  • Listopada 05, 2026, 05:01:21
Autor Wątek: Nakrętka dociskająca łożysko główki ramy  (Przeczytany 3797 razy)
« dnia: Maja 16, 2018, 11:15:25 »
Witam, Wczoraj dyskutując z użytkownikiem saszek5 dowiedziałem się że przy zastosowaniu łożyska stożkowego konieczne jest dokręcenie łożyska pod półką używając nakrętki na klucz hakowy lub 27 ?
Panowie z tego co pamiętam w mojej jawie nie miałem takiej nakrętki i pytanie czy ktoś mógłby wrzucić jej fotkę oraz określić który to element na której stronie instrukcji serwisowej ?
Ewentualnie jeżeli ta nakrętka hakowa jest częścią starej bieżni od łożyska to też dajcie znać
Jawa 638.0 - łożysko stożkowe od Bula...
https://www.dropbox.com/s/z0htepr9ada8l8s/Katalog%20cz%C4%99%C5%9Bci%20Jawa%20350%20640.0-%20.1%20.2%20.3%20.4%20j%C4%99z.%20Cz%2C%20Ang%2C%20Fr%2C%20Niem%2C%20Hiszp.pdf?dl=0
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2018, 11:19:20 wysłana przez mostasz »
Odp: Nakrętka dociskająca łożysko główki ramy
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 16, 2018, 11:18:36 »
na
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 16, 2018, 11:20:16 »
Ok to idę szukać gdzieś czy to się da kupić ?
Pamiętam że nie miałem tam tego i czegoś mi brakowało w główce ramy... Dzięki muczacz
A może ktoś ma na sprzedaż ?
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2018, 11:30:13 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 16, 2018, 11:55:00 »
Bez tego jeździłeś? Przecież górna półka wtedy lata jak żyd po pustym sklepie.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 16, 2018, 11:59:49 »
Nie bo z wierzchu ją jeszcze dokręca nakrętka na klucz 41 i tym dokręciłem... Jeszcze muszę to raz rozebrać jutro ale najwyżej będę miał dwie - nie wiem czy u mnie zamiast tego nie jest coś wsadzone co nie ma gwintu... i uszczelnia
Nie mam tu w warszawie klucza 41 ale chyba saszek ma ... Wiem że żabą się tego nie dało odkręcić...
Pamiętam tylko że strasznie się dziwiłem że jest to dokręcone tylko jedną nakrętką z gwintem i to na klucz 41
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2018, 12:01:25 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 16, 2018, 12:56:28 »
to się ciesz że masz dwie nakrętki 41 nie musisz się pierdzielić z kluczem hakowym , skombinuj gdzieś klucz , może w rowerowym i będzie git
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 16, 2018, 13:12:09 »
Można nasadke od grzechotki 27 potraktować szlifierka pod wymiar tych kwadratów i odkrecasz bez nerwów
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 16, 2018, 15:51:57 »
można w rurce wyciąć dwa ząbki i też wyjdzie klucz zamiast hakowego
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2018, 16:18:33 »
Muczacz mam jedną nakrętkę a tam pod półką mam coś co nie miało gwintu lub miało zerwany gwint, więc hakowej tak czy srak potrzebuję - u nas tu łatwiej w castoramie albo innym budowlanym kupić klucz 27 (nasadkę) niż rurkę o potrzebnej średnicy :P :D
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 16, 2018, 16:29:21 »
masz rację ;)  , a i sprawdź czy nie masz uszkodzonego gwintu na rurce
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2018, 17:12:26 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 17, 2018, 08:53:41 »
Nie, gwint jest od bula... Jest dobry - bulo to dokładał razem z łożyskiem
5646 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2012, 12:49:31
wysłana przez marian
29 Odpowiedzi
11951 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2013, 22:25:18
2110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2013, 12:54:23
wysłana przez kiyaroru
2970 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2018, 20:16:15
wysłana przez jawol RIP
4401 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2019, 11:56:25
wysłana przez Rozztocz
