  • Sierpnia 05, 2026, 04:13:54
Autor Wątek: Jak to jest z tymi Jawami ?  (Przeczytany 23858 razy)
carlos
Odp: Jak to jest z tymi Jawami ?
« Odpowiedź #75 dnia: Grudnia 05, 2006, 06:41:37 »
miałem przed pierwszym remontem (czyli baaaardzo daaawno temu  :> ) 19 z przodu i wcale nie odstawała z przyspieszeniem a prędkość max. z jaką jechałem to około 130 km/h  :> (nie pamiętam dokładnie) więcej się bałem bo to były moje początki  ;) ale miałem zapas na manetce więc mogła iść więcej - tak sądzę, narazie szukam przedniej 19 - 21 zębów a tylną to kuzyn mi za flaszkę przerobi  :D , spróbować można najwyżej wróce do podstawowych ustawieñ bo przecież nie wyrzucę dobrych zębatek no nie
kto nie kombinuje ten nie jedzie  :>
WhitePower
« Odpowiedź #76 dnia: Grudnia 05, 2006, 08:09:48 »
po tych zabiegach i tak bedziesz musial zamontowac elektroniczny licznik, dobrze go ustawic :D wg. mnie jezeli dalbys na przod zebatke 21 (jezeli jest taka bo nie spotkalem sie jeszcze z taka:D) to z tylu bym juz nic nie przerabial bo jak silnik wyrobi to na tym przelozeniu ze 160 powinna sie wykulac  :>
carlos
« Odpowiedź #77 dnia: Grudnia 05, 2006, 08:53:58 »
zobaczymy  ;) , może masz rację i wystarczy tylko z przodu  :>
QTR
« Odpowiedź #78 dnia: Grudnia 05, 2006, 09:17:14 »
Największa dostępna zębatka to chyba 19. A jest tam wogóle miejsce żeby założyć zębatke 21 bo już nawet nie pamiętam ile tam jest miejsca?
carlos
« Odpowiedź #79 dnia: Grudnia 05, 2006, 10:07:38 »
miejsce jest tylko osłonkę zębatki trzeba zdjąć  :> , ale tak jak mówisz mogę mieć problem ze znalezieniem takiej zębatki  :-/
carlos
« Odpowiedź #80 dnia: Grudnia 07, 2006, 08:00:16 »
co do tej zębatki 21 zębów to ma takową mz  :> tylko pytanie czy podejdzie  ;) wieloklin pasuje tyle że jest chyba żdziepko grubsza  :-/ no i czy rozstaw zębów spasuje  <dontgetit> ale bąd¼my dobrej myśli  :>
« Odpowiedź #81 dnia: Grudnia 07, 2006, 12:20:13 »
Rozstaw zębów powinien pasować z tego co pamiętam...
Kumpel kiedyś do MZ zakładał łañcuch z Jawy i pasował (też 130 ogniw) ;)
carlos
« Odpowiedź #82 dnia: Grudnia 07, 2006, 13:28:32 »
już nagrałem 20  :> sprawdzę ją w przyszłym tygodniu (dopiero  :[ ) z 21 rezygnuje za duży spadek mocy będzie  :-/
