  • Kwietnia 21, 2026, 13:52:17
Autor Wątek: Jawa 640 2000 rok  (Przeczytany 7353 razy)
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
Odp: Jawa 640 2000 rok
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 03, 2019, 22:33:06 »
Ładnie wyszło  ;D
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 03, 2019, 22:35:11 »
I po siedzieliśmy na Mz  ;D
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 03, 2019, 22:40:55 »
jawa 640 full wypas normalnie , lepiej wyposażonego sporta nie ma  ;D 8)
Kamil kupujesz tą MZ ?  8)
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 04, 2019, 07:07:02 »
Najładniejsza 640 jaką do tej pory widziałem  8)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 04, 2019, 07:52:52 »
Nagraj Saszek film jak to pracuje i jak ten licznik funkcjonuje ;)
Jawa kozak !
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 04, 2019, 08:59:51 »
Dziś jawa dostała nowy licznik dzięki pomocy Ryby i Andrzeja .
Wygląda bardzo ładnie i pasuje do 640  :D
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 04, 2019, 09:32:09 »
Film nagram trzeba to jeszcze dobrze ustawić i pobawić się opcjami .
Dziwne bo nie ma kontrolki ładowania ale za to pokazuje napięcie w opcjach .
I muszę jakos podłączyć kontrolke od oilmajstra kombinacje były by pokazywalo w wskazniku paliwa ale nie reaguje na czujnik
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 04, 2019, 10:10:01 »
Fajny licznik, napisz jaki to model i podłączyłeś czujnik predkosciomierza i obrotomierza.
Wskaźnik paliwa pokazuje tylko wartość rezystancji na potencjometrze a nie jest włączany i wyłączany. Ten czujnik on oilmastra musisz podpiąć po zwykłą kontrolkę
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 04, 2019, 12:02:41 »
Model to Ace 7151 , kupiłem taki bo po prostu był używany z demontażu .
Obrotomierz czyta po cewce można nawet owinąć przewód , ale wskazania nie są tak dokładne , więc został przylutowany .
Prędkość jest jak oryginalnie z linki , ponieważ licznik ma taką przejściówkę aczkolwiek trzeba zrobić redukcję bo gwinty nie pasują i podpiłowac delikatnie kwadrat linki .
Jest też opcja czujnika na kole , ale nie miałem obecnie części może z czasem to zmienię
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 25, 2019, 14:26:37 »
Sezon tuż tuż za wydechy trzeba bylo brać się już :D piaskowane i pomalowane proszkowo :)
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 25, 2019, 14:39:15 »
fajnie wyglądają , ale ciekawe jak długo wytrzymają szczególnie na kolankach
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 25, 2019, 18:04:20 »
Na kolankach raczej się nie utrzyma ten lakier proszkowy
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 25, 2019, 19:54:08 »
Kupiłem kiedyś ruska, który miał kolanka w proszku. Kolor srebrny. Nie wiem ile i czy w ogóle na nich jeździł, ale farbę tylko odbarwiło - pożółkła. W Jawie wg mnie lakier taki ma szansę się utrzymać, bo stopień sprężania wnporowaniu do ruskiego sporo wyższy, więc temperatura spalin niższa
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 25, 2019, 20:54:19 »
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 25, 2019, 20:55:19 »
Zrobione było w trampie i sie trzymało mam nadzieje , że i tu wytrzyma . Zobaczymy na pewno lepiej niż rdza która była w dużym stopniu
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 25, 2019, 21:15:04 »
miałem czarny proszek na kolankach w iz 350  , farba lekko zmieniła odcień  i nic więcej się z tym nie działo
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 25, 2019, 22:05:39 »
Robię teraz żonie wiejski sprzęt kaskaderski. Żeliwny cylinder będę próbował grafitować.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 25, 2019, 22:12:02 »
potwierdzam mam go drugi rok jeżdżę i farba nie odpada i ładnie się trzyma i nawet kolor trzyma połysk na kolankach bo akurat dyfuzorom to nic nie będzie tam są mniejsze temperatury na nich niż na klasycznych tłumikach . ;)
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 25, 2019, 22:19:13 »
Jawę byś w końcu zrobił...
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 25, 2019, 22:59:47 »
Trza silnik wytargać rozebrać i uprosić Stówę w kwestii dystansowania skrzyni. Teraz za dużo sprzętów rozkopanych - wiosna to u mnie czas remontu wszystkiego, co popsułem przez lato, jesień i zimę
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 26, 2019, 08:49:14 »
Czas remontów dlatego też  musiałem dokończyć sprzęt owiewka siedzi zostało uporządkować instalacje od licznika . wymiana oleju i śmigać .
Hamulce przód też zregenerowałem dałem nowe klocki trv, więc zobaczymy jaki będzie efekt .
