  • Października 17, 2026, 02:46:45
Autor Wątek: Krzywa czy nie ?  (Przeczytany 3225 razy)
patriotadp
  • Wiadomości: 17
Krzywa czy nie ?
« dnia: Czerwca 29, 2018, 10:20:37 »
Witam. Mam mały problem. Moja Jawa ma problem z jednośladowością, podobno zostawiała (jak jeszcze chodzila ) dwa slady. Motocykl mial parę wywrotek ale rzadnego dzwona nie zaliczył. Dlatego skrzywienie ramy nie wchodzi raczej w gre. Poszedlem za radą specjalisty. Rozebrałem jawencje żeby dokladnie przepatrzyć zawieszenie i prację kół zwłaszcza przodu i cóż ujrzałem ... po zamontowaniu przedniego kola (po usunieciu blotnika itp.) Przednie kolo krzywo siedzi pomiędzy widelcem ... :/ cały widelec do wymiany ? Półki ? Co o tym sądzicie ?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9f7a2322c6e23735
patriotadp
  • Wiadomości: 17
Odp: Krzywa czy nie ?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 29, 2018, 10:22:32 »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 29, 2018, 10:25:03 »
Może jest źle piasta poskładana i stąd  te przesunięcie .
I czy przypadkiem nie masz jakieś tulejki wsadzonej między tarcze kotowniczą a lagę.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2018, 10:28:56 wysłana przez kolba »
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 29, 2018, 10:28:11 »
A jak wyjmiesz koło to oś swobodnie przechodzi przez oba otwory w goleniach ? Bardzo możliwe że ucierpiała dolna półka ale profilaktycznie sprawdź jeszcze rury przedniego zawieszenia.
patriotadp
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 29, 2018, 10:32:32 »
Poskładane jest dobrze. Wszystko spasowane i dokręcone. Oś swobodnie weszła w pierwszy otwór na drugi musiałem trochę nakierować i dopiero jak uderzyłem ją lekko młotkiem to wskoczyła do drugiego.
patriotadp
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 29, 2018, 10:35:52 »
Czyli co ... radzicie demontować rury przedniego zawieszenia ?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 29, 2018, 11:37:39 »
Rozbierz dla dokładnego sprawdzenia rur a przy okazji zobaczysz jak wchodzą rury w górną półkę. Jeżeli jedna wejdzie dobrze a , druga nie będzie chciała wejść po "dobroci" to ....... ,na 99% ugięta jest (też lub tylko dolna półka w zależności od tego co stwierdzisz po oględzinach rur ). Miałem tak u siebie.
patriotadp
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 29, 2018, 18:38:08 »
Namierzyłem już cały widelec razem z półkami. Bedzie dobrze Xd
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 29, 2018, 18:44:15 »
A prosty ?
krzywa rama
Zaczęty przez motoorzysta Mechanika
3615 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2008, 20:04:56
wysłana przez MOTOMYSZOR
Krzywa rama ?
Zaczęty przez misiolek Mechanika
7700 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2009, 18:41:01
wysłana przez elomario27
4394 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2011, 17:47:32
wysłana przez marek256
Krzywa felga
Zaczęty przez jawamejn Szybka interwencja
2808 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:42:00
wysłana przez lukasv00
2797 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2019, 01:34:51
wysłana przez 125AREK
