  • Października 20, 2026, 14:45:31
Autor Wątek: Regeneracja przedniego zawieszenia  (Przeczytany 5656 razy)
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« dnia: Kwietnia 05, 2018, 06:28:51 »
[Regeneracja zawieszenia ] Witam . Pacjent Jawa 350 typ 634. Czy wie ktoś gdzie można dostać taki " plastik " ( nie wiem jak się to nazywa fachowo) W moim zawieszeniu tego nie było a wiem że powinno być i przy naprawie chciałbym to zamontować.
Druga sprawa czy ma ktoś jakieś doświadczenie z oponami Z linku. Jak myślicie będą się nadawały do Jawy ?
https://www.netcar.pl/n/opony/motocyklowe/szosowe/p,duro-hf319-f-r-3-00-18-47p-tt,81094.html
Odp: Regeneracja przedniego zawieszenia
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 05, 2018, 08:17:42 »
Słowo o oponach Duro, miałem w starym GSX550 i dawały radę, oczywiście inny model. Do Jawy Mitas h03 bedzie jednak chyba lepszy, bliższy wzór i fajnie się to trzyma rożnych nawierzchni. h06 też mógłby być ale na mokrym asfalcie słado się trzyma.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 05, 2018, 08:22:50 »
Co do Mitasa tu są tanie tylko na wysyłkę trzeba czekać ok 4 dni
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 05, 2018, 08:27:10 »
A wiecie może gdzie znajdę te plasticzki do zawieszenia ?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 05, 2018, 08:35:17 »
Kiedyś na 4motor to widzialem a remont tego zawieszenia też jest opisany chyba przez Jacek64 bardzo szczegółowo.
  • Wiadomości: 3106
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 05, 2018, 09:31:26 »
Dzięki bardzo. A tak z ciekawości jaką to funkcję pełni ktoś wie ?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 05, 2018, 09:45:07 »
Zbiera drobiny oleju , żeby na dole czyli w goleniu był olej a nie piana , jest montowany w śrubie która ma otwór odpowietrzający amortyzator , zabezpiecza przed wyrzucaniem oleju na zewnątrz amortyzatora .
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 05, 2018, 09:47:54 »
Aha dzięki za podzielenie sie wiedzą
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 05, 2018, 09:50:26 »
Nie miałem tego "plastiku" ani w 638.1 ani 638,5 i CZ-tach też nie było.
Występowały tylko w 634 czy poprostu w moich egzemplarzach ich ktoś nie założył?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 05, 2018, 09:57:23 »
Czmielu w 638/1 jest całkowicie inna konstrukcja przedniego zawieszenia i tam ten element nie występuje  ;D tu daję link do porównania części składowych zawieszenia do 634 http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30712.msg280659#msg280659 .
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 05, 2018, 11:20:53 »
Dzięki, przejżałem, zrozumiałem  ;D
6357 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2006, 20:52:44
wysłana przez tokarz
5174 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2010, 21:06:29
7504 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2013, 14:32:10
wysłana przez mechanik350
26 Odpowiedzi
24180 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2019, 18:21:01
wysłana przez jawa-delux
1414 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2020, 17:55:16
wysłana przez RadzioRDE
