  • Sierpnia 05, 2026, 02:25:03
Autor Wątek: Cewka do Sovka CZ 6v  (Przeczytany 3911 razy)
kumarzysta
  • Wiadomości: 11
« dnia: Kwietnia 02, 2018, 12:28:38 »
Witajcie, przeglądałem tematy, ale jakoś nie natrafiłem.
Mam Czesię 6v 472.5 i chcę sovka zamontować (6v-12v) I jaką wersję cewki zastosować. Czy łaczyć ori cewki, czy zastosoweać cewkę dwustrzałową biazet z cienkiego/malucha(czarną) czy  zakupić razem z zestawem?
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
Odp: Cewka do Sovka CZ 6v
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 02, 2018, 20:07:10 »
Ja u siebie w 638 miałem cewkę z cieniasa i śmigało to super,też na wersji soveka 6-12v.Moto odpalało na prawie padniętym aku. Ale czy ta cewka w 6v pociągnie tego nie wiem
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 02, 2018, 23:46:28 »
Łukasz ja na tym od Ciebie śmigam i nie narzekam.Ale właśnie-do 6-cio voltowej instalacji potrzebne są cewki 6-cio voltowe,tu prawa fizyki są nieubłagane-przy 12 voltowej cewce i napięciu zasilania 6 volt napięcie na uzwojeniu wtórnym będzie również o połowę niższe a więc energia iskry może okazać się za słaba do zapłonu i iskra może być "zdmuchiwana"kompresją.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 02, 2018, 23:55:55 »
Hey
Poszukuje speca odnośnie cewek zapłonowych(problem praktycznie identyczny, co ten wątek). Nie chcę tworzyć nowego tematu ani śmiecić w tym wątku. Chyba że administratorzy są za tym, aby luźno tutaj dyskutować o cewkach zapłonowych i napięciach.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 03, 2018, 01:41:27 »
O cewkach do Soveka duzo bylo w tym watku.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=11626.msg330893#msg330893
Ostatnio mowa byla o cewkach do Soveka wpietego w instalacje 6V. Moje wpisy to tylko teoria bo nie mam motoru z instalacja 6V i nic nie moge sprawdzic na zywo ale smiem twierdzic, ze cewka niskooporowa (czyli np. taka od CC) powinna sie tam sprawdzic i nie bedzie sie przegrzewac.
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 03, 2018, 06:55:17 »
Sovek posiada ograniczenie prądu cewki więc powinno być dobrze na cewce od cc.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 03, 2018, 14:08:05 »
Musi mieć ograniczenie prądowe bo inaczej taka cewka niskooporowa robiłaby spustoszenie w instalacji jak mało co, nie mówiąc już o notorycznie przepalanym bezpieczniku.
Tak naprawdę ta cewka nie działa na 12V tylko na sporo niższym napięciu, wynika to właśnie z ograniczenia prądowego. Toteż jeżeli przy zasilaniu 6V utrzymany zostanie odpowiedni prąd to energia iskry zostanie zachowana, pomijając już to że jest ona ok. 3-krotnie wyższa niż przy fabrycznych cewkach. Nawet jeżeliby spadła o połowę to i tak jest wyższa.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
5208 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2008, 08:38:18
wysłana przez AndrewS
6032 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2014, 17:17:06
wysłana przez jawamejn
44 Odpowiedzi
14516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2016, 18:35:38
wysłana przez SofCHJanek
7696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2017, 06:25:37
wysłana przez Spinacz
614 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2025, 21:48:03
