  • Listopada 27, 2026, 13:00:37
Autor Wątek: cz350 i cz175, któraś niższa??  (Przeczytany 2760 razy)
gringo
« dnia: Maja 11, 2008, 10:45:54 »
Jak w temacie bo mnie ciekawośc dręczy, czy cz175 jest niższa od cz350?? a pytam dlatego iż 350tka jest troche za wysoka dla pewnej króciutkiej blondynki.... i tak zamiast przerabiac siedzenie 175tka poszłaby w ruch...
natal007
Odp: cz350 i cz175, któraś niższa??
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 11, 2008, 11:02:53 »
Cóż nawet jeśli jest minimalnie niższa to rewelacji nie będzie  :[
Rama to samo , taki sam rozmiar kół itp. Jedynie oponki są inne. Załóż koło 16-cali  :>
Właśnie sprawdziłem serwisówki - obie podają wysokość siedzenia 800 mm.  <no>
gringo
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 11, 2008, 11:18:56 »
oki i dzieki za info, wlasnie tez znalazlem serwisówke do 175 mogłem sprawdzic :P dzieki za info o kołach :] założe 16stki, polecicie od czegos konkretnego?? zebym potem nie miał problemów.
natal007
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 11, 2008, 11:27:32 »
Przypadkiem w koszu (velorex) nie ma takiego samego bębna-piasty ?
Koło jest 16-scie.
Zresztą idę do garażu - zdejmę kołpaczek z koła przy wózku to będę wiedział.
Renegade
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 11, 2008, 11:30:13 »
MZ TS ale trzeba zwracać uwagę czy nie są pogięte bo lubią się giąć (alu w koñcu). Tylko nie pamiętam jak tam jest z mocowaniami bębnów do lag i wahacza.
lluke
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 11, 2008, 11:44:48 »
Mz TS jest na 18" przynajmniej moja tak ma a jest oryginalna po za linkami.
Renegade
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 11, 2008, 11:49:42 »
 <blink> Hmmm.... A jaka 250 czy 150? I z tego co wiem to zależy jeszcze od rocznika ale jak dobrze pamiętam to TS miały 16 a były też i takie co mają 18 z przodu i 16 z tyłu. Ale może nie pamiętam dobrze  <oops>
gringo
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 11, 2008, 11:51:51 »
to etz tam jaja :P 251 16 tył 18 przod a 250 oba durze :P
lluke
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 11, 2008, 12:02:29 »
Ja mam TS 150 z 82r. i oba są 18"
natal007
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 11, 2008, 12:19:00 »
Sprawdziłem. Bęben jest standardowy. Możesz zakładać bez problemu. Jedyny problem to dorwać takie koło (Velorex)  :-/
Aha tak na marginesie:
MZ TS 250    16-przód 16-tył
MZ TS 250/1 18-          16-
MZ ETZ 250  18-          18-
MZ ETZ 251  18-          16-
gringo
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 11, 2008, 12:25:40 »
ok wiec potrzebuje dwa takie koła...  ehhhh albooo i nie bo wiadomo ze zmianiac to dwa:/
