  • Listopada 15, 2026, 05:41:38
Autor Wątek: AWARIA Cz 175/487  (Przeczytany 3111 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
AWARIA Cz 175/487
« dnia: Sierpnia 09, 2018, 16:34:29 »
Zgubiły mi się biegi ;(. Normalnie silnik chodź wszystko jest ok biegi wchodzą ale ich nie ma bo motor nie jedzie.
Co się mogło zrobić?
Dodam że jak zapale motor i dźwigne tylne koło żeby było w powietrzu i dam bieg to normalnie się kręci i są biegi. A jak się motor postawi na koła to nie pojedzie.
  • Wiadomości: 727
Odp: AWARIA Cz 175/487
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 09, 2018, 16:45:34 »
Lekkie wróżenie z fusów ale stawiam na sprzęgło.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 09, 2018, 21:42:24 »
Jutro jak będzie czas to ściągnę dekiel i zobaczymy co się stało. Sprzęgło nowe, nowe tarcze i łańcuszek.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 09, 2018, 22:10:02 »
Jeszcze sprawdź osadzenie zębatki na wale  ;D
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 11, 2018, 16:06:58 »
Tak sprawa wygląda dziwne. Tam na zębatkce zdawczej te bolce by mogło zerwać co do zębatki wchodzą?
https://youtu.be/vNWBo8lOw0k
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 11, 2018, 16:14:23 wysłana przez Daniels18 »
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 11, 2018, 16:17:56 »
Prawdopodobnie zerwane któreś sprzęgiełko kłowe w skrzyni lub wygolone zęby trybów. Bez połowienia silnika się nie obejdzie niestety.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 11, 2018, 16:24:25 »
Ale tutaj po tej stronie co sprzęgło jest wszystko ok chyba nie?
Przy rozpoławianiu silnika trzeba zdemontować sprzęgło czy może zostać?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 11, 2018, 20:46:52 »
spuść olej przez sitko , wypłukaj ropą i przepuść przez sito i sito prawdę Ci powie , to taka chyba najszybsza metoda bez połowienia :D
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 11, 2018, 20:54:07 »
Jak będziesz połowił silnik za pomocą rozpoławiacza to schodzi karter od strony zapłonu. Ale mając rozpołowiony silnik warto chociaż wymienić łozyska wału, skrzyni, i sprawdzić wał czy po rozebraniu nie ma bicia. Czyli zebatkę z wału musisz sciągnąć no i sprzegło z wałka tez.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 11, 2018, 22:40:57 »
To już wolę wymienić łożyska i simeringi i wszystko zrobić tak jak ma być taki remont.
No właśnie coś jest zmielone bo na spodzie karterów jest dużo opiłków.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 21, 2018, 20:57:40 »
Problem rozwiązany, przynajmniej wiem co poszło ;)
https://youtu.be/bZZcbZjrISI
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 21, 2018, 22:05:46 »
kurde pierdółka , takie proste że aż śmieszne  ;D ;D ;D
23 Odpowiedzi
11165 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2006, 13:59:03
wysłana przez Johnny
5533 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2012, 22:36:05
wysłana przez prince122
5175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2019, 16:15:39
wysłana przez Damianaxe17
2659 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2021, 21:48:37
wysłana przez RadzioRDE
921 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2022, 11:53:48
wysłana przez znayper
