  • Sierpnia 05, 2026, 04:58:56
Strony: 1 [2] 3 4 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.6 - 1987r  (Przeczytany 44285 razy)
  • Wiadomości: 1759
Odp: CZ 350 typ 472.6 - 1987r
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 20, 2018, 15:53:29 »
Żyć, nie umierać..  8),
to cześke dotrzesz do jesieni  :)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 28, 2018, 19:25:11 »
Dziś zakupiłem bagażnik od Mińska, wymaga czyszczenia i poprawek galwanicznych ale po zrobieniu, będzie idealnie pasował do Czesi  :)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 28, 2018, 20:01:49 »
Ramiona bagażnika możesz przykrecic do wspornika lampy
havana
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 28, 2018, 20:29:08 »
Niezła, jak nie przepadam za CZami na korzyść Jaw, to Twoja mi się podobuję :D  I faktycznie bym zostawił jak jest, ma charakterek.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 28, 2018, 20:45:28 »
Tak będzie, dziurek w błotniku nie zamierzam robić.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2018, 20:51:58 wysłana przez Bizonek »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 30, 2018, 19:18:22 »
Dziś na wycieczce, zapaliła się kontrolka ładowania, było to na wyższych obrotach, podczas wyprzedzania samochodów, wyłączyłem światła i bez zatrzymywania się powrót do garażu, silnik pracował normalnie. Przejechałem tak ze 20 kilometrów.
W garażu stwierdziłem że urwało się mocowanie jednego z kabli + przy klemie akumulatora, tego co idzie do wiązki pod zbiornik. Stan naładowania baterii mocno spadł, światła i klakson słabsze niż przed wyjazdem. Wymieniłem urwany konektor, sprawdziłem bezpiecznik, był OK ale założyłem nowy.
Sprawdziłem stan kabelków przy altku i przy regulatorze, na moje oko jest wszystko prawidłowo podłączone choć elektrykiem nie jestem.
Po odpaleniu silnika, miernik pokazuje prawidłowe ładowanie, również pod obciążeniem, światła oraz
klakson działają normalnie ale lampka ładowania nie gaśnie.
Jakieś sugestie ? W załączeniu fotki poglądowe.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 30, 2018, 19:25:24 »
Przekaźnik
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 30, 2018, 19:25:45 »
Zerknij do przekaźnika od kontrolki ładowania może  sie styki sklejły.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 30, 2018, 19:27:10 »
Przekaźnik
To ten mały skurczybyk obok regulatora ?
Musi być jakiś konkretny, identyczny, czy można jakiś zamiennik ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2018, 19:42:19 wysłana przez Bizonek »
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 30, 2018, 19:29:52 »
Sprawdź najpierw połączenia na skurczybyku.
I nie wyprzedzaj samochodów.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 30, 2018, 19:35:05 »
Wlokły się skubańce z 70 to zrobiłem redukcję do 3 i ognia w manetkę, z 90 podgoniłem  :P
A ten skurczybyk to może być jakiś od samochodu ?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 30, 2018, 19:53:23 »
Może ja mam z samochodu już kilka lat.
schemacik
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=33898.msg318407#msg318407
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 30, 2018, 20:26:55 »
Dzięki, będę działał  :)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 31, 2018, 00:25:53 »
Nie nie nie.
U Ciebie na miejscu charge zamontowałem samorzutną kontrolkę procesu docierania, i jak dokonasz podczas docierania przeciążenia powyżej 5g to ona się zapala  :o
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 31, 2018, 07:28:46 »
Musisz mi podpowiedzieć gdzie jest śrubka do regulacji  :P limit 5g to stanowczo za mało  :-*
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 31, 2018, 10:22:35 wysłana przez Bizonek »
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
  • Jawa TS 350 638.0 Vape Z04, K750 +kosz, M72 +kosz
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 31, 2018, 22:00:41 »
Cholerka nie było mnie na forum około 2 miesiące a tu się pojawiła naprawdę zacna Cezetka :o  Gratuluje fajny sprzęcik ;) , wujek taką ma i kiedyś trochę śmigałem, tylko niestety u wujka uchwyty lamp popękały i szuka. Wygodna jest ale ja jestem przyzwyczajony do kierownicy TS-ki i jakoś dziwnie mi się skręcało
Dużo gazu sprzęgło od razu!
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 31, 2018, 22:11:26 »
No, mnie też się podoba  :)
Zacne Jawery mi motór składały, ja go tylko docieram i powoli dopieszczam  ;D
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #42 dnia: Września 01, 2018, 08:15:16 »
Bizonek pochwalisz ty się tą  cezetką w końcu  publicznie  :P
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #43 dnia: Września 01, 2018, 10:17:26 »
Jeszcze nie mogę, dopiero na kolejny sezon.
Koła trzeba wycentrować, spowalniacze do zrobienia a blaszki do lakierowania.
Bagażnik do niklowania a troszkę śrubek i detali do ocynku, to wszystko zaplanowane na jesień. Silnik prawie dotarłem, do końca tego sezonu zrobię tysiączek, brakuje jeszcze tylko trzysta. Czesia będzie pokazana, gotowa w 2019  :P
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #44 dnia: Września 05, 2018, 20:04:50 »
Czesia dostała dziś nowy przekaźnik lampki ładowania, działa ale muszę jeszcze zobaczyć połączenia w drucikach, przy sprawnym ładowaniu czasami zapala się lampka.
W ramach testu była wycieczka nad rzekę Bug.
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2018, 20:12:45 wysłana przez Bizonek »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #45 dnia: Września 21, 2018, 20:09:56 »
Prognozy straszą końcem lata, podobno idzie jesienna plucha  :(
Było dziś słonecznie, więc przewietrzyłem Cześkę odrobinkę, po okolicy.
Na liczniku przybyło kolejne 108 km, łącznie motorek zrobił od remontu silnika 874 km.
Dokręcę w tym sezonie do okrągłego tysiączka i zdejmuję blaszki do lakierowania  ;)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #46 dnia: Września 23, 2018, 19:39:10 »
Odwiedziłem dziś Długosiodło, przybyło na liczniku kolejne 94 km a do tysiączka brakuje tylko 33  :)
Zrobię jeszcze ze stówkę i kończę sezon po tej stronie zimy. Motorek rozkręcam, koła jadą do warsztatu a blachy do malowania. Na wiosnę będzie gotowa  :P
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2018, 21:11:10 wysłana przez Bizonek »
« Odpowiedź #47 dnia: Września 23, 2018, 20:10:13 »
Byłeś tylko 30 km odemnie.....       :o
Gdybym wiedział...  a miałem wietrzenie kominów tylko po wsi...
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2018, 20:18:32 wysłana przez Tomi 350 »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #48 dnia: Września 23, 2018, 20:55:57 »
Koło 16-ej mnie naszło na wycieczkę, to odpaliłem i jazda, wypadło w stronę Długosiodła  ;)
Jak będzie kolejny wyjazd, dam znać  ;D
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #49 dnia: Października 04, 2018, 19:16:40 »
Blaszki od Czesi pojechały dziś do piaskowania  ;D
Strony: 1 [2] 3 4 ... 11   Do góry
