  • Kwietnia 24, 2026, 14:51:26
Autor Wątek: Jawa 175, 1965r świeca  (Przeczytany 1178 razy)
g.laskowski
  • Jawa 175
« dnia: Sierpnia 01, 2018, 09:29:29 »
Witam,
Mam jawe 175 , 1965r pytanie jaki rodzaj świecy jest odpowiedni? Jaki firma i jaki numer ?
Odp: Jawa 175, 1965r świeca
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 01, 2018, 09:45:02 »
NGK B6HS. Wartosc cieplną ma w sam raz dla takiego wiekowego silnika. I nie ma wbudowanego opornika ktory moglby oslabiac iskre.
NGK BP6HS tez bedzie dobra - od B6HS rozni sie tym, ze elektrody ma nieco wysuniete do wnetrza komory spalania. Gazy tam przelatujące lepiej oczyszczają elektrody i trudniej o zmostkowanie swiecy.
g.laskowski
  • Jawa 175
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 01, 2018, 10:42:21 »
dziękuję, zgadzam się z tobą w 100% zauważyłem że przy użyciu innych świec iskra jest za słaba+ problemy z odpalaniem.
Dodatkowo zakupiłem nową fajkę NGK LD05F myślę, że tez da rade? Dodam, iz mam założony zapłon elektroniczny, instalacja 12V (już taki był po zakupie od ostatniego właściciela)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2018, 10:53:47 wysłana przez g.laskowski »
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 01, 2018, 15:18:56 »
Jaka pradnica jest zamontowana w tej Jawie? Vape 12V czy jakas inna?
g.laskowski
  • Jawa 175
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 02, 2018, 22:07:34 »
Cała instalacja vape 12v oryginalna
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 03, 2018, 00:20:01 »
Iskrownik Vape daje niezbyt mocna iskre przy uruchamianiu silnika. Ale jesli przewod WN, fajka i swieca sa w porzadku to nawet wtedy nie powinno byc problemow.
g.laskowski
  • Jawa 175
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 03, 2018, 08:16:00 »
Fajkę NGK  i świece NGK B6HS wymieniłem na nową. Sprawdzę jeszcze przewód WN, bo coś mi się wydaje że może jest uszkodzony...Powiedz mi proszę jak on jest podłączony z cewka zapłonową? czy jest to lutowane, wkręcane czy jak ? Jak się najlepiej zabrać za wymianę?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 03, 2018, 09:05:44 »
Przewod WN wkreca sie na wkret w otworze cewki. Ostroznie aby wkret sie nie ulamal.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 19, 2018, 07:24:37 »
Witam
Faktycznie świece NGK serii BP są chyba najlepsze, jeździ się na nich latami i zapomina jakie mamy ;-)
g.laskowski
  • Jawa 175
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 22, 2018, 11:37:07 »
Wszystko już jest w eleganckim porządku. Vape daje rade, odpala elegancko. Polecam
