  • Listopada 24, 2026, 03:11:30
Autor Wątek: Stukało stukało i zmieliło :D  (Przeczytany 4170 razy)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« dnia: Maja 15, 2008, 18:28:56 »
Pewnego dnia robiąc trasę moją jawą dojeżdzając do domu cos zaczęło mi stukać z lewej strony najpierw myślałem że sie glowica poluzowala więc ją dokręcilem lecz dalej to samo myśle łancuszek ale mysle dam sobie spokój narazie, i dokladnie przedwczoraj tak zaczęło stukać wracając do domu ze myślalem że nie dojade a do domu mialem jakieś 3 km ale cały czas górka.
No i wczoraj tak z ciekawosci ściąglem cylindry i co zobaczylem :D 2 połamane pierścienie gdzie tego ostatniego z dołu to połowy brakowało i odziwo to w tłumiku go nie było więc raczej go zmieliło a co do drugiego ( na lewym tłoku ) to aż sie przestraszyłem połowa pierścienia zeszła bez problemu a druga była zapieczona że śrubokrętem nie szło jej wyciągnąć lecz zeszło po długim skrobaniu na prawym bylo podobnie lecz nie był zapieczony.
Nie wiem co sie stalo z resztkami pierścieni ale gdy spuścilem olej ze skrzyni to byl taki srebrny i pewnie je zmielilo, ale odziwo cylindry są bez najmniejszej ryski więc nie wiem jak to sie stało.
Fotki wstawie jutro jak będe dal rade .
Jawa 350 634-7-13
gringo
Odp: Stukało stukało i zmieliło :D
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 15, 2008, 18:35:52 »
skrzynia korbowa
Seb0l
  • Jawa TS 350 '89
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 15, 2008, 20:43:32 »
nie wiem w jaki sposób mogłyby się dostać szczątki pierścieni do skrzynki biegów.. To nie czterosuw, tłoki są smarowane z mieszanki a nie z miski olejowej.
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2008, 20:45:22 wysłana przez Seb0l »
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 15, 2008, 20:55:08 »
W czterosuwie też nie ma takiej możliwości. Skrzynia biegów oddzielona jest od silnika sprzęgłem.
Srebrny nalot w oleju ze skrzyni mógł byc bo jakiś tryb, np od jedynki ocierał o kartery, które są z aluminium. U mnie poprzedni właściciel założył odwrotnie właśnie ten tryb i trochę obcierało. W oleju też było pełno aluminiowych opiłków.
Złożyłem to tak jak trzeba i teraz jest dobrze. :)
Sprawd¼ przy następnej wymianie oleju.
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2008, 21:06:02 wysłana przez Behemot vel Jacu Frankensztajn »
Seb0l
  • Jawa TS 350 '89
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 15, 2008, 21:18:20 »
nie pisałem nic takiego że skrzynia jest połączona z silnikiem
napisał że po spuszczeniu oleju był srebrny od pierścieni a w jawie to raczej niewykonalne żeby się jakiekolwiek resztki z cylindrów dostały do skrzyni biegów. W czterosuwie już prędzej przy spuszczeniu oleju z silnika mogłoby coś takiego wystąpić, ale to raczej wyjątki..
sorki za  <offtopic>
bakczysaraj
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 15, 2008, 21:53:50 »
A zdziwicie się:P są samochody, które mają komore skrzyni połączoną z silnikiem:) Mechanik wymieniał mi kilka marek, ale nie pamietam.
£opian
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 15, 2008, 22:26:58 »
pierścienie w skrzyni :D  <punk>
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 15, 2008, 23:07:10 »
Kumplowi w ETZ251 przez wydech wypluło 2 pierścienie, a raz przeleciała przez silnik domowej roboty membrana. O dziwo silnik nie zgasł.  <blink>
gringo
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2008, 01:20:05 »
kurrrr co ja pisze, chodziło mi o komore korbową, teraz dobrze pisze??
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 16, 2008, 08:16:25 »
A najlepsze jest to że motor jak nie chciał jechać wiecej jak 80 km/h to pojechał więcej gdy mu sie pierścienie połamały.
W tłumikach pierścieni nie było bo przeszukiwałem całe tłumiki, a olej ze skrzyni nie jest ciemny jak powinien być tylko srebrny + jakieś opiłki po nim latają.
Jawa 350 634-7-13
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 16, 2008, 20:40:44 »
Jawa została zrobiona. Jutro czeka ją uroczyste odpalenie :D
Jawa 350 634-7-13
