  • Sierpnia 05, 2026, 11:06:40
Autor Wątek: CZ 175/450 - problem z tłokiem...  (Przeczytany 7037 razy)
kamil
« dnia: Maja 16, 2008, 19:35:01 »
Jako że do mojej maszyny nie mogłem dostać tłoka w Czechach identycznego jak w oryginale na II szlif, doradzono mi zakup tłoka z CZ 175-nowszego typu. Dla jasności - tak wygląda CZ 175/450:
Zaczęły się schody. Po lewej tłok oryginalny - po prawej nowy typ:
Jak widać: nowy tłok jest wyższy, ma delikatnie zmienione 'okna', i najgorsze... Stary - sworzeñ 18mm, nowy 16-mm. Zastanawiam sie co zrobić z tym problemem. Jeśli wiem że moge nowy od dołu skrócić na tokarce i pilnikiem poprawić okna tak żeby byly identyczne jak w starym - to jest kłopot z zamontowaniem go.
Tulejka korbowodu jest dostosowana do sworznia 18mm.
Co mam zrobić? Wyciągnąć wał i dorobić tulejkę o mniejszej średnicy, czy może spróbować z łożyskiem igiełkowym? Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.  <cheers>
Wojt@s
Odp: CZ 175/450 - problem z tłokiem...
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 16, 2008, 19:40:40 »
Takie kombinacje nie wyjdą na dobre. Z tego co piszesz potrzebujesz tłoka do Jawy 175, ja bym dołożył troszkę kasy, wstawił nową żeliwną tuleje, dostañ najlepiej tłok nominalny  (oryginalny) i po problemie.
Na almocie są do dostania bardzo dobre jakościowo tłoki
11234      JAWA CZ 175 AK20Φ58
www.almot.com
Odezwij się do nich bo może mają też na kolejne szlify.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 17, 2008, 03:45:31 »
Głupoty piszecie bracie Wojt@s
Z tego co pisze kamil wynika (z tematu i tekstu), że potrzebuje tłoka do CZ 175/450
Tulei żeliwnej nie wstawi bo cylinder cały jest żeliwny i nie ma możliwości wymiany tulei.
kamil na pewno będzie pewien problem z dostaniem tłoka do CZ 175/450 ale nie powinno być problemu z dorobieniem i wymianą tulejki w korbowodzie (jeśli masz dostęp do dobrej tokarki lub dobrego tokarza)
Najlepiej dorabiać tulejkę "nadwymiarową" a potem po wciśnięciu jej do korbowodu i zrobieniu nacięcia na smarowanie, dobrym rozwiertakiem wykonać dokładne pasowanie sworzeñ-tuleja.
Wału nie musisz wyciągać aby wymienić tulejkę.
Można to zrobić (przy odrobinie wyobra¼ni) na zamontowanym wale - jeśli masz przyrząd do wyciskania tulejek lub wiesz jak to zrobić na prasie.
Tylko pamiętaj o dobrym zabezpieczeniu-osłonięciu skrzyni korbowej aby nie dostały się do niej opiłki.
£ożysko igiełkowe raczej nie podejdzie bo średnica jego zewnętrznego pierścienia to ok. 24.5mm.
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2008, 03:52:41 wysłana przez jawol »
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 17, 2008, 08:52:15 »
Jawol, w tych żeliwnych cylindrach też są tuleje. To nie jest jednolity odlew.
Ale nie wiem czy taka wymiana nie będzie kosztowała więcej niż nowy cylinder.
W przeciwieñstwie do 4T dodatkowo trzeba wyciąć okna w odpowiednim miejscu.
A efekty mogą być różne.
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2008, 09:05:05 wysłana przez Behemot vel Jacu Frankensztajn »
Wojt@s
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 17, 2008, 13:21:38 »
Większość tzw. otwartych cylindrów ma wstawioną tuleję, którą można wyjąć i włożyć ( praska min 15Ton ). Tuleje zawsze bywają nawet w cylindrach typu ślepego.
Całkiem możliwe że nowy cylinder i nowy tłok tzn. nominał będzię tañszy niż robienie tulei z oknami. Ja wolałbym w tą stronę kombinować niż w inną.
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 17, 2008, 13:36:09 »
siema mam jakiś tłok na 2 szlif bardzo podobny do tego twojego . podaj jego wymiary to Ci gi wyśle tłok jest w stanie b.db choć już troszkę używany mam także tulejki do korbowodów takie jak były oryginalne
kamil
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 17, 2008, 13:50:27 »
Jutro podam dokładne wymiary. Jeśli będziesz miał do mojego motóra tłok na II szlif to będę najszczęśliwszym Jawerem na podbeskidziu.  <thumbup>
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 17, 2008, 20:57:12 »
Podaj ja obczajkę zrobię :))
kamil
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 18, 2008, 09:22:29 »
Wymiary tłoka:
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2008, 09:26:03 wysłana przez kamil »
moonraker
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 24, 2008, 22:44:31 »
Cześć tak się składa że mamy takie same motocykle :) Ja również przerabiałem temat szlifu i odpowiedni tłok kupiłem tu http://www.impol.prv.pl/ firma bardzo rzetelna i znająca się na czechosłowackiej motoryzacji.
kamil
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 25, 2008, 11:00:50 »
Dzięki wielkie, kupowałeś przez internet - wysyłkowo?
Gustaw, co z tym tłokiem?  <sadwalk>
moonraker
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 25, 2008, 15:36:18 »
Kupowałem tam już kilka razy oczywiście wysyłkowo a zamówienia można skłądać mailem albo telefonicznie.
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 25, 2008, 16:16:27 »
O kurcza zapomniałem odpisać... sorki <cheers>    tłoki mam ale to są od starej jawy 350 i okna są w innych miejscach i są charaktreystycznie podcięte od dołu
moonraker
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 26, 2008, 21:52:13 »
Głowy nie dam ze z tego co mi mówili w impol'u tłok od cz175 typ 450 = lewy tłok od jakiejś jawy 350
Problem ze świecą
Zaczęty przez gawron1987 Elektryka
8849 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2006, 23:25:29
wysłana przez wojtas.87
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5398 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12693 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
Problem
Zaczęty przez Junior1923 « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
14630 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2008, 22:14:23
wysłana przez MarcinS
problem w CZ 350
Zaczęty przez wnyku Elektryka
5050 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 12:54:59
wysłana przez gustaw
