  • Listopada 12, 2026, 08:35:52
Autor Wątek: Jawa 175, 1965r automatyczne wyłączanie sprzęgła  (Przeczytany 1274 razy)
g.laskowski
  • Jawa 175
« dnia: Sierpnia 01, 2018, 15:20:14 »
Witam,
Mam Jawę 175, rok 1965. Chciałbym wyłączyć automatyczne sprzęgło. Wyczytałem z instrukcji że jest to możliwe przekręcając śrubę regulacyjną (w otworze prawej pokrywy) samoczynnego wyłączania sprzęgła o 1/4 lub 2/6 obrotu w lewo.
Czy to wystarczy aby wyłączyć automatyczne sprzęgło i była możliwość odpalania motoru na popych?
Odp: Jawa 175, 1965r automatyczne wyłączanie sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 01, 2018, 15:31:54 »
"Automatycznosc" sprzegla w jawach polega na tym, ze dzwignia zmiany biegow na poczatku swego ruchu przy wrzucaniu biegu rozlacza sprzeglo. Do odpalania na pych nie trzeba nic kombinowac. Wystarczy wrzucic bieg, rozpedzic motor z wcisnieta dzwignia sprzegla na kierownicy i ja puscic. Dokladnie tak samo jak w przypadku typowego motocykla.
Proponuje zalozyc watek w dziale Nasz Garaz. Wszystko o Twojej Jawie bedzie w jednym miejscu.
g.laskowski
  • Jawa 175
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 22, 2018, 11:38:36 »
Wrzucam teraz wszystkie biegi przy użyciu sprzęgła, jest dużo lepszy efekt niż bez.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 22, 2018, 11:56:17 »
przecież automatyczne sprzęgło w niczym nie przeszkadza podczas używania ręcznego
g.laskowski
  • Jawa 175
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 22, 2018, 13:17:25 »
dokładnie, ja preferuje używanie ręcznego sprzęgła.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 22, 2018, 14:03:20 »
ja też nie mogę się przestawić na nożne ;D
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 22, 2018, 15:22:22 »
W swoich Jawach uzywam czasem noznego sprzegla tylko po to aby komus pokazac ze jest i jak dziala. Ale jeden raz umozliwilo mi ono powrot do domu kiedy w zaprzegu 638 zerwala sie linka sprzegla przy klamce a bylo za blisko na wyciaganie z wozka i montaz zapasowej linki.
