  • Sierpnia 05, 2026, 05:57:30
Autor Wątek: Brak Sprzęgła Jawa 350 TS  (Przeczytany 14010 razy)
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« dnia: Kwietnia 07, 2018, 15:25:33 »
Cześć, mam problem ze sprzęgłem w Jawie 350TS, nie mam sprzęgła, tarcze się rozklejają gdy nacisnę klamkę słychać nawet charakterystyczne mlaskanie, dołożyłem też kulkę z łożyska miedzy popychacze co nie pomogło bo bez niej tez się rozklejały tarcze :(
Dołączam kilka zdjęć z tego jak składam moje sprzęgło bo chyba wychodzi na to że nie mam tulejki ale nie bardzo wiem gdzie ona ma być :)
Sklejone tarcze
Rozklejone tarcze
Kosz jaki jest każdy widzi :D
Sprzęgło bez docisku
Kosz bez tarcz i przekładek
Kosz bez zabieraka
Kosz i zabierak (czy między nimi coś powinno być?)
Kosz razem z podwójna zębatką i łańcuchem nachodzący na wałek główny przekładni z zębatką
Odp: Brak Sprzęgła Jawa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 07, 2018, 15:49:13 »
Masz urwany kosz sprzęgłowy. Tzn ten element rozruchowy powinien być scalony z koszem a nie rozczłonkowany.
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 07, 2018, 15:59:51 »
Nie bardzo rozumiem, co z czym ma być scalone? bo chyba nie zabierak z koszem?
jeżeli chodzi o ostatnie zdjęcie to jest rozdzielone na potrzeby fotki żeby było widać co na siebie nachodzi (zębatki)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2018, 16:03:07 wysłana przez Oczkens »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 07, 2018, 16:17:11 »
Tak mniej więcej to powinno wygladać:
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 07, 2018, 16:24:59 »
Ile masz przekladek w sprzegle ? I czy jest przekładka między ostatnia tarcza a zabierakiem tam gdzie jest oring ?
I jakie masz objawy że "nie mam sprzęgła " ? Chodzi Ci że nie wsyprzegla, ciągnie sprzęgło ?
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 07, 2018, 16:39:16 »
przekładek mam tak jak w książce jest napisane czyli 4 przekładki i 5 tarcz, między tarczą a oringiem nie ma przekładki. Objawy to całkowity brak sprzęgła, wciskam klamkę a kolo ciągle się kręci na biegu (odpalany na stopce) gdy jest na luzie i wbije bieg ze sprzęgłem zębatki zabierają, jest szarpniecie i gaśnie
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 07, 2018, 17:04:16 »
Przekładek i tarcz powinno być po 5.
Czy po zdjeciach ktore pokazałem wiesz już co u Ciebie jest nie tak?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 07, 2018, 17:05:05 »
Masz książkę w której był błąd. Na oring idzie przekładka a nie tarcza. Oring masz raczej do wymiany jeśli sprzęgło tak poskładane pracowało w silniku. Wymień oring, Dołóż przekładkę (między oring a tarczę) i powinno być ok.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2018, 17:06:39 wysłana przez Rozztocz »
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 07, 2018, 17:15:28 »
Jawe mam: Jawa 350 638.0 87r  tylko rok 88
Co do oringu jeżeli mam błąd w książce to pracował on bardzo mało bo tylko do testów które kończyły się niepowodzeniem :)
Tak pokazuje instrukcja
tak wygląda mój kosz
tak wygląda wałek na który kosz nachodzi
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 07, 2018, 17:21:03 »
Jest zerwany. Wyżej masz zdjęcia jak powinno być. Żadne przekładki, linki ocki klocki. Masz zdewastowany kosz, nigdy nic takiego nie widziałem.
Pitterpan pokazał sprawny kosz
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 07, 2018, 17:35:22 »
Co do instrukcji...
Tak jak pisał Rozztocz masz książkę w której był błąd.
Zobacz tutaj...
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 07, 2018, 18:00:50 »
Co ciekawe sprzęgło działało przed rozebraniem a po wymianie tarcz i zabieraka przestało :)
Puki co bardzo dziękuję za pomoc wymienię kosz, dołożę tarcze i zobaczę co się dzieje.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 07, 2018, 18:25:18 »
Przyczyną urwanego kosza jest element nr 5  on tez leci do wymiany, przyjrzyj się też lulei sprzęgła. Tam musza być odpowiednie luzy. Wątek urwanego kosza przewija się ostatnio.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 07, 2018, 19:19:58 »
A tak z ciekawości dlaczego winny jest temu zabierak sprzęgła ?
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 07, 2018, 19:45:58 »
Wymieniłbym kosz oraz element nr 2 . A jak będziesz wszystko miał składać to sprawdź czy zębatki kosza i ta z wału pracują ze sobą w linii prostej.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2018, 18:20:59 wysłana przez STÓWA »
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 07, 2018, 20:59:52 »
Zabierak jest nówka sztuka i nic się w nim nie zmieniło od zakupu więc nie wiem czemu miałbym go wymieniac. Stary był kombinowany i to on mógł narobić syfu
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 08, 2018, 15:50:35 »
tak wygląda element nr 2 czy te rowki takie maja być ? czy powinny być gładkie ?
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 08, 2018, 16:02:36 »
Te rowki tak mają być. Służą do smarowania
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 08, 2018, 17:08:22 »
rowki wiem że mają być, tylko czy maja być takie faliste w środku czy powinny być gładkie/równe bez fałd ale jeżeli służą tylko do smarowania to chyba nie ma różnicy jakie są :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 08, 2018, 17:16:55 »
Oczkens różnica jest z prostej przyczyny  ;D zadaj sobie pytanie po czym gorący olej ścieknie szybciej po gładkiej czy po chropowatej powierzchni i takie ma zadanie ten rowek rozprowadzenie oleju w trakcie pracy silnika oraz zatrzymanie jak największej ilości oleju w rowku po zatrzymaniu silnika a to w tym celu że kiedy uruchomimy silnik główna tuleja prowadząca kosz ma smarowanie między tulejką dystansową  ;D nie pracuje na sucho nawet po długim  postoju .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2018, 17:20:35 wysłana przez Jacek64 »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 08, 2018, 21:46:02 »
Jeśli by cię interesowały jakieś części sprzęgła to mam używane...
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 09, 2018, 15:16:31 »
trochę późno napisałeś bo już zamówiłem :(
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 10, 2018, 16:02:40 »
Przez przypadek zamówiłem sobie przekładkę tarczy sprzęgła wygięta (nawet nie wiedziałem że takie są) teraz pytanie czemu służy takie wyginanie zębów tarczy? domyślam się że będę musiał kupić kolejną, tym razem prostą ale ciekawość muszę zaspokoić :)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 10, 2018, 17:12:50 »
obstawiam ,że zrobione jest po to aby przekładka pracowała na zabieraku omijając miejsca wypracowane przez stare przekładki z ząbkami prostymi, ale jet to tylko moja teoria nie poparta żadnymi badaniami ani inną wiedzą magiczną :D
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 10, 2018, 17:14:07 »
Ostatnio ktoś pisał o sprężystej przekładce...
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32634
Ale taką pierwsze widzę. Masz jakiś link skąd to nabyłeś??
Może jest tak jak muczacz pisze. Więc na pierwszą lub ostatnią przekładkę nie powinna przeszkadzać?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2018, 17:17:29 wysłana przez pitterpan »
[638] Brak sprzęgła
Zaczęty przez xwezej Mechanika
5306 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2006, 20:30:09
wysłana przez xwezej
6985 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2012, 22:52:41
wysłana przez albiNOS
3482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2013, 22:04:41
wysłana przez grzesiek
6328 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 29, 2016, 21:09:31
wysłana przez second
4251 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 31, 2021, 12:20:30
wysłana przez muczacz
