  • Listopada 09, 2026, 00:54:31
Autor Wątek: CZ 350 dziwne dzwięki po złożeniu silnika  (Przeczytany 9483 razy)
Janusz_t
  • Wiadomości: 11
« dnia: Kwietnia 19, 2018, 23:58:23 »
Mam problem z moja cz 350  , po złożeniu silnika słychać takie dźwięki
https://www.youtube.com/watch?v=RnwsoBiekv4
https://www.youtube.com/watch?v=T0oer_6ejPs
Na filmie nr 2 widać jak zębatka zdawcza 'szarpie' przy wyższych obrotach.
W silniku były wymieniane łożyska , automat biegów ( jakieś 150 zł) , tryby z kłami , wodziki kute i ich prowadnica , regenerowany był wał przez użytkownika polecanego na forum , coś czytałem że uszczelnienie środkowe jest szczelniejsze niż oryginał i może to powodować jakieś dźwieki?
Myślę że część dźwieków jest spowodowana tym że nie było robionych szlifów i być może pierścienie tak hałasują , są 2 małe wyszczerbania na tłokach ale pod ostatnimi pierścieniami.
Kompresja ponad 11 bar mocy nie brakuje.
Tłoki założone na samych igiełkach.
Czy ktoś miał już taki przypadek?
Jak myślicie co to może być?
Perspektywa ponownego rozbierania silnika jest niezbyt fajna :\
Z góry dzięki za odpowiedzi
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
Odp: CZ 350 dziwne dzwięki po złożeniu silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 20, 2018, 00:22:42 »
Jak nie robiłeś szlifow to prawdopodobnie uszczelka pod cylindrem jest nieco cieńsza i i pierścienie pyrkoczą o próg  po starym wtrarciu.
Honda Deauville 650,
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 20, 2018, 06:24:53 »
Zdejmij cylindry a przynajmniej głowice i sprawdź co tam się dzieje . To jest bardzo niepokojące.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 20, 2018, 07:27:41 »
To jest z góry silnika tłok cylinder pierścienie najprawdopodobniej to ostatnie. Jak kolega wyzej powiem tak jak uszczelka pod cylinder ani jest cieńsza to potrafią pierścien o próg tak chalasowac dobrze jest ten próg likwidować przy zakładaniu ponownym cylindrów bądź samo chonowanie też daje radę i tak musisz zrzucać górę silnika
Janusz_t
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 20, 2018, 11:54:46 »
Co do cylindrów to fakt próg był wyczuwalny , pierścienie bodajże 2 są nowe - jeden górny na lewym tłoku i jeden dolny na prawym. Jeden uszkodził się przy demontażu a drugi był lekko wyłamany.
Zastanawiałem się też czy to tłoki nie biją o głowicę .
A co panowie sądzicie o tym szarpaniu zębatki zdawczej ? Szczerze mówiąc to mnie najbardziej niepokoi..
A te igiełki na korbach mogą powodować jakieś hałasy? Założone są na bank dobrze po 28 na korbę.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 20, 2018, 13:01:30 »
Łożyska na wale zmieniałeś?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 20, 2018, 13:38:20 »
Polecam zakup stetoskopu do silnikow za kilkanascie zlotych i osluchanie sinika. Diagnoza na podstawie filmikow ogladanych przez komputer czy inny smartfon to wrozenie z fusow.
Moze natchnie Cie ten opis stukania knedlowego silnika po remoncie bez szlifu cylindrow. Silnik starszy ale tez "zeliwniak". W okolicach miejsca do ktorego przeniesie Cie ponizszy link znajdziesz filmiki na ktorych go slychac.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg327723#msg327723
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 20, 2018, 18:05:59 »
Zrób szlif cylindrów, a nie takie robienie na raty. I ciesz się jazdą, a nie marnujesz sobie czas.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 20, 2018, 21:04:09 »
I nam też.
Bez przesady forum jest po to żeby pytać i sobie pomagać, napisałeś raptem dwa posty i wielki Figo fago, jak ci marnuje czas to po co tu zagladasz
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 20, 2018, 21:09:16 wysłana przez elroj »
Kilzon112
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 01, 2018, 11:13:58 »
u mnie też są takie dźwięki i przypuszczam że źle złożona jest skrzynia biegów bo u mnie wyskakują 3 i 4 bieg a dźwięk taki występuje na wolnym biegu co o tym sądzicie
Kolego! To nie forum onetu, wp czy innych pudelków. Piszemy zgodnie z regułami. Zdania zaczynamy Wielką literą, używamy :;"',./? mile widziane ą, ę, ś, ź, ż, ó, ł :D
Popraw to, dalej będę ostrzegał, wstrzymywał posty a na koniec wlepię bana.
Pozdrawiam Maliniasty
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2018, 11:35:35 wysłana przez Kilzon112 »
Janusz_t
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 05, 2018, 20:03:04 »
Witam po przerwieZrobiłem szlify cylindrów , tłoki nowe anodowane. Niestety dźwięki z silnika nie ustały :(Minimalnie ciszej jest bo nie ma już tego brzęczenia pierścieni ale głośny stukot pozostał...Ściągnąłem przed chwilą pokrywę sprzęgła i nie widać nic niepokojącego.Wszystko działa w prawidłowy sposób - sprzęgło , skrzynia biegów - idealnie.Tłoki nie dobijają do głowicy - dorobiona podkładka z kręgielitu.Nie mam już siły do tej cz , dalej to rozpoławiać? Skrzynia jest złożona w 100% prawidłowo...Pomocy :|
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 05, 2018, 23:01:12 »
Skąd jesteś?
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 05, 2018, 23:25:15 »
A sprawdzałeś czy czasami klocek nie jest luźny w karterach, jak miałeś cylindry ściągnięte?
Janusz_t
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 06, 2018, 00:29:22 »
Ja - podkarpackieKlocek w karterach siedzi fajnie na lekki wcisk...
Janusz_t
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 06, 2018, 11:52:58 »
Silnik aktualnie pracuje tak: https://www.youtube.com/watch?v=ARfgh2IMN3U
Dodam jeszcze że dźwięk ten występował również przed remontem silnika...
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 06, 2018, 12:03:52 »
Obstawiam luźny sworzeń tłoka. Miałem podobnie w ts. Jak zdejmiesz cylinder to poruszaj tłokiem prawo- lewo. Jeżeli tłok obraca się na sworzniu to masz odpowiedź. Powinno być tak, że sworzeń powinien bez ruchu w tłoku siedzieć. Zakładałeś tłoki na gorąco, czy instalowałeś na zimno ?
Janusz_t
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 06, 2018, 14:18:26 »
Tłoki założone na zimno , lecz sworzeń wchodził z oporem - w palcach nie dało się go włożyć.Dodam że tłoki , sworznie , igiełki i tuleje w korbach są wymienione na nowe..Założyłem nie dawno takie same w ts , tam wchodziły nawet luźniej a w silniku jest cisza.Tutaj ten hałas występował już przed remontem więc myślę że sworznie są mało prawdopodobne.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 06, 2018, 20:53:18 »
Świece masz prawidłowej długości? A może ktoś nieumiejętnie tulejowal głowice i teraz świeca spotyka się z tłokiem,daj na próbę między głowice a świece podkładki
Janusz_t
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 07, 2018, 14:58:10 »
głowice nie są tulejowane , tłok od świecy dzieli bardzo duża odległość..
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 07, 2018, 16:18:08 »
Garnki po szlifie,ale czy okna były pofazowane?bo może pierścienie nie przechodzą płynnie przez okna,stąd ten przyśpiew...
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 07, 2018, 17:51:15 »
Czolo wału ciasno weszło w kartery?
profss
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 08, 2018, 15:11:58 »
Panowie,warto zastanowić się nad tym szarpaniem zębatki,coś nie halo jest ze szarbie,wygląda to tak jakby sie próbowały tryby zazębiać,chałas może przenosić i słychac to jak by z cylindrów choć wykluczyć nie mozna ze to nie swożeń.Musiałbyś zdjąć cylindry i posprawdzać dobrze swożnie jak ciasno siedzą i czy nie mają luzu w korbowodach,powiedz jeszcze jakie pasowanie ci zrobili tłok-cylinder?może to tłok tak tłucze.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 08, 2018, 15:24:00 wysłana przez profss »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 08, 2018, 15:24:37 »
Może spróbuj delikatnie uderzyć w zdawczy
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 09, 2018, 18:29:37 »
Co to znaczy że " klocek siedzi na lekki wcisk " ? Jak składałeś silnik to klocek wszedł po skręceniu karterów?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2018, 18:41:25 wysłana przez STÓWA »
Janusz_t
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 10, 2018, 23:27:00 »
Okna przefazowałem sam przed założeniem.Co do pasowania to nie wiem ile dokładnie ale kilka tygodni wcześniej robili mi szlify w jawie i wszystko jest super.Co to znaczy czy czoło wału weszło ciasno w kartery?
Szarpanie zdawczego jest właśnie zastanawiające - ale jak stuknę w niego to przecież jeszcze bardziej zbliży się do trybu.. czy to nie pogorszy tylko sytuacji?
Klocek wszedł bez żadnego pobijania po skręceniu karterów ale na pewno jest szczelny , fajnie ciasno siedzi.
W takim razie ściągnę jeszcze raz ( chyba piąty) te cylindry i sprawdzę sworznie.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi i zainteresowanie tematem :)
4302 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:39:02
wysłana przez von_Majzel
3816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2014, 08:09:23
wysłana przez Mathini
7791 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2015, 20:20:39
wysłana przez TomekTS350
22 Odpowiedzi
8081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2015, 09:46:29
wysłana przez camilos55
39 Odpowiedzi
7541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2020, 16:27:48
wysłana przez jarecki.fm
