  • Sierpnia 05, 2026, 02:35:40
Autor Wątek: Małe Cezety Adama112  (Przeczytany 7991 razy)
Odp: Małe Cezety Adama112
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 25, 2019, 10:36:54 »
Gratulacje!
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 25, 2019, 11:04:31 »
Fajniutka  ;D  jeszcze z dokumentami  :-*  .
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 25, 2019, 16:31:48 »
Adam 350 szykuj a nie te jednogarowce ;D :P
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 25, 2019, 18:02:02 »
Mam słabość do 175 więc pozytywnie zazdroszczę i gratuluję  :)
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 25, 2019, 18:48:44 »
Jako że dziś służba, to zdjąłem z pomocą kolegów motorek z paki. W zbiorniku syf więc zasilanie gaźnika ze strzykawki, oczywiście państwową benzyną ;D , zamiast akumulatora bateria żelowa wyjęta na szybko z pomarańczowej lampy awaryjnej. Praktycznie od trzeciego kopa moto odpaliło i pochodziło dobrą chwilę na wolnych obrotach. Nawet nieźle ten silniczek pracuje dobrze się wkręca nie dzwoni. I tak trzeba go będzie rozkręcić ale wyślę że nie będzie tragedii. Co z motorkiem dalej zrobię jeszcze nie wiem, postaram się go doprowadzić do stanu używalności, jeździł nim na zloty raczej nie będę bo toto jeszcze mniejsze i niższe niż 487.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 25, 2019, 19:14:19 »
Adam szykuj nie marudź że za mała na zloty ja Mustangiem byłem na wiosennym  ;D  czyli zrobiłem jakieś 600 km w tym połowa w strugach deszczu  ;D  no i Kuba mi towarzyszył też Mustangiem więc jak się chce to można  ;D  .
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 25, 2019, 20:06:45 »
Widziałem wtedy jak wyjeżdzaliście w niedzielę rano w strugach deszczu ;)
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 29, 2020, 10:43:24 »
Udało mi się w ostatnich dniach wyremontować piec od 477. Z orginalnego silnika mało co zostało, kartery śmietnik, skrzynia biegów słaba, cylinder mocno porysowany itp itd. Na szczęście miałem drugie kartery tryby skrzyni poszły od 487, aparat zmiany biegów też 487. O dziwo wał był w idealnym stanie, dałem go do centrowania ale okazało się że nie jest konieczne. Dałem nowe wszystkie łożyska fag, i porządne niemieckie uszczelniacze. Łozyska wału trzeba było wkleić w kartery. Pokrywy boczne i głowicę mam zamiar dać do wyszkiełkowania, Cylinder po 3 szlifie dostał farbę żaroodporną i posiedział w piekarniku...
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 29, 2020, 12:49:45 »
Kartery też od 487 dałeś? Bo na zdjęciach wydaje mi się że kartery są z 477...
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 29, 2020, 14:18:59 »
Kartery nie mają żadnych nr.
łożyska wału są smarowane olejem ze skrzynii przednie mocowanie ma kształt jak w 487 ale otwory mocowań się pokrywają z org. Sądzę że mogą być z późnej 477/wczesnej 487
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 29, 2020, 14:35:17 »
dziwne te kartery, w 477 w lewym karterze jedno łożysko smarowane jest z skrzyni drugie mieszanką a pomiędzy był labirynt / wkładka z małym simeringiem, a w prawym był duży simmering łożysko i mały simering z zewnątrz i smarowane to było przez 2 kanały z skrzyni. Czy na dnie kanału płuczącego masz otwór do smarowania lewego łożyska czy nie? bo w originale tam był aby smarować łożysko.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 29, 2020, 14:56:46 »
Obie strony są smarowane olejem ze skrzyni. Od strony sprzęgła jest łożysko stalowy dystans, łożysko simerring. Wał korbowy ma na czopach przy samych przeciwwagach stalowe tulejki pod simmerringi.
https://www.dropbox.com/s/b8wkuj6f7f7r2cd/Katalog%20cz%C4%99%C5%9Bci%20Cezet%20175%20477%20i%20Cezet%20125%20476%20Czeski%20%201970.pdf?dl=0
Strona 9, w katalogu kolejność taka jak u mnie.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2020, 15:10:29 wysłana przez Adam112 »
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 29, 2020, 17:02:12 »
kurde wszystkie łożyska smarowane olejem z skrzyni, fajne te katery. Co ciekawe mam silnik od 477 u u mnie jest tak jak opisałem. i wał korbowy nie ma u mnie tulejki od strony sprzęgła tylko jest tak wytoczony.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 29, 2020, 18:12:41 »
Akurat nie wiem czy smarowanie olejem ze skrzyni jest lepsze niż mieszankowe. W czterobiegowych emzetach też tak było i poźniej wytwórnie odeszły od tego na rzecz smarowania mieszanką.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 29, 2020, 18:17:55 »
Zgadza się  MZ es 250/1 es 250/2 i ts 250 z 4 biegowa skrzynia biegów miały smarowanie obydwuch łożysk wału że skrzyni biegów za to MZ es 250/0 miały jedno łożysko od strony sprzęgła tylko smarowane że skrzyni biegów a od strony elektrowni już mieszanka moim zdaniem fajne rozwiązanie ale dość skomplikowane i jak się okazuje nie raz  kłopotliwe
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2020, 18:19:41 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 29, 2020, 18:23:01 »
Z kolei wały czterosuwów jednocylindrowych w motorach są też na łożyskach tocznych i są smarowane olejem wspólnie ze skrzynią więc takie smarowanie nie jest chyba gorsze niż olejem z mieszanki.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 25, 2020, 18:22:02 »
Cały czas pomalutku składam piecyk do 477. Niedawno dostałem paczkę z potrzebnymi częściami do złożenia góry silnika. Tłok sworzeń pierścienie niby czeskie, igiełki kupione w sklepie z łożyskami(nie najtańsze), uszczelkę pod cylinder wyciąłem z azbestowego kryngielitu. Uszczelkę pod głowicę kupiłem ameliniową. Pokrywy boczne i głowica pojechały do szkiełkowania wraz z całą torbą knedlowych szczęk hamulcowych które będą oklejone nową okładziną 6mm
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 25, 2020, 18:43:04 »
I bardzo ładnie! Może jak igiełki nie są tanie to będą dobre!
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 16, 2022, 20:46:00 »
Dziś moja 487 odjechała do nowego właściciela. Motorek był u mnie 7 lat, przejechałem nim około 14 tys km.
Trochę jej szkoda, zżył się człowiek...
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 17, 2022, 08:58:30 »
Szkoda trochę małej czezetki ale no cuz jak ma więcej stać niż jeździć niech komuś dobrze służy  ;)
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 17, 2022, 13:02:15 »
Z tego co mówiłeś to miała iść w dobre ręce... A to też istotne.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 17, 2022, 13:34:54 »
Kolega z pracy ją ode mnie kupił, obiecywał że będzie dbał bardziej niż o simsona którego też posiada... W każdym razie będę ją miał na oku ;)
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 18, 2023, 12:09:27 »
Miałem już nic więcej nie kupować ale w związku ztym że po garażu wala się mnóstwo części od 487 to nabyłem kolejnego złoma w korzystnych pieniądzach. Motorek nie jest do końca kompletny, ale wszystkie brakujące elementy posiadam. Oprócz ramy dostałem dwa silniki w częściach. Dokumenty do rejestracji są, i to najważniejsze.
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 22, 2023, 17:33:35 »
No cóż. Choroba postępuje i nie pozostaje mi nic innego jak tylko POGRATULOWAĆ nabytku ;)
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #49 dnia: Października 30, 2025, 20:32:07 »
Po ponad dwóch latach poskładana, jeździ skręca hamuje, ładuje, nie wyglada ;D
