, 2018, 15:45:37 »
Silnik w Jawie kolegi hary241 brzmi podobnie, no może deczko ciszej.
Też bym obstawiał luzy na sworzniach.
Kiedyś w kaszlaku tak mi zaczęło łomotać, olałem temat i jeździłem dalej
a kuzyn mechanik ostrzegał czym to grozi.
No i pewnego dnia wyszedł korbowód z boku silnika, cały blok do wymiany.
« Odpowiedź #10 dnia: Września 23, 2018, 17:21:51 »
Czy to nie tłoki pukają o głowice?
« Odpowiedź #11 dnia: Września 23, 2018, 18:29:15 »
Zanim zdemontujesz głowice zmierz odległość tłoka od komory spalania. odległość od tłoka do komory spalania w GMP powinna mieścić się w zakresie 0,4 - 0,8 mm. Zrób kilka pomiarów, jak wyniki nie są powtarzalne to można podejrzewać luźne sworznie, luzy na korbach czy łożyska wału.
Co by to nie było nie odpalaj już tego, bo samo nie przejdzie a narobić szkód na kolejny remont może. Podczas składania silnika czoło wału wchodziło ciasno? Klocek wału ciasno siedzi czy może go kleiłeś do karterów?
« Odpowiedź #12 dnia: Września 23, 2018, 18:42:14 »
Dragon opisz sposob takiego pomiaru bo pewnie nie wszyscy wiedzą łącznie ze mną.
I jaka ma wyjść różnica i jak wynik pomiaru odnieść do luzu sworznia. Oswieć proszę.
« Odpowiedź #13 dnia: Września 23, 2018, 19:09:54 »
« Odpowiedź #14 dnia: Września 23, 2018, 19:22:20 »
Pisałem o tym tutaj. Wejdź w profil forum i przeszukaj po postach moich lub użyj szukajki.
« Odpowiedź #15 dnia: Września 23, 2018, 19:25:13 »
Tak zrób jak Dragon pisze
« Odpowiedź #16 dnia: Września 23, 2018, 19:51:56 »
Kolega może mieć rację.
Ale spróbuj jeszcze tak.Wykręć jedną świecę i odpal silnik ,potem zmiana. Jeżeli przy wykręconej świecy na którymś z cylindrów hałas ustanie lub nastąpi słyszalna zmiana to może świadczyć o luzach sworznia lub stopy korbowodu.
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #17 dnia: Września 25, 2018, 17:31:49 »
Wykręcałem świece, i na jednym i na drugim ten sam dźwięk.W weekend biorę się za sprawdzenie wg wskazówek Dragona.
Praca silnika
Zaczęty przez Rasel Mechanika
5298 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2008, 11:25:54
wysłana przez Brein
Praca silnika.Czy prawidłowa??
Zaczęty przez kamil2548 Mechanika
3452 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2010, 22:58:06
wysłana przez kamil2548
2771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2016, 19:51:31
wysłana przez kwasek009
CZ 350 472.5 Praca silnika
Zaczęty przez Adamw336 « 1 2 ... 7 8 » Mechanika
181 Odpowiedzi
26160 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2021, 16:41:02
wysłana przez Bohun350
1957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2021, 23:16:50
wysłana przez Kierownik
