  • Listopada 07, 2026, 04:08:51
Autor Wątek: Bardzo słabe światła mijania ts 350  (Przeczytany 10224 razy)
elroj
  • Wiadomości: 341
« dnia: Sierpnia 21, 2018, 09:12:07 »
Elektryk ze mnie słaby a ciemno coraz wcześniej muszę więc usunąć usterkę która była już w tej jawie jak ją kupiłem a mianowicie bardzo słabe światło mijania, świeci jak w ogarze, drogowe jest ok, żarówka oczywiście zmieniana, z elementów elektrycznych które wymieniłem w tym moto podczas eksploatacji to stojan alternatora, regulator napięcia i przerywacz migaczy i akumulator, ładowanie książkowe, od czego zacząć szukanie? Reszta elektryki ok wszystko działa
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 21, 2018, 09:15:24 wysłana przez elroj »
Odp: Bardzo słabe światła mijania ts 350
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 21, 2018, 09:22:36 »
Zacznij od poprawienia kontaktu do masy.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 21, 2018, 09:25:59 »
Jeżeli światła drogowe masz w porządku, to jedyne co mi przychodzi do głowy to przełącznik świateł, połączenia kabli od stacyjki do oprawki żarówki i sama oprawka. Często w pezyłaczniku wypalaja się lub śniedzieją styki. Konektor mogą się poluzować.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 21, 2018, 09:36:41 »
Instalacja w jawie jest mocno nie doskonała,stan połączeń musi być idealny,warto podłączyć światła przez przekaźnik ( nowe przewody plusowe i masowy prosto z akumulatora), jakość światła znacznie się poprawi.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 21, 2018, 09:41:45 »
może głupie pytanie ale nie świecą Ci przypadkiem na mijania też drogowe razem? , sprawdź najpierw czy żarówka jest dobrze podłączona nie w szeregu
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 21, 2018, 09:42:40 »
Razem nie świecą
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 21, 2018, 10:02:29 »
Miałem podobne objawy po malowaniu ramy. Poprawienie masy pod siedzeniem rozwiązało problem.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 21, 2018, 10:23:29 »
Po pierwsze jaka masz tam żarówkę h 4 czy stara banie, snob światła dobrze rzuca w garażu ciemnym se sprawdzi na scianie . Masę masz jedną na drogowe i mijania jeżeli wykluczysz wadę ele.entu optycznego to zostaje kwestia plusa najprościej podpiąć se przewód z akumulatora i ręcznie podpiąć pod kostkę omijając wszystko jak będzie poprawa to tak jak koledzy wyżej gdzieś coś zaszło a i trzeba by sama poprawkę sprawdzic ;D
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 21, 2018, 13:19:22 »
Razem nie świecą
to w takim wypadku przy włączonych światłach drogowych sprawdź napięcie na przełączniku i na żarówce, na przełączniku sprawdź na wejściu do przełącznika i na wyjściu z przełącznika , a najszybciej zamień kable na żarówce długie z krótkimi i zobaczysz wtedy czy długie będą lepieś świeciły.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 21, 2018, 20:16:49 »
Czy na tą wsuwke obok żarówki powinien być jakiś przewód
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 21, 2018, 22:13:33 »
tam przychodzi masa ale z żarówką która ma tylko styki a nie wsuwki , wydaje mi się że w tym uchwycie brakuje dwóch blaszek do styków żarówki starego typu , ale w twoim wypadku ta blaszka jest nie istotna
a chodzi mi o taką żarówkę
i taką oprawę żarówki
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 21, 2018, 22:16:14 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 23, 2018, 09:42:37 »
Boguś tam nic nie brakuje. Żarówka R2 ma styki tak jak w H4 a na żarówkę wchodzi bakelitowa kostka.
To co pokazałeś to opcja do 6V.
Michał a kostka żarówki nie jest nadpalona? Styki dobrze wyglądają?
 ja ostatnio zmieniłem wkład reflektora na wesema pod żarówkę H4. Dokładnie taki:
http://sklep.wesem.pl/3/6629/Elementy_optyczne_typu_Skoda_105#14171
Dodatkowo zamontowałem przekaźniki i jest znacząca różnica.
Polecam taką zmianę.
Nominalnie na światłach mijania przez stacyjkę, przełącznik przepływa coś około 3A (przy oryginalnej bańce R2, przy H4 będzie jeszcze większy prąd płynął)
Przy zastosowaniu przekaźników bardzo odciążamy stacyjkę i przełącznik długie/krótkie.
Tam może być problem u Ciebie. Słaby styk na którymś elemencie, ale jak długie dobrze świecą to obstawiał bym przełącznik HI/LO
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 23, 2018, 12:46:22 »
wiem tylko taka podobna jest :D
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 23, 2018, 13:58:39 »
Na razie stwierdziłem tylko tyle że kostka jest bardzo ładna a napięcie dla krótkich i długich jest na wyjściu kostki identyczne, poprawiłem też masę ale różnicy nie ma, w wolnej chwili zerknę do przełącznika i stacyjki
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 23, 2018, 14:10:44 »
Czekaj czekaj. A napięcie mierzyłeś przy świecącej żarówce czy po prostu na kostce?
Bo jeśli na kostce to pomiar w ogóle nie jest miarodajny. Musisz to zrobić pod obciążeniem.
Czyli wpiąć żarówkę i wtedy na stykach kostki mierzyć...
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 23, 2018, 14:57:33 »
Jeśli któraś z podanych wyżej propozycji co do usterki sie sprawdzi, lub jak chcesz to możesz od razu kupić to polecam wrzucić do jawy żarówkę R2H lub inaczej nazywaną H4 P45t.
https://goo.gl/images/DK4Vfi
  • Jawa 50 Mustang '83r
  • Router WS 50 '11r
  • Jawa 350/638 '91r.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 23, 2018, 15:32:34 »
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 23, 2018, 15:38:55 »
Nie jest i raczej jadący z naprzeciwka nie będą zadowoleni mijając się z kimś kto czymś takim jarzy.
  • Router WS 50 '11r
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 23, 2018, 16:40:43 »
W jednym z odcinków 101 napraw testowane były żarówki Led, snop światła identyczny jak w zwykłych, za to barwa jaśniejsza. Miałem gdzieś zapisany link do nich, ja będę he na pewno w jawie zakładał
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 23, 2018, 17:29:20 »
No właśnie i ja się zastanawiam jak ma homologację to czego nie
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 23, 2018, 17:50:24 »
Niestety i tak są nie legalne...
Nawet jak te żarówki led mają homologację, jak lampy nie mają homologacji na zamontowanie w nich żarówek led.
Pamiętam jak w Bandicie zamontowałem Be-xenona na oryginalnej bi-xenonowej soczewce z Lancera X Evolution i żarniku Osram D2S, świeciło to bosko i linia odcięcia była perfekcyjna, niestety nawet taki zestaw w lampie halogenowej nie ma homologacji.
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 23, 2018, 17:56:24 »
Wiem że nie ma. Tak samo jak klosze kierunków do jawy kupionych na 4motor, ja tam zmieniam i kij w tą homologację.
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 23, 2018, 18:21:18 »
Wszystko świeci fajnie do czasu póki nie zaczną się problemy z prawem  mogące  się pojawić to na przeglądzie albo na kontroli na drodze, moim zdaniem gdyby już bardzo tak ci zależało na zmianie barwy światła i żarówki na jakąś bardziej dostępną którą w razie w można dostać nawet i na pompie to lepiej byłoby kupić element optyczny dedykowany do skody 105 przystosowany pod żarówkę h4 (homologację ma, można na necie kupić nówkę za 130 zł gdzieś) plus komplet żarówek tych z rodzaju xenon Effect. Prawne jest ok a i jakość światła lepsza. Chociaż szczerze ja po założeniu halogenowej R2H mam już światła pod dostatkiem a ledów w swoim sprzęcie c przyczyn stylistycznych nie widzę ;)
  • Router WS 50 '11r
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 23, 2018, 18:37:18 »
https://allegro.pl/zarowka-led-r2-p45t-24v-45-40w-ciezarowka-traktor-i7173729913.html
a ktoś wie czy taka żarówka jest zgodna z prawem????
Atesty takich wynalazków to jedno, wątpię by je miały. Mnie zastanawia trwałość tych ledów,  czy aby jest warta ich ceny ? Miałem taki okres że podobne lampeczki lubiłem montować w samochodach. Postojówki,  podświetlenie tablicy, schowka generalnie gdzie się dało. Zawsze, nie zależnie od jakiego sprzedawcy, bardzo szybko padały. Kwestia czasu, miesiąc lub trzy i zaczynały mrugać a potem padały całkiem. Teraz mam spokój, montuję zwykłe żarówki.  Szkoda kasy i kłopotu a do tego zero problemów na przeglądzie technicznym i przy kontroli drogowej.
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 23, 2018, 21:23:45 »
Kupiłem takie, napisane homologacja to nie wnikam ;) . Światło dużo lepsze. Poza klasycznym ustawieniem jest jeszcze możliwość dodatkowo ustawienia snopu światła ( przez pokręcanie cokołu żarówki), że nikt nie płacze. Zrobiłem z tym zestawem już prawie 2 tysie po Polsce i Niemczech i nikt się nie czepia. Na razie jeździ w Hondzie, ale zestaw składa się z dwóch żarówek i druga wyląduje w Jawie.
https://allegro.pl/zarowki-led-senso-h4-12000lm-homologacja-diody-zes-i7464001896.html?reco_id=c689e4ef-a709-11e8-a20d-6c3be5b54a70&ars_rule_id=201
5649 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2008, 19:06:31
wysłana przez Pav
7837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2008, 12:52:23
wysłana przez lechos
47 Odpowiedzi
22837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2011, 12:22:54
wysłana przez Mathini
23 Odpowiedzi
11822 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2012, 09:19:31
wysłana przez Karolex
6097 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2014, 12:38:12
wysłana przez Rozztocz
