  • Listopada 17, 2026, 18:14:44
Autor Wątek: £ożysko Igiełkowe  (Przeczytany 6050 razy)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
£ożysko Igiełkowe
« dnia: Maja 15, 2008, 06:23:55 »
Witam.
Mam taki problem iż nie wiem jak złożyć łożysko igiełkowe na sworzniu tłoka.
Gdy już prawie koñczę składać ono się rozsypuje  :'(
Proszę o podpowiedz jak najlepiej jest je złożyć .
Chciałbym skoñczyć już ten remont.
Prosze o pomoc.
Jawa 350 634-7-13
Piszczałka
Odp: £ożysko Igiełkowe
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 15, 2008, 07:28:42 »
Takie łożyska składa się na smar,  czop korbowodu smarujesz dobrze smarem układasz igiełki a potem ułożone jeszcze raz przesmarowujesz, a jak będziesz wkładał tłok to sworzeñ niech będzie wystawał delikatnie tak aby łapał trochę łożysko i bawimy się  tak aż się uda
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 15, 2008, 07:37:24 »
No to jak przyjdę ze szkoły to będziemy sie bawić, lecz nie wiem czy coś będzie ze starego łożyska bo chyba jedna igiełka wpadła do wału :( i nie wiem czy ją wyciągnę.
A takie pytanie jeszcze czy może być inne łożysko to obudowane nie pamiętam jak sie ono nazywa.
Jawa 350 634-7-13
Kowal
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 15, 2008, 07:57:58 »
Spróbuj obrócić silnik do góry "dupą" nad jakąś jasną tkaniną, i nim potrząsaj aż wyleci ta nieszczęsna igiełka  ;)
Kronobel
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 15, 2008, 07:59:00 »
To obudowane to koszyczek, ale nikt kto je zakładał tego nie poleca.Działa ale szybko zaczyna hałasować.A co do tematu wyciągania igiełki która wpadła w czeluści wałowe, to możesz użyć magnesu od głośniczka na sznurku-lince.
Pozdro.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 15, 2008, 08:04:26 »
kowal niestety silnika nie obrócę do góry "dupą" bo silnik jest w ramie a chciałem tylko wymienić pierścienie bo popękały aż 4, 2 na lewym i 2 na prawym i na lewym musiałem wyciągnąć tłoka ponieważ od strony prawego był tak zapieczony ze płaskim śrubokrętem nie szło go wyciągnąć no i wyciągłem lewego no i oczywiście łożysko sie musiało rozsypać :( wiem że podkładka ze sworznia też wpadła ale ja wyciągłem a czy igiełka wpadła to nie wiem.
A mam pytanie odnosnie jeszcze sworznia, czy te podkładki czy co to jest pomiędzy tłokiem a sworzniem pod spodem to ma cieżko wchodzić na sworzeñ czy lekko bo jedna wchodzi mi lekko a druga cieżko.
Jawa 350 634-7-13
zed
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 15, 2008, 08:39:20 »
Igiełki sworznia tłokowego najlepiej montować za pomocą tulejki o średnicy minimalnie mniejszej od średnicy sworznia, a o długości minimalnie większej od szerokości główki korbowodu. Tulejkę można dociąć z jakieś rurki.
Montaż polega na tym, że układamy igiełki na smar w główce korbowodu, a następnie wkładamy tę tulejkę w miejsce sworznia (na koñce tulejki zakładamy też tulejki dystansowe igiełek). Następnie montujemy tłok i wciskamy właściwy sworzeñ tłokowy, który wypycha tulejkę i mamy złożony tłok  :)
wysoki33
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 15, 2008, 10:00:12 »
Zed opisał bardzo dobrze jak ma to wyglądać. Ja dodam tylko, że tą tulejke najlepiej wykonać ze starego sworznia (nie trzeba kombinować ze średnicami itp). Druga sprawa to igiełka, która piszesz że dostała się do silnika. http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,3118.0
To powinno Cię przekonać, że warto znale¼ć ją, bo pó¼niej możesz narobić sobie bigosu jak ja  <mur>
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 15, 2008, 17:25:12 »
No panowie igiełka nie wpadła tylko wydawało się jak by wpadła a dokładnie wpadł silikon z pod cylindra lewego :D
£ożysko już złożone tłok też tylko czekam na pierścienie nowe bo tata zapomniał kupić dziś :D.
Dziękuje wszystkim za pomoc  <cheers> dla was
Jawa 350 634-7-13
adamkostrzyn
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 15, 2008, 20:13:26 »
Witam, jesli moge sie podłączyc do tematu kolegi... z chęcią zapytam
W przypadku igiełek zakładamy tzw tulejki na boki miedzy tłok a główke korbowodu, czy te same tulejki stosujemy w przypadku koszyczka??
Zamawiam części w Ag-Mot i nie zorientowałem sie w pore ze niema igiełek, czyli będą koszyczki( na jakiś czas), lub stare igiełki wpakować(też na jakiś czas). Co sądzicie??
Dodam że reszta kompletu bedzie nowa.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 15, 2008, 20:18:36 »
Ja zakładalem to tak.
Troche smaru na na główke korbowodu i ukladalem sobie poklei te lozyska i jak ulozylem to jeszcze te tulejki dystansowe czy jak sie to nazywa zalozylem ustawilem tloka wsadzilem sworznia i zabezpieczylem
Jawa 350 634-7-13
adamkostrzyn
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 15, 2008, 20:25:54 »
Tak tylko Ty masz igiełki, mnie interesuje czy przy koszyczku też powinno sie je dawac??
Oraz czy lepiej dać stare igeiłki czy nowy koszyczek (doraznie oczywiście bo jak dostane nowe igiełki to je założe)
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 15, 2008, 20:59:13 »
Z tego co wiem to przy koszyczku nie ma tych pierścieni bo koszyczek trzyma igiełki żeby się nie wysuwały.
Ale przed montażem jeszcze się upewnij bo z tym chiñskim badziewiem różnie bywa. Zobacz jaka jest szerokość koszyczka i czy igiełki się dobrze trzymają.
Ja wolałbym stare igiełki niż nowe w koszyczku.
adamkostrzyn
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 15, 2008, 21:17:39 »
Też tak mysle,wstawie stare, jesli nie będą miały za dużego luzu to odpale, jesli nie to poczekam na nowe.
Dzieki !!! :)
2974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2009, 17:21:32
wysłana przez j@wa
7754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2017, 14:10:18
wysłana przez Piter
7303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2014, 18:05:11
wysłana przez Dwumas
5951 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2017, 11:01:41
wysłana przez oskare2345
3166 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2015, 20:46:14
wysłana przez Godzinkr2
