  • Października 21, 2026, 10:37:30
Autor Wątek: Tulejka dźwigni sprzęgła  (Przeczytany 3063 razy)
« dnia: Kwietnia 27, 2018, 12:17:27 »
Panowie, Jak legenda głosi śrubka od dźwigni sprzęgła powinna mieć wewnątrz dżwigni tulejkę przeciwdziałającą ściskaniu klamki sprzęgła przez dokręcanie lusterka ? Ktoś może ma taką tulejkę i może wrzucić fotę i zmierzyć wymiar ?
ewentualnie może ktoś wie czy to jest to ?
http://www.jawaczesci.pl/161,tuleja-sruby-dzwigni.html
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: Tulejka dźwigni sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 27, 2018, 14:14:51 »
Ta tulejka to jest od dźwigni sprzęgła czy hamulca w tą dźwignię wchodzi. Ta od lusterka jest większej średnicy,  mam takie ale nie ma mnie w Polsce żeby zwymiarowac
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 27, 2018, 15:41:04 »
Mostasz weź suwmiarkę i zmierz jaki jest otwór pod lusterko potem tą samą suwmiarką zmierz wewnętrzny odstęp w uchwycie klamki i po problemie.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 28, 2018, 19:37:20 »
Proszę  ;D .
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 28, 2018, 19:45:12 »
Myślę że nie chodziło o tą tulejkę, kolega miał na myśli tulejkę lusterka .
Przepraszam nie doczytałem . W Jawie jest tulejka klamki oraz tulejka lusterka. Przydałby się jeszcze wymiar tej drugiej.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2018, 19:50:45 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 28, 2018, 20:10:17 »
STÓWA wysokość jest taka sama jak tulejki klamki , więc jeśli otwór na pręt lusterka ma 11mm to średnica zewnętrzna tej tulejki 2 x 1,5mm =3mm +11mm =14mm ;D średnica zewnętrzna i po problemie  ;D .
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 28, 2018, 20:45:00 »
W rzeczy samej .
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 29, 2018, 21:40:58 »
To chyba nie mam ani tej ani tej, ciekawe czy jakos to dobiore czy dotaczanie ?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 29, 2018, 21:49:39 »
jak masz dostęp do tokarki to raczej dotocz  będzie szybciej :)
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 02, 2018, 12:44:45 »
Dostępu nie mam - raczej spróbuję polować tokarza
4764 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2011, 13:53:55
wysłana przez Kensey
7329 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2015, 21:07:43
wysłana przez Pietras
3233 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2017, 21:23:58
wysłana przez marian
2671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2018, 07:12:13
wysłana przez Yabaman
1629 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2021, 08:37:04
