  • Sierpnia 05, 2026, 05:48:57
Autor Wątek: Dyplomatki Atlas  (Przeczytany 6833 razy)
Arek0402
  • Wiadomości: 38
  • W rodzinie od 02.01.1981r :)
Dyplomatki Atlas
« dnia: Kwietnia 17, 2018, 20:30:44 »
Witam, zakupiłem cztery nakładki (dyplomatki) na opony i mam problem głównie z tylnym kołem ponieważ po napompowaniu koła nakładki nierównomiernie odstają od opony. Nie wiem czy jest jakiś patent na to żeby sobie z tym poradzić czy to po prostu wina opony lub nakładek?
Yamaha XJR 1300C 2015r.
CeZet 350 typ 472.4 1980r.
Komar 2350 197Xr.
  • Wiadomości: 1540
Odp: Dyplomatki Atlas
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 17, 2018, 22:10:56 »
jaki masz rozmiar opon i nakładek?
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 18, 2018, 06:44:24 »
18x3.25 przód (Mitas H04) i 18x3.50 tył (Mitas H03), nakładki oczywiście 18 cali
Komar 2350 197Xr.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 18, 2018, 08:13:39 »
zrób jakieś fotki co tam źle wychodzi
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 18, 2018, 15:20:50 »
Nakładka wysuwa się z felgi podczas pompowania
Komar 2350 197Xr.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 18, 2018, 15:27:38 »
rzeczywiście trochę do dupy , a jak felga nie jest pogięta tam gdzie dyplomatka odstaje
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 18, 2018, 15:35:25 »
Nie, felga jest idealna
Komar 2350 197Xr.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 18, 2018, 15:38:53 »
Wydaje mi się że tu pozostaje tylko klej do gumy...
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 18, 2018, 17:22:16 »
Zapewne to kwestia opony - na takiej samej obręczy "siedzi" szersza opona i ma inny przekrój poprzeczny, może to też być kwestia rantu. Mam na motocyklach i H03 i H04 zobaczę jak się różnią ranty i dam znać.
Mostasz - bardzie ciekawa koncepcja z tym klejem  :o
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 18, 2018, 18:25:51 »
w takim wypadku na 3.50 będzie siedziała nie równo i jest to wina szerokości opony jak sugeruje Elkinio , z klejem nie próbuj nic z tego nie będzie szkoda brudzić oponę i dyplomatkę
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 18, 2018, 18:56:46 »
Dzisiaj zakładałem tą oponę bez dyplomatek i okazało się że trzeba było pompować do ponad 3 ATM żeby opona zsunęła się do rantu felgi, wygląda to tak jakby miała minimalnie za małą średnicę. Jutro spróbuję ją reklamować.
Komar 2350 197Xr.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 18, 2018, 19:04:21 »
Obręcz oryginalna czy juz zmieniona ?
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 18, 2018, 19:05:36 »
"Ukladanie" opony wyzszym cisnieniem to raczej nie jest powod do reklamacji. Knedlowa felga nie jest jakims wzorcem rozmiaru a o takim ukladaniu to pisza nawet w starych ksiazkach motocyklowych. Inne sposoby to odbijanie kola po napompowaniu, uderzanie mlotem w bok zalozonej opony albo stosowanie wody z mydlem na rant felgi. Krem do opalania albo inna nivea tez sie nada i opona latwiej wskakuje na swoje miejsce.
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 18, 2018, 19:11:15 »
Oczywiście że oryginał. CZ mimo 38 lat ma tylko 27tys km i to jest przebieg potwierdzony bo tata jest pierwszym właścicielem.
A co do układania to wydaje mi się że właśnie z tego powodu dyplomatka zostaje wypchnięta z felgi, gdyby opona lepiej się układała tak jak ta na przodzie to było by dobrze.
Komar 2350 197Xr.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 18, 2018, 19:27:42 »
nie wiem jak reszta kolegów ale ja zawsze składam opone do moto na jakies mazidło a ty jak to robisz
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 18, 2018, 19:31:59 »
Zawsze na sucho i zawsze było ok, tylko między oponę a dętkę daję talk.
Komar 2350 197Xr.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 18, 2018, 19:32:19 »
I to pewnie jest rozwiązanie
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 18, 2018, 19:37:11 »
U mnie tez wszystkie opony, ktore dotychczas zakladalem do Knedli wymagaly mazidla. Bridgestone i Dunlopy, przednie, tylne i wozkowe.
Gdzie mozna kupic takie nakladki?
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 18, 2018, 19:39:21 »
No to jutro zamiast reklamować spróbuję ją jeszcze raz założyć z dyplomatkami z tym że idąc za waszymi radami posmaruję czymś felgę. Tylko czym? Smar/olej może wejść w reakcję z tą gumą a woda z mydłem raczej nie będzie zdrowa dla felgi, może olej roślinny?
Gdzie można kupić takie nakładki?
Link wyśle Ci na PW
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2018, 19:44:51 wysłana przez Arek0402 »
Komar 2350 197Xr.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 18, 2018, 19:42:25 »
Jest cos takiego jak pasta do montazu opon ale zwykla nivea tez sie sprawdza. Posmaruj lekko wewnetrzny brzeg stopki opony, tam gdzie trze ona o felge przy ukladaniu sie w niej.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 18, 2018, 19:44:05 »
Ludwik do naczyń, a nawet zwykłe mydło w kostce. Posmaruj rant, łatwiej wejdzie.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 18, 2018, 19:48:48 »
polecam jak kolega wyzej ludwik badz jakie kolwiek mydło w płynie  jak bak pasty do montazu
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 18, 2018, 19:50:44 »
To może też posmaruję rant opony żeby się lepiej ułożyła z nakładką podczas pompowania? Czy może jednak bezpieczniej będzie jak się "skleją"?
Komar 2350 197Xr.
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 18, 2018, 19:59:41 »
Po posmarowaniu tez sie "skleją". Nie dawaj tylko zbyt duzo mazidla bo ono jest tam potrzebne tylko przy ukladaniu sie opony.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 18, 2018, 20:07:22 »
a to już wiadomo gdzie tkwi problem, podejdź do jakiegokolwiek zakładu wulkanizatorskiego weź browara i pudełko po kremie nivea  poproś o trochę pasty do montażu opon , jest ona najlepszym maziwem do opon , bazuje na mydle i dodatkach , omiń wszelkie smary i kremy bo zniszczysz oponę
