  • Sierpnia 05, 2026, 09:33:58
Autor Wątek: Dziwny dźwięk pracy tłoków Jawa 638  (Przeczytany 3849 razy)
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« dnia: Lipca 31, 2018, 12:00:49 »
Cześć, jak w temacie, wydaje mi się że to mogą być pierścienie ale pewny nie jestem więc proszę o wsparcie :) załączam 2 filmiki, jeden to nagranie głównie dźwięku pracy silnika przy cylindrach a drugi pokazuje że rura wydechowa od dziwnie pracującego cylindra mniej kopci a druga dużo więcej. Przy okazji co powinienem wymienić i na jakie niespodzianki lub dodatkowe prace powinienem być przygotowany?
#Link do YouTube niepoprawny#
Odp: Dziwny dźwięk pracy tłoków Jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 31, 2018, 12:17:58 »
Przy prędkościach obrotowych powyżej 2 000 dalej tak dzwoni? CIśnienie sprężanie mierzone?
Odnośnie kopcenia - zapłon jest ustawiony identycznie dla obu garów?
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 31, 2018, 12:21:14 »
A da się ustawić wolniejsze obroty czy silnik gaśnie ? A co to dymienia to ten typ tak  ma.
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 31, 2018, 12:26:23 »
Zapłon mam elektroniczny, powyżej 2tys też dzwoni, ciśnienie nie mierzone, obroty niżej jeszcze ciut by się dało ale niedużo
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 31, 2018, 12:45:07 »
Wklad prawego tlumika telepie sie wiec nic dziwnego ze dymienie jest inne. Trzeba wyjac oba wklady, zalozyc im porzadne uszczelki i umocowac w tlumikach.
Dzwoniacy silnik najlepiej osluchac przez stetoskop - bedzie wiadomo co dokladnie tam dzwoni. Ocena na podstawie nagrania to wrozenie z fusow.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 31, 2018, 12:53:50 »
Sieczkarnia na filmie to raczej zużyta góra może być, wyrypane rowki w tłokach, i progi na cylindrach. Jak góra do remontu to i dół wypadało by zrobić też.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 31, 2018, 13:12:02 »
Moze te nagrania na cos sie przydadza.
Do osluchania silnika wystarczy zwykly stetoskop za 20pln. Ten podpinany do kamery jako mikrofon nie jest konieczny.
https://m.youtube.com/watch?v=zTa3RKn2n2c
https://m.youtube.com/watch?v=Gr7tG81LS08
Czy to dzwonienie pojawilo sie nagle czy silnik brzmi tak juz od dluzszego czasu?
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 31, 2018, 13:22:14 »
Yabaman, osłuchiwałem swój silnik w 472.4 przed remontem co prawda nie miałem tak zaawansowanego sprzętu(drewniany patyczek akacjowy i pudełko od zapałek jako rezonator), ale badanie nic konkretnego nie wykazało, tzn odgłosy pamiętam były podobne jak u Ciebie na filniku. Dopiero rozbiórka wykazała ogrom zniszczenia.
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 31, 2018, 16:45:30 »
jeżeli miałbym zniszczone to co wymieniłeś to znaczy że mam się liczyć z zakupem nowych cylindrów i tłoków? Czy to są rzeczy do regeneracji?
youngbiker
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 31, 2018, 17:09:41 »
Cylindry oddajesz do przeszlifowania, tłoki i pierścienie kupujesz nowe. Najlepiej żeby wcześniej warsztat poinformował cię jaki nadwymiar kupić, lub sami powinni dobrać.
6383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2018, 14:51:09
wysłana przez mostasz
3072 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2015, 14:06:32
wysłana przez Haggy
7141 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2016, 19:22:59
2852 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2019, 12:28:52
711 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2025, 08:05:53
wysłana przez Rozztocz
