  • Sierpnia 05, 2026, 03:44:39
Autor Wątek: 472.6 podlaczenie na krotko  (Przeczytany 2121 razy)
BiałystokCZ
  • Wiadomości: 6
  • CZ 350 12V 472.6 1986
« dnia: Marca 26, 2018, 11:06:01 »
czy po usunieciu instalacji z cz 350 12v i podlaczeniu zgodnie z zalacznikiem powinno dac sie odpalic motor? chodzi o sprawdzenie czy i jak chodzi silnik, instalcja byla bardzo namieszana dlatego od razu zostala zdjeta.
Odp: 472.6 podlaczenie na krotko
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 26, 2018, 11:09:38 »
Jeżeli to w alternatorze 14 i 16 to platynki to powinno działać . Jakoś w ten sposób sam podpinałem.
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 26, 2018, 11:13:33 »
Nie wiem co oznaczają te liczby bo nie mam schematu przed sobą. Cewki masz poprawnie podłączone, te dwa przewody co idą do silnika podłącz do przerywaczy (z kondensatorami) i pamiętaj o podłączeniu masy silnika do akumulatora i poprawnej kolejności cewk zapłonowych
BiałystokCZ
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 26, 2018, 11:23:31 »
"masy silnika do akumulatora", moglbys na podstawie schematu o co dokladnie chodzi? uziemienie z alternatora do (-) aku?
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 26, 2018, 11:28:57 »
Masa aku do ramy. Pomijasz całkowicie alternator.
A to na scemacie to nie 14 ,16 tylko 1A i 1B.
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2018, 11:33:29 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 26, 2018, 13:46:26 »
Masa aku do ramy
Do silnika, nie do ramy(będzie pewniej). Silnik może być wyjęty z ramy (albo nie będzie dobrze dokręcony) i wtedy nie będzie połączenia.
Chodzi o to aby minus akumulatora przykręcić np. do karteru. Wtedy będzie miał kontakt z podstawą przerywaczy oraz zewnętrzną metalową obudową kondensatorów.
PS. Uziemnienie jak sama nazwa wskazuje to podłączenie do ziemi i występuje w gniazdkach elektrycznych - nie w pojazdach. W pojazdach jest masa (karoseria, obudowa silnika itp)
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2018, 14:16:35 wysłana przez michal_t »
