  • Sierpnia 05, 2026, 09:50:22
Autor Wątek: Nie można ustawić wolnych obrotów (silnik 638 po remoncie)  (Przeczytany 4722 razy)
KaraŚ
  • Wiadomości: 6
  • Jawa TS 350 89r. ,Suzuki ts 93r.
« dnia: Czerwca 15, 2018, 08:25:37 »
Witam , jakiś czas temu zakupiłem Jawę TS 350 1989r. miała problem z pracą na lewy cylinder żeby zaskoczył , jak zeszła poniżej 1.5k obrotów to gasła . Zdecydowałem się na remont, Wał został zregenerowany tj. nowy czop wału ,tuleja labiryntu, labirynt, łożyska i czoło wału , do tego wyważanie i centrowanie, Kompresję sprawdzałem utrzymuje się w przedziale 9 barów. po złożeniu silnik pracuję dobrze ,ale znowu jest ten problem że zejdzie do 1000 obrotów na minutę i gaśnie na obydwa cylindry. ustawienie śrubą do regulacji wolnych obrotów nic nie daje , jest albo tak jak teraz albo po delikatnym dokręceniu tej śrubki (ok. 1/8 - 1/10 obrotu) silnik utrzymuje 3000 obrotów na minutę. Proszę o pomoc bo już nie wiem gdzie można szukać przyczyny. Pozdrawiam !
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Nie można ustawić wolnych obrotów (silnik 638 po remoncie)
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 15, 2018, 08:38:05 »
Gaźnik wyczyszczony?
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 15, 2018, 08:45:59 »
Jak masz mechaniczny zapłon to sprawdź stan przerywaczy i jego ustawienie.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 15, 2018, 09:10:26 »
Słaby akumulator (stary/rozładowany) może byc przyczyną. Na wolnych obrotach, kiedy cewki zaplonowe zasilane są z akumulatora podającego zbyt niskie napiecie, iskry stają sie zbyt slabe i nie odpalają mieszanki w cylindrach.
KaraŚ
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 15, 2018, 10:05:11 »
Gaźnik wyczyszczony , sprawdzane na 3 gaznikach i efekt ten sam , akumulator nowy ,a przerywacze były wymieniane i zapłon ustawiony
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 15, 2018, 10:51:45 »
Akumulator nowy ale czy naladowany i czy utrzymuje napiecie? Jesli po odpaleniu swiatla wyraznie przygasaja po obnizeniu obrotow to znaczy, ze z akumulatorem jest nienajlepiej.
KaraŚ
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: Września 18, 2018, 11:11:40 »
sprawdziłem akumulator, światła niewiele przygasaja po obniżeniu obrotów prawie niezauważalnie a mimo to gaśnie. Gdzie jeszcze by mógł być problem ?
« Odpowiedź #7 dnia: Września 18, 2018, 11:23:16 »
Moze silnik zasysa sobie dodatkowe powietrze gdzies przy mocowaniu gaznika albo kolektora ssania? Wtedy jest klopot z wolnymi obrotami.
Jakie masz wyprzedzenie zaplonu i czy jednakowe dla obu cylindrow?
KaraŚ
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: Września 18, 2018, 12:07:25 »
wyprzedzenie 2,6mm równo na obu cyl. guma przy Gaźniku i krucciec nowy
« Odpowiedź #9 dnia: Września 18, 2018, 12:11:51 »
Zasadnicze pytanie jak składałeś cylindry?
Bo kolejność powinna być taka, że najpierw dokręcamy króciec ssący a dopiero później dokręcasz głowice.
Jeśli zrobiłeś na odwrót, może Ci łapać lewe powietrze...
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #10 dnia: Września 18, 2018, 12:39:05 »
Plus banalne pytanie czy na pewno tłoki są na swoich miejscach ( lewy, prawy) i strzałkami w odpowiednią stronę?
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #11 dnia: Września 18, 2018, 14:03:39 »
Pawand, silnik wogóle by nie odpalił na odwrotnie założonych tłokach, testowałem u siebie.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #12 dnia: Września 18, 2018, 14:15:50 »
Na odwrotnie założonych tlokach odpali ale będą tylko wolne obroty testowane na jawie :)
KaraŚ
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #13 dnia: Września 18, 2018, 19:00:13 »
tłok prawy lewy na swoich miejscach , najpierw dokrecilem cylindry później krucciec bo właśnie przez to ze wcześniej odwrotnie to musiałem go wymienić.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #14 dnia: Września 18, 2018, 19:23:04 »
Najpierw dokręć króciec do założonych cylindrów, potem dokręć szpilki głowic.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #15 dnia: Września 18, 2018, 20:10:12 »
pamiętaj żeby robić to etapami lekko dociągnij króciec potem lekko cylki i od nowa tak samo żeby wszystko mogło się ułożyć a nie od razu popękać
KaraŚ
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #16 dnia: Września 18, 2018, 21:02:45 »
Przepraszam , na szybko odpisałem i nawet nie spojżalem co napisałem. Miało być Że najpierw krucciec później cylindry bo wcześniej zrobiłem odwrotnie i pękł krucciec przez co wymieniłem na nowy , więc to na pewno jest okej. Dodam tylko że jak puszczę gaz i zgaśnie na wolnych to nawet jak jest bardzo dobrze rozgrzana odpala tylko na ssaniu (zaraz po odpaleniu mogę wyłączyć ssanie)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #17 dnia: Września 18, 2018, 21:50:05 »
Zwiększ poziom paliwa w gaźniku.
« Odpowiedź #18 dnia: Września 19, 2018, 09:32:06 »
Gaźnik jaki masz założony? W jakim stanie?
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #19 dnia: Września 20, 2018, 13:28:27 »
Nieprawda, odpali i nawet będzie jeździł, tylko właśnie totalnie nie da się ustawić wolnych. Było o tym kilka lat temu na forum i właśnie dzięki temu dowidziałem się dlaczego mój mechanik nie może ustawić wolnych obrotów. Wszystko było odwrotnie ;). Od tego czasu knedel nie bywa u mechaników.
20 Odpowiedzi
8794 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2014, 12:08:26
wysłana przez nestor.mariusz
brak wolnych obrotów
Zaczęty przez HAYPA Mechanika
5087 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2007, 19:22:26
wysłana przez jawol RIP
23 Odpowiedzi
13688 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2015, 16:00:06
wysłana przez Jerry
6610 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2012, 13:35:37
wysłana przez Arek
21 Odpowiedzi
5164 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2019, 21:45:18
wysłana przez zyga246
