  • Sierpnia 05, 2026, 03:24:36
Autor Wątek: Składanie silnika  (Przeczytany 2219 razy)
eryk13
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 472.6 86r.
Składanie silnika
« dnia: Sierpnia 23, 2018, 08:52:25 »
Hej przy zakladaniu łożysk jest ważna kolejność czy pierwsze na wal a potem całość w kartery czy na odwrot czy to jak komu sie podoba ?
  • Wiadomości: 353
Odp: Składanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 23, 2018, 09:12:47 »
Łożyska najpierw na czopy wału się zakłada. Następnie schłodzony w zamrażarce wał z łożyskami wkładamy w nagrzane np w piekarniku kartery.
eryk13
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 472.6 86r.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 23, 2018, 09:20:31 »
Ok dzieki wielkie :)
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 23, 2018, 10:18:53 »
Wg instrukcji montażowej jest odwrotnie. Łożyska w nagrzane kartery. Potem grzejesz karter z łożyskami jeszcze raz i osadzasz wał.
Moim zdaniem tak jest prościej i dokładniej ( łożysko dokładnie dochodzi do zabezpieczeń, a potem wszystko ładnie zgrywa się z czopem na wale). Ale są oczywiście różne szkoły ;) . Wybór należy do Ciebie
eryk13
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 472.6 86r.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 23, 2018, 10:30:04 »
Okej dzięki :) teraz wiekszy mętlik, ale z drugiej strony co może pójść w tym wypadku nie tak skoro można na dwa sposoby robić :)
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 23, 2018, 12:36:33 »
Ja jednak stosuje metode ze najpierw lozyska na wal.Nawet wtedy zdaza sie ze lozysko stanie i musze je sciagac spowrotem a nastepnie nagrzac i sprobowac jeszcze raz.
Zazwyczaj jak lozyska sa juz na wale,wal schlodzony z lozyskami wpada w karter jak w maselko.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 23, 2018, 12:58:35 »
Najpierw łożysko wpada jak w masło, a potem wał w łożysko. Trzeba tylko drugi raz podgrzać karter z łożyskiem ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 23, 2018, 12:59:24 »
Dokładnie tak robię i zawsze działa bez problemu.
składanie silnika
Zaczęty przez cypis.z Mechanika
24 Odpowiedzi
11993 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2007, 15:35:12
wysłana przez cypis.z
Składanie silnika w CZ 175
Zaczęty przez malmalmalina Mechanika
5948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2011, 21:53:33
wysłana przez mumminek18
45 Odpowiedzi
19986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2013, 21:30:03
wysłana przez Pbartek94
3013 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2016, 22:11:01
19 Odpowiedzi
1473 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2026, 21:28:40
wysłana przez Jawolotmen
