  • Października 25, 2026, 02:48:59
Autor Wątek: Cz350 6v moc na niskich obrotach  (Przeczytany 4535 razy)
luk137
« dnia: Maja 18, 2008, 12:26:32 »
Witam . Mam następujący problem z moją Cz :
W czasie jazdy jak dodam gazu (nawet maksymalnie) to wkręca się na obroty powoli i w pewnym momencie silnik sie zbiera ale po zmianie biegu na wyższy znowu jest to samo . Nie ma przy tym żadnych niepokojących d¼więków typu Buuuu  <blink> . Czym to może być spowodowane ??
Czy może to być wina zapłonu ??  Za pomoc z góry wielkie dzięki > Pozdrawiam .
gringo
Odp: Cz350 6v moc na niskich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 18, 2008, 14:35:21 »
ga¼nik ustaw odpowiednio dysze. poziom paliwa itp. nie pytaj jak bo to juz było setki razy urzyj opcji szukaj. sprawdz jeszcze swiece.
Renegade
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 18, 2008, 18:50:17 »
Sprawd¼ czy nie masz zawalonego filtra powietrza jakimś syfem.
bakczysaraj
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 18, 2008, 18:58:23 »
Ustawienie zapłonu też sprawd¼.
lluke
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 18, 2008, 19:43:32 »
U mnie w MZ było tak jak miałem za nisko ustawioną iglicę na przepustnicy. Nie chciała jechać do 4.5tyś obrotów po tej granicy chciało z siedzenia zrzucić
Wojt@s
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 18, 2008, 20:38:10 »
Widoczny objaw dostawania za dużej ilości mieszanki.
Więc zacznij od obniżenia poziomu paliwa  w ga¼niku, wystarczy iglica o jeden ząbek w górę, bo z tego co piszesz brakuje Ci srędnich obrotów.
To napewno pomoże, chociaż jeśli nadal nie było by to 100% zadowalające to ustaw zapłon wcześniej. Poprostu masz za pó¼ny zaplon.
bakczysaraj
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 18, 2008, 20:49:27 »
U batmana strasznie muli przy ruszaniu z 1 biegu. Potem jest ok. to wina ga¼nika? (jawa TS)
luk137
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 19, 2008, 18:07:25 »
Ok dzięki za pomoc . Sprawdze jak tylko znajde chwile czasu . Czyli tak :  zacząć od dokładnej regulacji ga¼nika , podnieść iglice do góry o jedno oczko i przyspieszyć zapłon :) . Jeszcze raz dzięki . Pozdrawiam  <cheers>
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 19, 2008, 20:39:54 »
Rada - rob jedna regulację na raz . Nie mieszaj wszystkim na tym samym postoju bo nie bedziesz wiedzial co pomoglo (i gdzie lezal bol) .
ale faktycznie wyglada to na silnik masz po pewnym przebiegu - znaczy ze moment obrotowy daje on tylko na duzych obrotach .  Wzbogac mieszanke (iglica do gory) , powinno pomoc .
I jesli masz slinik typu 638 , tzn CZ to jesli masz szczelny plywak NIE kombinuj z poziomem paliwa w gazniku , chyba ze naprawde wiesz co robisz .
Bracie Wojt@sie - Mistrzu , patrz co piszesz ... Nie wprowadzaj w bląd tych co sie pytaja o wiedze =]  <cheers>
Wojt@s
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 19, 2008, 22:44:48 »
Von_majzel motocykl wolno się wkręca na obroty, jeśli zapłon jest okej to wyra¼nie nadmiar paliwa. Wykluczam ustawienie mieszanki paliwo-powietrze. Tam nie ma cudów.
Wzbogacając mieszankę polepszysz smarowanie kosztem nadmiaru paliwa.
Zresztą ja tam nic nie wiem <cheers>
luk137
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 21, 2008, 08:03:03 »
Silnik ma duży przebieg bo wg licznika to 22 tys kilometrów ale jest po generalnym remoncie i od tej pory nie moge z nim dojść do porozumienia :(
7608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2007, 13:25:40
wysłana przez HubertBaran
3515 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2014, 15:53:00
wysłana przez von_Majzel
32 Odpowiedzi
12092 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2014, 09:02:27
25 Odpowiedzi
9381 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2014, 21:52:14
wysłana przez TomekTS350
3437 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2018, 17:21:36
wysłana przez Yabaman
