  • Listopada 15, 2026, 05:19:41
Autor Wątek: Problemy mojej Jawy 638...  (Przeczytany 8948 razy)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« dnia: Marca 28, 2018, 20:06:18 »
Witajcie.
Pytanie krótkie, jak w temacie.
A naświetle problem. Otóż w zeszłym roku zerwałem linkę prędkościomierza. Motor odstawilem bo koniec sezonu, i postanowiłem na wiosne zrobić.
Pierwsza przejażdzka w tym roku, jeszcze przed wymianą linki, i coś zaczeło grzechotać. Zgasilem odpaliłem i spokój. Linka wymieniona, ale licznik nie chodzi, a i znów coś pogrzechotało chwile. I wydaje mi się że mogło coś w trybiku  urwać, trybik przyblokowac, a przy okazji lata po silniku.
Cały czas ten napęd mi się mylił z tym od sprzęgła, z tamtym bym jakoś sobie poradził, a do tego nie wiem jak dojść, i jak ewentualny odłamek wyciągnąć?
Jutro się chciałem za to zabrać.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2018, 16:54:25 wysłana przez pitterpan »
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Jak się dobrać do napędu prędkościomierza 638?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 28, 2018, 20:31:40 »
Napęd predkosciomierza jest pod lewym deklem tam gdzie sprzęgło,zdejmij dekiel i zobacz co sie dzieje,linke wyjmuje sie od spodu silnika,jest zabezpieczona srubka którą trzeba wykręcić,jeśli walniety jest tryb to pewnie będziesz musiał zdjąć kosz sprzęgłowy ,walek napędu ptedkosciomierza tez zabezpieczony jest mala srubka którą trzeba odkręcić a następnie walek wybić,zapewne przyda sie tez nowy simering który jest na walki,rozmar 8x16x7 choc mogłem cos pomylic
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2018, 20:35:16 wysłana przez elroj »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 28, 2018, 20:40:10 »
No linkę wiem jak się wyjmuje ;)
Chodzi głównie o to czy po zdjęciu pokrywy i sprzęgła bedzie do niego dojście bez rozpoławiania...
Jak by ktoś miał zdjęcia ze stołu jak ten napęd prędkościomierza jest mocowany/zabezpieczany to byłbym wdzięczny :)
Bo myśl o rozpoławianiu przyprawiła mnie o zimne poty ;P
Więc przy okazji, ma ktos do polecenia jakiś sklep gdzie ewentualne części dobrej jakości do wymiany mogę nabyć?
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 28, 2018, 20:51:41 »
Tak to wygląda. W otworku wkręcona jest śrubka mocująca, na zdjęciu już jej nie ma. Musisz zdjąć sprzęgło.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 28, 2018, 21:05:42 »
No dobra, dzięki, trochę spokojniejszy jestem.
Zobaczymy co mi tam bałagan robi i będę dalej dopytywał w razie potrzeby.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 29, 2018, 19:14:03 »
Może przemieliło tryby , jak na napędzie linki to pół biedy , jak na wałku to bez rozpoławiania nie da rady.
Jak zdejmiesz pokrywę to zobacz czy czasem nie wcisnąłeś do środka tego elastycznego cięgna , może to ono się obija.
 Edit. Teraz się dopatrzyłem że w tym modelu tego elastycznego cięgna nie ma .
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2018, 19:16:09 wysłana przez KML »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 04, 2018, 21:34:43 »
No to ten...
Rozebrałem sprzeęgło, trybiki napędu prędkościomierza całe, kręcą się. Linka na wkrętarce rusza licznik płynnie do 80. Wiec nadal nie wiem czemu licznik mi nie chciał iść w czasie jazdy...
Warto trybik wyciągać?
Za to chyba zdiagnozowałem czemu dzwonienie/grzechotanie było...
Przemieliło ale kosz sprzęgła??
I wydaje mi się że dzwonił ten pierścień zabezpieczający, bo wisiał lużno...
Co myślicie w sprawie prędkościomierza?
Kosz w takim stanie wyklucza z dalszego użytku?
No i co ewentualnie mogło być przyczyną takiej usterki?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2018, 21:41:23 wysłana przez pitterpan »
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 04, 2018, 21:43:39 »
w/g mnie wyrobił się kwadrat w ośce napędu prędkościomierza i dlatego  nie pokazuje prędkości , włóż linkę w napęd i zobacz czy jest zablokowana czy kręci się luźno
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 04, 2018, 22:00:57 »
A widzisz, i tak być może... Sprawdze to następną wolną chwilą...
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 06, 2018, 18:39:55 »
Sory za post pod postem.
Ale nikt się nie odniósł do uszkodzenia kosza sprzęgłowego... Co mogło być przyczyną? I czy definitywnie kosz do wyrzucenia??
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 06, 2018, 18:51:06 »
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7252663981
Niekoniecznie cały kosz.
Bez pierścienia sprężyna nie dociska odpowiednio zębatki.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2018, 18:52:55 wysłana przez łysy79 »
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 06, 2018, 23:53:03 »
tw a co ma kosz do napędu licznika?
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 07, 2018, 09:12:59 »
Nie wiem co mogło być przyczyną, ale wczoraj pomagałem jednemu koledze składać silnik i miał to samo. Może kosz miał luz na wałku i się wykruszył? Według mnie kosz do wymiany. Używkę jedną znalazłem właśnie dla kolegi, ale może mam jeszcze jeden... Szukać?
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Problemy mojej Jawy 638...
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 14, 2018, 17:10:52 »
Rozztocz Jak masz w dobrym stanie i pieniądzach to czemu nie. Ale reszte na priv.
Cóż problem wyszedł przy rozbieraniu do napędu, więc drugiego tematu nie chciałem zakładać.
A co do napędu, faktycznie wyrobił się kwadrat w ośce napędu prędkościomierza...
Czyli przyczyny zdiagnozowane, teraz trzeba kase odłożyć i wymienić wadliwe elementy ;)
Z dnia dzisiejszego (14.04)
Kosz kupiłem, wszystko złożyłem do kupy, odpaliłem....
No właśnie nie odpaliłem...
Bo kopniak mi przeskoczył.
Po odpaleniu na pych i krótkiej przejażdzce okazało się że grzechotanie nie ustało... Czy to mogą być pierścionki? Jeśli tak to czy nie powinny jadnakowo chałasować cały czas?
A co kopniaka wychodzi na to że koło zębate rozrusznika przeskakuje po koszu sprzęgła.
Przed wymianą kosza tego problemu nie było. Jak ten problem wyeliminować?
Da radę dostać gdzieś mocniejszą sprężyne która dociska to koło zębate? Czy można użyć jakąś podkładkę? Czy raczej kosz sprzęgłowy reklamować? Ale to chyba nie jego wina, bo na sucho ładnie się zazębiały...
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 14, 2018, 21:04:13 »
w/g mnie masz uszkodzone lub partacko wykonane ząbki w sprzęgiełku i dlatego przeskakuje , jak masz możliwość reklamuj albo popraw ząbki szlifierką
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 14, 2018, 21:22:08 »
Mówisz o tych ząbkach?
(Zdjecie ze starego uszkodzonego kosza)
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 14, 2018, 22:20:22 »
tak o tych i tych na zębatce
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 15, 2018, 11:32:55 »
A da rade gdzieś dostać mocniejszą sprężynę?
Bo wydaje mi się że wymiana by problem rozwiązała. Bo jak powoli kopkę naciskam, to wszystko się zazębia. A jak gwałtowniej, żeby kopnąć, to dopiero wtedy przeskakuje...
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 15, 2018, 14:38:37 »
to raczej nie jest wina sprężyny, a jak coś to masz ze starego kosza
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 15, 2018, 16:46:18 »
No właśnie problem w tym że kupiłem nowy sam kosz... A sprężynę i zębatkę rozrusznika mam ze starego...
I jeszcze pytanie za 100 punktów.
Czy sprzęgła od 634 i 638 miały takie same sprężyny
Bo sprzęgło mam teraz od 634, a gdzieś jeszcze powinienem mieć sprężynę od 638.
I czy wogóle da się kupić samą sprężynę? Bo znaleźć nie mogę :(
Dzięki za podpowiedzi :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2018, 22:18:56 wysłana przez pitterpan »
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 16, 2018, 19:57:12 »
Odpowiem pytaniem
1 czy kosz nowy czy uzywka?
2 czy kosz 634 czy 638?
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 16, 2018, 20:18:14 »
Kosz nowy. 634
http://allegro.pl/jawa-cz-350-lux-634-kosz-sprzeglowy-sprzegla-i7184144022.html
A tak się wachałem czy kupić nowy czy używke i widocznie zły wybór :(
Powiem jeszcze że ze dwa lata temu zmieniałem sprzegło z 638 na 634, więc wszystkie elementy mam od 634.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2018, 20:28:27 wysłana przez pitterpan »
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 16, 2018, 20:52:42 »
możesz zrobić fotkę zębatki głównie chodzi mi o zazębniki z koszem
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 16, 2018, 21:03:36 »
No właśnie też pomyślałem żeby to ściągnąć i zrobić zdjęcie.
Wydaje mi się że zazębienie jest na tyle dobre żeby odpalić. A czemu to po wierzchu przeskakuje?
Te zaokrąglenie na zębach zębatki by ją już dyskwalifikowało?
Tak w sumie to wydaje mi się że przed założeniem były w lepszym stanie...
Że też nie mam nawyku wszystko fotografować :(
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2018, 21:30:41 wysłana przez pitterpan »
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 16, 2018, 21:22:22 »
Bo zęby są zjechane. Mają być ostre jak np w nożyczkach.
3395 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2008, 20:15:00
wysłana przez Mienki
35 Odpowiedzi
14214 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2012, 21:10:45
wysłana przez ForesT
4457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2012, 22:44:54
wysłana przez Zysiu
3400 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2018, 21:22:21
3395 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2021, 17:45:55
