  • Sierpnia 05, 2026, 07:33:02
Autor Wątek: Szczotkotrzymacz wczoraj i dziś  (Przeczytany 19522 razy)
Odp: Szczotkotrzymacz wczoraj i dziś
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwca 04, 2019, 12:06:54 »
Wybacz, błąd leży w moim odczycie - przeczytałem jako "ile przejechales na tym szotkotrzymaczu", dziękuję za sprosotowanie
Na tych szczotkach przejehalem 13 000
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwca 04, 2019, 15:02:18 »
Tak w oczekiwaniu na odbiór samochodu przez klientkę wpadł mi do głowy taki pomysł może nie eliminujący wadliwa część ale ja usztywniające i zabezpieczający przed dostaniem się w wirnik
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2019, 15:18:28 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwca 04, 2019, 17:25:35 »
Brawo TY!
Mało gadania - trochę chęci i dużo dobrej roboty.
Proponuję "wkleić" szczotkotrzymacz w tą "osłonkę" za pomocą czegoś dobrze przewodzącego ciepło i spokojnie kręcić kilometry......
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwca 04, 2019, 18:16:02 »
Właśnie to dokładnie miałem na myśli! Brawo,proste i mam nadzieję że się spisze
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwca 04, 2019, 18:21:29 »
Brawo TY!
Dobrze przewodzące ciepło "coś" mogło by być termopadem. Takie jak używa się w kompach w kartach GPU lub RAMach z radiatorem.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwca 04, 2019, 18:46:28 »
Ale sam szczotkotrzymacz trzymacz nie przewodzi ciepła jak to plimer to z czego to ciepło odprowadzać a jak się będzie sprawować to zobaczymy
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwca 04, 2019, 19:22:39 »
Nie kleić nie smarować niczym, termopady też się nie przydadzą za wiele, a kleje utrudnią wymianę na nowy.
Tworzywo się sfajczy najwyżej, a ciepła nie odda.
Testować, testować i tyle.
"Zbroja" szczotko-trzymacza bardzo ciekawa, Azbescik2 fajnie to wymyśliłeś.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwca 04, 2019, 19:27:43 »
Ja to nazwałem stalowym kondonem
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwca 04, 2019, 19:39:07 »
Wygrałeś, Twoja nazwa jest lepsza.  8)
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwca 04, 2019, 23:06:05 »
No gdzie! Powierciłeś łotrze oryginalny jawowy alternator i jeszcze na dokładkę gwint niefabryczny zrobiłeś ;)
« Odpowiedź #60 dnia: Czerwca 05, 2019, 02:47:28 »
Tak sobie myślę, że kontakt uzwojen rotora i takiej połączonej do masy blachy, które to części mogą zacząć ocierać się podczas pracy silnika, narobi więcej kłopotów, niż kontakt nieprzewodzącego prądu "gołego" szczotkotrzymacza.
Spiłowałbym najbliższy uzwojeniom rotora róg tej blachy.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #61 dnia: Czerwca 05, 2019, 06:02:36 »
Oczywiście yabamenem tyle że kondon dlatego przykręciłem i z góry zeby był praktycznie nie do wygieci przerwa między blacha a tymi drutami co najczęściej je przeciera wyginajacy się plastikowy szczotkotrzymacz jest taka sama jak w przypadku oryginalu
« Odpowiedź #62 dnia: Czerwca 05, 2019, 06:19:19 »
Chodziło mi o zwarcie które nastąpi w przypadku kontaktu blachy z uzwojeniami rotora. Najprawdopodobniej ładowanie padnie od razu i oby zdarzyło się to blisko garażu.
Jesli zdejmie się trochę materiału z rogu tej blachy to zwarcia nie będzie.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #63 dnia: Czerwca 05, 2019, 06:31:33 »
Chodzi ci o stojan czy wirnik
« Odpowiedź #64 dnia: Czerwca 05, 2019, 06:34:41 »
O przewody idace do slizgow wirnika. Te ktore sa przecierane przez szczotkotrzymacz w przypadku jego deformacji lub przemieszczenia sie.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #65 dnia: Czerwca 05, 2019, 06:40:25 »
Powiem ci że takie samo spustoszenie robi szczotka która mi wypadła z przetartego szczotkotrzymacza 3 wirniki tak załatwiły mi juz te chińskie badziewia a ta blacha ma temu zapobiec wszędzie jest od niej daleko i ciężko ją będzie wygiąć no ale zawsze jest ryzyko
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #66 dnia: Czerwca 05, 2019, 17:41:32 »
Wytrzymalo palowanie  po obwodnicy i korki w Lublinie
« Odpowiedź #67 dnia: Czerwca 05, 2019, 18:09:24 »
Wiem ze smece ale od blachy do drutu rotora jest naprawde blisko ;) .
Ale niech to rozwiazanie wiernie sluzy.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #68 dnia: Czerwca 05, 2019, 18:18:12 »
2.7 mm jest odległości blachy od najbliższego drutu poza tym drut mam zalany klejem i gdyby nie to po sobotniej przygodzie bym miał prawdopodobnie po wirniku
« Odpowiedź #69 dnia: Czerwca 05, 2019, 18:22:57 »
Czy trzeba bylo rozpilowac szczeline na szczotkotrzymacz? U mnie jest bialy oryginal z epoki i wchodzi w te szczeline na tyle ciasno, ze z blacha chyba by sie tam nie zmiescila.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #70 dnia: Czerwca 05, 2019, 18:26:21 »
Wchodzi dzisiaj nawet kupiłem dwa szczotkotrzymacze i też wlaza w sumie wymienia się szczotkotrzymacz jak by tej blachy nie bylo no sklamalem trochę w górnej części musiałem spilowac ciut wadę nadlewu ale tylko w jednym miejscu
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #71 dnia: Czerwca 05, 2019, 20:20:25 »
a moze by tak zagadac z 4motor np zeby zapytal producenta od ktorego bierze szczotkotrzymacze czy by ten nie wykonal ich z innego odpowiedniego materialu. Skoro ktos to odlewa znaczy ze forme do tego ma czyli najdrozszy element, problemem jest sama surówka a przeciez mozna uzyc innej takiej jak byc powinna zeby sie nie roztapiala ;) mysle ze to najprostsze rozwiazanie
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #72 dnia: Czerwca 05, 2019, 22:49:51 »
To może niech od razu zadzwoni do producenta łańcuszków i powie mu żeby robił łańcuchy ze stali...
Wydaje mi się że to mrzonki.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #73 dnia: Czerwca 06, 2019, 08:38:51 »
nie prawda, jeżeli zna chiński i zamówi cały kontener tj. jakieś kilka milionów sztuk to się dogadają :D
« Odpowiedź #74 dnia: Maja 26, 2020, 07:27:05 »
Zeskrobalem troche materialu z oryginalnego szczotkotrzymacza i jego wspolczesnego zamiennika  i poddalem analizie kalorymetrycznej. Taka praca wiec fuchy sie zdarzaja ;) . Zamiennik zostal kupiony w Czechach ale podobno jest produkowany w Polsce.
W tej analizie DSC (Differential Scanning Calorymetry, kto ciekawy niech sobie gdzies doczyta) chodzi o to, ze podnosi sie temperature probki i mierzy cieplo przez nia pochlaniane lub wydzielane. Jesli krzywa  odgina sie w dol to znaczy, ze dzieje sie w probce cos, co pochlania wiecej energii niz potrzeba na proste podnoszenie temperatury czyli na przyklad topnienie. Jak idzie w gore to znaczy ze cieplo jest wydzielane np. na skutek krystalizacji.
Wniosek jest taki, ze material wspolczesnego szczotkotrzymacza to naprawde "gowolit" nie nadajacy sie do zastosowania wewnatrz pradnicy. Od 0 do 150 stopni ma duzy pik wskazujacy na topnienie tzw. fazy drobnokrystalicznej (to takie male krysztalki polimeru sprawiajace, ze plastykowy element jest twardy). Przy 20 stopniach ma wyrazny pik wskazujacy, ze cos w nim topi sie wlasnie w tej temperaturze (moze to jakis srodek przeciwstarzeniowy). Od 200 do 230 i od 240 do 260 stopni topi sie tzw. faza krystaliczna czyli duze krysztaly polimerowe a dwa piki topnienia wskazuja, ze jest to mieszanina dwoch roznych tworzyw sztucznych. Mozna dywagowac jakie to tworzywa termoplastyczne bo temperatury ich topnienia sa wyraznie widoczne ale sobie odpuszcze.
Stary, bialy szczotkotrzymacz nie topi sie a wiec nie jest z tworzywa termoplastycznego. Jest to chyba zywica epoksydowa wypelniona talkiem ale bez analizy chemicznej nie sposob tego przesadzac.
Pozanudzalem a wiec podsumuje : Stary szczotkotrzymacz nie topi sie az do 300 stopni, jego wspolczesny zamiennik mieknie juz powyzej temperatury pokojowej a calkowicie topi sie w okolicach 200 stopni.
Szanujcie oryginalne szczotkotrzymacze. Dla takiego szczotkotrzymacza warto kupic uszkodzony stary alternator.
Złamałem szczotkotrzymacz ;(
Zaczęty przez Johnny Moped Elektryka
4843 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 14, 2008, 13:46:46
wysłana przez aker6
10779 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2013, 23:03:50
3567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2014, 21:46:27
wysłana przez Zysiu
3008 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2014, 08:30:40
wysłana przez Marcin_93
6034 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2016, 13:54:29
wysłana przez kielek
