  • Października 28, 2026, 07:22:48
Autor Wątek: Motocykl nagle zgasł  (Przeczytany 1980 razy)
bartunjaworski
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 50 typ 20
« dnia: Lipca 09, 2018, 18:11:14 »
Witam. CZ 175 487. Stoję na światłach wolne obroty i zdechła. Dzień wcześniej jeszcze jeździłem, ładowanie jest a czasami zdarzy się taka sytuacja. Jak świeżo naładuję akumulator to parę dni jest spokój. Mam założony elektroniczny regulator 6V. Można coś jeszcze z tym zrobić czy po prostu trzymać na wysokich obrotach na postoju?
Odp: Motocykl nagle zgasł
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 09, 2018, 18:37:21 »
ładowanie i akumulator nie wydalają  na wolnych obrotach, musisz jeździć na wyższych.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 09, 2018, 19:09:08 »
Tradycyjnie sprawdzić czy gdzieś nie masz przebicia do masy.  Za słabe żeby wywalić bezpiecznik, wystarczające, żeby na wolnych zgasić motor i skutecznie utrudnić ponowny rozruch. W tsce najczęściej oprawki kontrolek powodują taki efekt, u siebie musisz sprawdzić.
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 10, 2018, 08:28:51 »
U mnie tak było okazało się uszkodzony akumulator zastosowałem żelowy Aku jest ok.
4305 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2008, 20:02:20
wysłana przez mati krk
3972 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2008, 07:42:52
wysłana przez Jawsim
4681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2011, 21:29:32
wysłana przez Don1993
6523 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 28, 2014, 22:26:15
wysłana przez daniel89_lb
2528 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2015, 20:40:33
wysłana przez TomekTS350
