  • Października 24, 2026, 09:24:38
Autor Wątek: Cz 175 477.1 biegunowosc  (Przeczytany 5266 razy)
norbert26
  • Wiadomości: 13
« dnia: Czerwca 03, 2018, 10:37:19 »
Witam wszystkich na forum, mam problem z cz 175 477.1 która zakupiłem. Problem polega na przejściu + do masy, gdzie akumulator był podłączony + do + i minus do minusa. W jaki sposób powinien być podłączony akumulator? Dodam że posiada oryginalny regulator mechaniczny.
  • Wiadomości: 3106
Odp: Cz 175 477.1 biegunowosc
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 03, 2018, 10:52:21 »
Zobacz tutaj http://www.sesa-moto.cz/uvod.php wygląda że instalacja miała "-" na masie
norbert26
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 03, 2018, 11:03:43 »
Wygląda na to.ze minus na minusie, dlaczego mam przejście na akumulatorze(przewodach) jak by zwarcie?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 03, 2018, 11:08:29 »
określ się minus na masę plus na instalację czy odwrotnie bo takie pisanie minus do minusa plus do plusa wprowadza zamęt
norbert26
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 03, 2018, 11:16:19 »
Minus akumulatora do masy instalacji i plus akumulatora do plusa w instalacji
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 03, 2018, 11:36:31 »
ok tzn po podłączeniu akumulatora masz zwarcie?
norbert26
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 03, 2018, 11:37:25 »
Proszę o czytelny schemat instalacji cz 175 477, czemu mogę mieć zwarcie( przejście do masy)?  czy bez sprawnego akumulatora iskra powinna się pojawić?
norbert26
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 03, 2018, 11:39:25 »
Po podłączeniu miernika na przejście jest przejście z masy do plusa.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 03, 2018, 11:50:36 »
sorry nie pomogę nie rozumiem twojego problemu :(
norbert26
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 03, 2018, 12:08:46 »
Chodzi mi czy nie powinien być podłączony plus akumulatora pod masę instalacji, proszę o czytelny schemat do cz 175 477.
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 03, 2018, 12:20:57 »
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 03, 2018, 12:34:10 »
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 03, 2018, 12:35:36 »
Czytelniej się już chyba nie da .
norbert26
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 03, 2018, 13:56:19 »
Dzięki za schemaciki, mam pytanie które kable przy pradnicy to masa a które plusowe bo u mnie wszystkie masowe oprócz kondensatora?  Czy stojan ( uzwojenia) powinny mieć przejście do masy?
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 03, 2018, 14:03:48 »
Masa na prądnice to biały kabel w 477
Tak stojan to punkt masy jak i cały silnik
Zrób zdjęcia prądnicy i regulatora i wstaw tutaj będzie łatwiej coś popatrzeć.
Tutaj masz instrukcje
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27645.0
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2018, 14:06:40 wysłana przez Blenders »
norbert26
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 03, 2018, 15:11:27 »
Są 4 kable przykrecone do pradnicy i te trzy górne 2 od uzwojenia stojana i 1 masa. Czy na tych dwóch kablach od uzwojenia powinna być  masa?
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 03, 2018, 15:46:43 »
Masa ma być na białym i jest poprawnie ten kabel idzie do regulatora na obudowę (mase)
Czerwony do regulatora pod zacisk M
Zielony do regulatora zacisk D
norbert26
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 03, 2018, 15:57:41 »
Na czerwonym i zielonym tez masa (minus)?
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 03, 2018, 16:29:42 »
Weź kolego popatrz na schematy, to nie wachadlowiec. Przeanalizuj wszystko to nie trudne.
norbert26
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 03, 2018, 18:44:33 »
Na schemacie nie ma opisanych biegunów, nie znam się na prodnicach. Chodzi mi czy powinno być przejście uzwojenia z masy?
norbert26
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 03, 2018, 18:46:21 »
Jak sprawdzić pradnice na co zwrócić szczególną uwagę?
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 03, 2018, 20:15:20 »
z pełną dozą szacunku przy twoim stanie wiedzy na ten temat lepiej skontaktuj się z kimś z forum kto mógłby Ci ogarnąć twój motor a mieszka blisko Ciebie albo znajdź mechanika który się na tym zna bo widzę że nic z tego  nie będzie
norbert26
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 05, 2018, 11:50:53 »
Mam pytanie odnośnie pradnicy. Są podłączone 3 kable
1 masa pradnicy bez oznaczenia
11 zielony kabel D+ jest kablem plusowym?
20 czerwony kabel masowy
Czyli w pradnicy jedna szczotka jest plusowa a druga minusowa? Mam przejście z kabla 11 do 20 czyli mam zwarcie na stojanie?
