  • Września 30, 2026, 14:32:09
Autor Wątek: TS nie ładuje  (Przeczytany 6265 razy)
TS nie ładuje
« dnia: Kwietnia 06, 2018, 19:25:58 »
Odpalam po zimie i nie ładuje. Sprawdzony wirnik, stojan, regulator napięcia.  Jak sprawdzić resztę?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2018, 13:13:41 wysłana przez Bimberpołudnie »
Odp: Nie ładuje
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 06, 2018, 19:31:54 »
A sprawdzałeś prostownik ? Miałem 2 tygodnie temu w naprawie Jawę w której utlenił się konektor + i aku nie było ładowane . Wymiana prostownika na sprawny i po kłopocie.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: Nie ładuje
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 06, 2018, 19:33:33 »
Przed zimą do końca ładował?Jeżeli tak to masz wszystko sprawne tylko na jakimś łączeniu,na konektorach jest zaśniedziałe,porozpinaj po kolei wszystkie złącza,poczyść i popryskaj jakimś preparatem,np.WD40.
Odp: Nie ładuje
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 06, 2018, 19:48:32 »
Zobacz to
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=10584.0
W pierwszym poście na dole jest pdf  z obrazkami.
Odp: Nie ładuje
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 06, 2018, 20:09:30 »
Właśnie wg tego poradnika sprawdzałem elementy. Jutro będę walczył dalej, sprawdzę prostownik, jeśli to nie jego wina, będę wolał pomocy kogoś z okolicy
  • Wiadomości: 3106
Odp: Nie ładuje
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 06, 2018, 20:13:10 »
Bimber -co nie ładuje? Jaki motocykl?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Nie ładuje
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 06, 2018, 20:34:21 »
Przecież z technicznego punktu i Czechoslowackiej myśli technicznej jest to praktycznie  niemożliwe. A tak na poważnie to u mnie po zimie mysz przegryzła jeden kabel  biegnący od  alternatora zaraz przy silniku. I też miałem zagwoskę o co chodzi.
Odp: Nie ładuje
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 07, 2018, 08:56:15 »
A szczotki całe? Wykręć szczotkotrzymacz i sprawdź. Może któraś pękła.
I wypadałoby poprawić nazwę tematu. Napisać jaki motocykl itp...
Odp: Nie ładuje
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 07, 2018, 09:10:20 »
No to zostało już niewiele, dziś sprawdzasz prostownik wiec jak nie pomoże to już tylko zostaną kable z konektorami, stacyjka, żarówka ładowania. No chyba że gdziesr nie przewodzi drugi kabel czyli rama. To też sprawdź.
Odp: TS nie ładuje
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 07, 2018, 13:16:11 »
Szczotki całe, wirnik nie ma przejście między pierścieniami, czyli uzwojenie ok. Stojan ma oporność ok. Regulator daje prąd na wzbudzenie szczotek, kable x y z przejścia mają. Właśnie szukam jak sprawdzić diody, choć prostownik wzrokowo wygląda ok
Odp: TS nie ładuje
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 07, 2018, 13:26:10 »
Jak nie ma przejścia to wirnik NIE ok.
Długo by jeszcze szukać a pisałeś że sprawdzony!
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2018, 13:33:16 wysłana przez Pietras12v »
Odp: TS nie ładuje
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 07, 2018, 13:26:57 »
Wirnik między pierścieniami powinien mieć kilka ohm. Jeśli przejścia nie masz to jest uszkodzone uzwojenie wirnika
Odp: TS nie ładuje
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 07, 2018, 18:14:40 »
Pisałem  z telefonu, palce duże, literki male... Wirnik ma przejście... Sprawdziłem prostownik, nawet nie wiem czy go dobrze teraz złożyłem,  o tam były podkładki izolujące między diodami a obudową. Poddaję się....
Dwa tygodnie do wiosennego a ja w czarnym tyłku z białą jawą
Odp: TS nie ładuje
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 07, 2018, 22:24:10 »
No właśnie według mnie twardość i bycie jawerem  wiąże się z niepoddawaniem w takich sytuacjach  8)  - w razie czego mam zapasowy prostownik, wirnik z alternatorem a nawet szotkotrzymacz - pisz jutro bo tylko jutro mogę wziąć te części do jawy ze sobą... Ja obstawiam prostownik lub masę z tego co piszesz... Osobiście po zimie nie miałem masy  :P
  • Wiadomości: 623
Odp: TS nie ładuje
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 07, 2018, 23:37:21 »
A nie wypiął się kabelek z przekaźnika??
Odp: TS nie ładuje
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 08, 2018, 14:43:49 »
Właśnie. Sprawdzałeś przekaźnik?
Odp: TS nie ładuje
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 08, 2018, 14:55:36 »
A co ma przekaźnik wspólnego z ładowaniem ? On tylko steruje kontrolką, no chyba że się mylę ?
  • Wiadomości: 1809
Odp: TS nie ładuje
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 08, 2018, 15:12:07 »
Nie mylisz się. Ale ciekawe co miał bimber na myśli zakładając temat, nie ładuje, czy może nie gaśnie kontrolka...
Odp: TS nie ładuje
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 08, 2018, 17:37:38 »
Kontrolka się świeci a ładowania nie ma.. Jutro będę dzwonił do znajomego ogłoszonego królem prądów..
Odp: TS nie ładuje
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 08, 2018, 18:34:46 »
No co ty bimber, chyba nie jesteś taki cienias coo byś sobie z ładowaniem nie poradził. Bierze się miernik w łapę, jak potrzebny to drut  z ładowarki do telefonu i w trasie w ciemną noc naprawia takie rzeczy. A jak pada szczotka to rdzeń z baterii R20 i do przodu. Teraz to ludzie wyhodne, majstrow szukajo na wszystko.
Odp: TS nie ładuje
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 08, 2018, 19:16:11 »
Dobre... Muszę zapamiętać
Odp: TS nie ładuje
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 08, 2018, 19:59:15 »
Bywały czasy, że stojan lutowałem w środku Słowacji nocą a za lutownicę posłużył wygrzany w ognisku śrubokręt. Bywały czasy, że się zrobiło 60 km na igłach sosnowych w tylnej oponie, zamiast dętki. Z doświadczenia Wiem,nze że igły wytrzymują więcej niż liście dębu.  Jak z opony wylazł drut do środka to się go kombinerkami przycięło, zakleiło łatką i jazda 400 km do domu. Ale to było naście lat temu. Teraz twierdzę, że nie warto czasu marnować, spędziłem już dzień na sprawdzaniu układu i pewnie jeszcze ze dwa by mi zeszło, zanim bym naprawił. A król prądów za czteropak ogarnie mi to w 15 minut. No chyba, że nie będzie miał czasu, to będę kombinował.
w ogóle jakieś elektryczne fatum. Tak wyglądała w Japonii wtyczka od przekaźnika rozrusznika
PS
Jestem po rozmowie z elektrykiem. Przez telefon usłyszałam diagnozę, że motocykl ładuje,  ale w ch..a
Zrobione. Możecie drzeć łacha ile wlezie. Okazało się, że Bimber stara pierdoła wkładając akumulator po zimie podłączył go w autorski sposób. Mianowicie czerwony z prostownika do plusa, biały - masę do ramy do minusa, a biały masowy na regulator do plusa.......
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2018, 20:11:08 wysłana przez Bimberpołudnie »
20 Odpowiedzi
8500 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2007, 01:11:03
wysłana przez Xargo1
3345 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2012, 23:03:31
