  • Października 20, 2026, 03:59:22
Autor Wątek: Rdza  (Przeczytany 6394 razy)
yuri
  • Wiadomości: 1
    • Polecane leki na potencję
Rdza
« dnia: Kwietnia 19, 2018, 10:06:39 »
Eldooo  ;D
Mam zagwozdkę jak radzić sobie z notorycznie rdzewiejącym bakiem. Nieważne co bym robił, czym czyścił to niestety to ciągle powraca. Da się jakoś zabezpieczyć tę powierzchnię, żeby chociaż zmniejszyć tempo rdzewienia? Bo o całkowitym pozbyciu się tego problemu już nawet nie marzę...  ::)
  • Wiadomości: 742
Odp: Rdza
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 19, 2018, 10:41:52 »
Ja po każdej jeździe tankuje do pełna i mi nic nie rdzewieje
Odp: Rdza
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 19, 2018, 11:42:29 »
Jest firma która może pokryć ci zbiornik w środku odpowiednią farbą, sposób podobno n
a lata. Ktoś z forum już korzystał i chwalił, jak znajde linka to podeślę. Chyba że ktoś mnie wyprzedzi.
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Rdza
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 19, 2018, 11:43:40 »
Broń boże nie odrdzewiacz cortanin f, spróbuj fosol i tak jak napisał chmielu tankunemy na Maxa
Odp: Rdza
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 19, 2018, 11:44:11 »
To był jak pamiętam prepart firmy fertan
https://lr.pl/renowacja_zbiornika
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Rdza
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 19, 2018, 12:46:12 »
Nie wiem czy Fertan to nie odpowiednik lub podobnie działający środek do cortanin radzę sprawdzić na stronie producenta i porównać
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
Odp: Rdza
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 19, 2018, 21:34:03 »
Ja używałem zestawu Tapox
Odp: Rdza
« Odpowiedź #7 dnia: Października 16, 2018, 23:35:24 »
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
Odp: Rdza
« Odpowiedź #8 dnia: Października 17, 2018, 04:54:19 »
używałem cortanin i tapox , wydaje mi się że ten drugi jest lepszy
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Rdza
« Odpowiedź #9 dnia: Października 17, 2018, 09:40:11 »
Jeszcze raz napisze Tylko Nie Cortanin do baku, zastosuj fosol
  • Wiadomości: 1319
Odp: Rdza
« Odpowiedź #10 dnia: Października 17, 2018, 10:36:39 »
Cortanin to gowno
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
Odp: Rdza
« Odpowiedź #11 dnia: Października 17, 2018, 10:51:44 »
Rozumiem, że wewnątrz....
Usunąłem rudą Fedoxem od Fertana, a po wyschnięciu zalałem polską Coriną (musi to być farba odporna na paliwo).
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Odp: Rdza
« Odpowiedź #12 dnia: Października 17, 2018, 13:18:33 »
Wrzuć jakieś fotki jak wygląda zbiornik po tych operacjach.
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
  • Dobrze to już było
Odp: Rdza
« Odpowiedź #13 dnia: Października 17, 2018, 15:20:50 »
Jest specjalna farba do zbiorników mam zrobione tak u siebie. Farba kosztuje ok 100 zł i śmiało wystarcza na dwa zbiorniki.
http://motors-creator.blogspot.com
Jak nie znajdziesz numeru tel do chłopa to daj znać podeśle.
Nadir
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350 634-7 (83 r) Pierwszy i jedyny właściciel
Odp: Rdza
« Odpowiedź #14 dnia: Października 19, 2018, 13:55:57 »
Robiłem w tym roku systemem jednego producenta:
http://fertan.pl/zastosowanie/motoryzacja/zbiorniki-paliwa/
1. Fedox – 64 zł /1 l
2. FERTAN Rust Converter – 55 zł /250 ml
3. TAPOX 2-K – 445 ML - 125 zł
i zbiornik jest w stanie lepszym niż opuścił fabrykę. Nie muszę dodawać, że należy stosować się ściśle do zaleceń producenta (ważne temperatury i nawiew z kompresora)  to ostanie to farba epoksydowa i lepiej nie mieszać produktów różnych producentów.
Odp: Rdza
« Odpowiedź #15 dnia: Października 19, 2018, 14:51:36 »
najlepszym sposobem na rdzę w zbiorniku jest dla mnie zawsze pełny zbiornik :D
Nadir
  • Wiadomości: 6
Odp: Rdza
« Odpowiedź #16 dnia: Października 19, 2018, 16:49:25 »
Zawsze miałem pełny zbiornik, ale w obecnych czasach jest to niewystarczające. Kiedyś faktycznie wystarczało, ale teraz paliwo ma zupełnie inny skład, a nasze zbiorniki są coraz starsze i trzeba je zakonserwować. Goła blacha, która była zostawiona fabrycznie dzisiaj nie zdaje już egzaminu. W końcu przerobiłem to na własnej skórze będąc mocno zdziwiony. A posiadam go od już 35 lat.
Odp: Rdza
« Odpowiedź #17 dnia: Października 19, 2018, 17:03:59 »
A próbował ktoś ocynkować zbiornik ?
Odp: Rdza
« Odpowiedź #18 dnia: Października 19, 2018, 18:46:18 »
kurde dobry pomysł ;)
barti
  • Wiadomości: 134
Odp: Rdza
« Odpowiedź #19 dnia: Października 19, 2018, 20:07:07 »
Potwierdzam słowa kolegi Nadir.Dzisiejsza benzyna wzbogacona o dodatki powoduje rdzewienie zbiornika nawet poniżej poziomu napełnienia :(
Dwa lata temu pomalowałem zbiornik w motocyklu dedykowana farbą kupioną na All...o za ok 75zł. Farba jest przeznaczona do zbiorników paliwowych przemysłowych ale przedsiębiorczy człowiek kupił beczkę i sprzedaje w mniejszych pojemnikach (na jeden zbiornik). Wcześniej musiałem go wyczyścić między innymi fosolem. Farba ma jasno-szary kolor co ułatwia ocenę ilości wachy. Trzyma doskonale i wszystkie zbiorniki w swoich sprzętach tak będę robił.
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
Odp: Rdza
« Odpowiedź #20 dnia: Października 19, 2018, 20:34:39 »
dodatek alkoholu w Pb robi swoje a alkohol jest higroskopijny, więc jest woda , więc rdzewieje
Rdza i korozja..:(
Zaczęty przez Piotrek350 Lakiernictwo & blacharka
5530 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2007, 18:09:49
wysłana przez Piotrek350
Rdza w baku.
Zaczęty przez Patrol3651 Szybka interwencja
3636 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2013, 16:23:58
2703 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2015, 15:22:11
wysłana przez Pati
