  • Sierpnia 05, 2026, 11:11:08
Autor Wątek: Jaki dobry olej przekładniowy?  (Przeczytany 7908 razy)
Arek0402
  • Wiadomości: 38
  • W rodzinie od 02.01.1981r :)
« dnia: Maja 12, 2018, 20:26:46 »
W mojej CZ 350 biegi nie wchodzą zbyt perfekcyjnie zwłaszcza na ciepłym silniku więc chciałem na próbę zalać czymś lepszym niż Hipol 15F i dziś gadałem ze sprzedawcą olejów i polecał mi olej Motul Transoli Expert 10W40 twierdząc że jest to odpowiednik 75W90 tylko jest nazwany 10W40 żeby ludzie kojarzyli to z olejem motocyklowym. Przyznam że nie przekonał mnie ale właśnie przeczytałem na stronie Motula coś takiego "Zalecany kiedy wymagane są oleje klas lepkości SAE 10W40 lub SAE 80W" w dodatku również posiada klasę jakości GL-4 tak jak zalecany 75W90 do żeliwniaka Jawy. Co o tym sądzicie?
Yamaha XJR 1300C 2015r.
CeZet 350 typ 472.4 1980r.
Komar 2350 197Xr.
  • Wiadomości: 1540
Odp: Jaki dobry olej przekładniowy?
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 12, 2018, 20:39:41 »
Motul Transoli Expert 10W40  , bardzo dobry olej przeznaczony do skrzyń biegów i mokrych sprzęgieł, będziesz z niego zadowolony pod warunkiem że sprzęgło Ci nie niedomaga
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 12, 2018, 20:54:14 »
Tarcze sprzęgła niedawno wymieniałem na jakieś Austriackie ale marki nie pamiętam, pamiętam tylko że były najdroższe i dlatego je wybrałem. Po prostu trochę mnie to dziwi że olej 10W40 może być odpowiednikiem 75W90 przecież to są zupełnie inne lepkości, widocznie jednak nie znam się na olejach.
Komar 2350 197Xr.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 12, 2018, 21:07:49 »
10w40 są do silników 4T gdzie smaruje się oprócz skrzyni biegów jeszcze tłok, rozrząd,
wał, natomiast 75w90 są to oleje przekładniowe stosowane w 2T do skrzyni biegów, pierwsze można stosować w 2T drugich nie można stosować w 4T (to tak w skrócie bez wnikania w szczegóły)
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 13, 2018, 16:38:27 »
Tyle to ja wiem ale chodzi tu o to że że transoil expert jest olejem przekładniowym a ma lepkość (10W40) taką jak olej do 4T i sprzedawca twierdzi że to jest to samo co w normalnym przekładniowym 75W90 i to mi się tu tylko nie podoba.
Komar 2350 197Xr.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 13, 2018, 16:41:04 »
Ten sprzedawca nie wie co mowi albo celowo wciska kit. Te oleje o malej lepkosci zostaly stworzone do nowoczesnych motocykli ale w starych tez sie zwykle sprawdzaja. Jednak nie sa one identyczne i w pelni zamienne z typowymi olejami przekladniowymi o duzej lepkosci.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 13, 2018, 17:00:15 »
Tak jak Yaba pisze to nie jest to samo sprzedawca pierdzieli głupoty
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 13, 2018, 17:19:10 »
No i to już się trzyma kupy. Czyli idąc tym tropem mogę równie dobrze zalać 4T 10W40 MA2? Czy może lepiej pójść w typową przekładniówkę jak Valvoline Gear Oil 75W90 GL-4?
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2018, 17:22:43 wysłana przez Arek0402 »
Komar 2350 197Xr.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 13, 2018, 17:26:25 »
Do Knedla oba oleje sa dobre. W mojej 638 po wlaniu oleju klasy MA2 lepiej rozlacza sprzeglo ale to chyba ze wzgledu na nizsza lepkosc.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 13, 2018, 17:29:35 »
ja mam ten i nie narzekam
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 13, 2018, 17:56:46 »
Ja tym Motulem 4T 10W40 MA2 zalewam Intrudera i właśnie zostały mi 2 litry więc może też wypróbuję, obawiam się tylko o to jak tak rzadki (tzn o niskiej lepkości) olej wpłynię na żywotność skrzyni biegów.
Komar 2350 197Xr.
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 13, 2018, 18:06:44 »
Dla knedlowej skrzyni nie ma to znaczenia bo zebatki sa czesciowo zanurzone w oleju a na jej walkach sa rowki smarujace w ktore olej wplywa i smaruje. Z tego co wiem rzadki olej nie powinien byc stosowany do bardzo starych pojazdow, w ktorych rowkow nie ma a smarowanie wewnatrz skrzyni jest "rozbryzgowe". Po prostu zbyt rzadki olej szybko splywa i nie utrzymuje sie tam gdzie zostal rozbryzgany i ma cos smarowac.
Czy warto lac dobry olej do jawy ts???
Zaczęty przez kalafioro2 « 1 2 » Eksploatacja
29 Odpowiedzi
14935 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2006, 11:26:21
wysłana przez NaczelnyFilozof
4210 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2006, 14:57:29
wysłana przez asdx21
Jaki olej do zabytka
Zaczęty przez moonraker « 1 2 » Eksploatacja
31 Odpowiedzi
19479 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2020, 10:08:36
wysłana przez 125AREK
Jaki olej do skrzyni
Zaczęty przez MaSSeY Eksploatacja
16914 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2007, 17:22:43
wysłana przez aker6
Jaki olej na dotarcie?
Zaczęty przez yanko « 1 2 » Eksploatacja
20045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2018, 09:29:23
wysłana przez Yabaman
