  • Sierpnia 05, 2026, 04:42:54
Autor Wątek: Jacek64 Drugie życie świecy zapłonowej jako końcówka miernika zegarowego  (Przeczytany 4009 razy)
  • Wiadomości: 786
Więc tak , myślałem jak to zrobić żeby się jak naj mniej narobić i zrobić  ;D no i się udało , wykorzystałem do tego celu starą świecę zapłonową , kawałek gumy oraz starą szprychę rowerową , reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D , gumę zastosowałem dla tego że śrubka mam na myśli tą dociskającą prowadnicę miernika, celem ustalenia w danej pozycji lubi się odkręcać w transporcie oraz wyeliminowałem kłopotliwe dokręcanie-odkręcanie celem ustawienia  , opory jakie występują w trakcie nacisku na trzpień przez tłok są tak małe że wciśnięta prowadnica miernika w gumę o długości 17mm spełnia całkowicie swoje zadanie  ;D i na koniec nic się nie zmarnowało oraz stara świeca dostała drugie życie  ;D . Na pierwszym i drugim zdjęciu jest też pokazany miernik jaki wykonałem z mikrometru ale wzrok już jest nie ten >:( , na zegarowym mierniku odczyt jest bardziej czytelny  ;D .
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2025, 08:42:01 wysłana przez Jacek64 »
Odp: Drugie życie świecy zapłonowej jako końcówka miernika zegarowego
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 29, 2018, 18:35:27 »
Przygotowane do transportu. Będziesz ustawiał na zlotach?
gucio695
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 29, 2018, 18:46:34 »
Fajnie wykonany mierniczek. Gratulejszyn.
Walczyłem kiedyś z porcelanką aby zrobic taki sam mierniczek blokowany śrubką - niestety poległem.
W jaki sposób usunąłeś porcelankę?
CZ 450 '62, WFM 06 S34 '64, Virago XV1000 '85
> Lubie Starsze :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 29, 2018, 18:56:26 »
Góra porcelany ustąpiła pod ściśnięciem szczęk imadła  ;D reszta została wybita wkrętakiem stalowym do pobijania takim z głownią na uchwycie , żeby nie zniszczyć lub nie uszkodzić gwintu wkręciłem świecę do starej głowicy , tej pokazanej na zdęciu , ma wstawioną redukcję z brązu  ;D więc nie było obawy że ją zniszczę i to tyle  ;D .
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 29, 2018, 19:17:37 »
Wystarczy spiłować ten kołnierz trzymający porcelanę - i ona da się bez przemocy usunąć.
gucio695
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 29, 2018, 19:47:02 »
Dzięki za dobre rady. Będę działał jak zakupię zegar :)
> Lubie Starsze :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 29, 2018, 20:21:55 »
Arturez  ten kołnierz jest potrzebny żeby gumę po wciśnięciu trzymał w miejscu i guma była całkowicie sztywna w końcówce  ;D . Teraz pokazałem instruktarzowo jak sobie poradzić z tą porcelaną  ;D na zdjęciach , brak jest na zdjęciach głównego narzędzia czyli młotka 800 gram  ;D , proszę wybaczyć ale rąk brakło  >:( .
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2018, 20:24:33 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 29, 2018, 20:23:32 »
Słodowy całą gębą  8)
gucio695
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 29, 2018, 20:37:17 »
Lajk :D
> Lubie Starsze :)
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 29, 2018, 21:26:38 »
Dokładnie, w 634 mam niestety zamiast gumy wyższa rurkę z aluminium w którą włożony jest miernik.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 29, 2018, 22:15:07 »
Żeliwniaka 350 CC nie posiadam  :( więc nie mam jak sprawdzić ale jest możliwość podniesienia zegara o jakieś 10 mm w górę więc myślę że się da ten patent zaadoptować też do żeliwniaka 350 CC, przy najbliższej okazji sprawdzę u kolegi Leszka albo Janusza , posiadają takie silniki w swoich maszynach  ;D więc będzie na czym sprawdzić  ;D , wtedy zdam relację . Można też zrobić taką końcówkę z świecy samochodowej z długim gwintem i dać podkładkę , wtedy znacznie sam zegar zostanie podniesiony .
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2018, 22:35:12 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 29, 2018, 23:11:02 »
Zrobiłem jeszcze przymiarkę na głowicy IŻ-a oraz zwymiarowałem ile mamy w mm od czoła tulei świecy do dolnej krawędzi zegara czyli 30mm+jeszcze można dać jakąś tulejkę tak jak pokazałem na zdjęciu i uzyskać dodatkowe 7mm łącznie mamy do dyspozycji 37mm jeśli w silniku żeliwnym od czoła tulei świecy do górnej krawędzi pióra głowicy jest więcej jak te 37mm to niestety ale to rozwiązanie pozostanie tylko do reszty silników w których ta odległość między czołem tulei a górną krawędzią pióra głowicy jest mniejsza . Jeśli ma ktoś możliwość i chęci to proszę o podanie odległości między czołem tulei świecy a końcem krawędzi pióra głowicy w silniku żeliwnym .
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2018, 23:20:35 wysłana przez Jacek64 »
5101 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2012, 22:05:48
wysłana przez Mleko
8962 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2013, 22:24:46
wysłana przez Lopez
3352 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2014, 00:05:01
wysłana przez kapitan zbik
2208 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2014, 13:20:49
wysłana przez Khalif
3295 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2016, 10:21:27
wysłana przez grybu
