  • Października 23, 2026, 12:09:28
Autor Wątek: daniel89_lb JAWA TS 350 638.1  (Przeczytany 1898 razy)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« dnia: Maja 13, 2018, 01:28:31 »
Wczoraj o 19.36 zawitała u mnie biała jawa ts 350 . Silnik podobno po remoncie,okaże się.Po dwóch metrach odpaliła z pychu po przestaniu całej zimy.Zapłon CDI taki jak na zdjęciu,trzeba gasić kablem do ramy,zero świateł itp bo ktoś nie wiedział jak to podłączyć pod CDI tak jak i ja nie mam pojęcia więc będę prosił o pomoc w ogarnięciu tego. Pocięty przedni błotnik,klamka sprzęgła z rometa  ;D  tylne amortyzatory też jakieś nie te, brak prawego wydechu uchwytu  i gmola,osłony łańcucha no i  oczywiście brak kwitów .
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2018, 21:21:50 wysłana przez daniel89_lb »
Odp: daniel89_lb JAWA TS 350
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 13, 2018, 02:53:54 »
Szkoda ze bez kwitow ale motor ma potencjal. Moze nawet znajdzie sie jakas rama z dokumentami i kolejna Jawa wroci na drogi.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 13, 2018, 08:25:07 »
wyrejestrowana czy jak bo biala tablica jest ?moze poprostu dowod zagubiony. klamke hamulca mam ladna prosta jakby cos bo widze ze twoja pogieta :)
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 13, 2018, 11:35:19 »
niech Ci sprawdzą w WK czy zarejestrowana czy nie
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: daniel89_lb JAWA TS 350 638.1
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 13, 2018, 21:44:01 »
Nie mam pojęcia co z się stało z dokumentami bo ten od którego ją wziąłem już ich nie miał. Sprawdziłem tablicę w ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym czy ma oc,wyskoczył mi brak danych więc raczej nie ma. Może nawet nie jest od tego motocykla.... W wydziale komunikacji po numerze vin jeżeli okaże się,że blacha nie ta dojdą czy jest zarejestrowany ?? Po vinie wiem,że to 638.1 z 1989 roku.Dziś się nią przejechałem bez wydechów,ale zdechła bo kranik gdzieś przytkany i paliwo raz leci a raz nie. Ale było fajnie bo ostatnio jawą jeździłem 15 lat temu i poczułem się jak bym znowu miał 14 lat  ;D ;D ;D
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 14, 2018, 08:39:29 »
mam schemat do tego cdi, sprawa banalna, podeślij nr rej sprawdze kiedy było ostatnie oc
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 26, 2018, 05:22:44 »
Jawa w stanie rozkładu. Rama nadaje się moim zdaniem na złom jak widać na zdjęciach. Przód z lewej strony wgnieciona półką dolną,z tyłu coś posmarkane bo się przy wywrotce  urwało albo złamało, dupa ramy wygięta do góry a w miejscu przykręcania tylnych amortyzatorów do ramy też jest ciekawie...  :(
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 26, 2018, 07:49:09 »
Szukaj zdrowszej ramy z kwitem i składaj  ;)
tolek
  • Wiadomości: 1
  • Od 31 lat na jednej, tej samej Jawie :)
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 06, 2018, 13:58:55 »
Cześć! Mam ramę :) Otrzymałem ją od kolegi któremu zawadzała w garażu, przywiozłem z Białegostoku i jeśli Ci się przyda masz ją za browara; pozostaje tylko kwestia transportu przez pół Polski...
