  • Listopada 09, 2026, 05:57:05
Autor Wątek: Jedzie jedzie i nagle buuuuu.  (Przeczytany 4315 razy)
Kowal
« dnia: Maja 11, 2008, 10:24:26 »
Witam  <cheers> jak napisałem w moim ostatnim poście wczoraj stałem się szczęśliwym bąd¼ nieszczęśliwym posiadaczem CZ-350. Nie jest w super stanie ale zawsze jest, dzisiaj ją odpaliłem, wyjechałem sobie na asfalt rozpędziłem się do 80km/h i nagle buuu-gaśnie, już stawała ja zredukowałem do jedynki i zaczęła łapać, i od tamtego momentu tak ją odcina(zmula)  co jakieś 300 metrów i jak jej coś odbije to wchodzi na wysokachne obroty .Poprzedni właściciel mówi że zwiększył jej dawkę dzieñ przed czy to może być to?
P.s kupiłem ją za 350 zł z papierami jak napisałem wcześniej nie jest w najlepszym stanie,ale ja sobie pomalutku odremontuję,   :)
I czy jak mam cezetę to jestem Jawerem?
gringo
Odp: Jedzie jedzie i nagle buuuuu.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 11, 2008, 10:29:55 »
miałęm tak samo z powodu brudnego baku, brud w ga¼niku itp... pomogło załozenie dodatkowego filterka na przewodzie paliwowym, ale efektywniej byłoby wyczyscic bak jeśli to to :P
Kowal
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 11, 2008, 10:35:50 »
Paliwko leci jak z kranu-czyli bak jest czysty,ga¼nik też jest czyściutki
lluke
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 11, 2008, 11:33:35 »
Na bank coś nie tak z paliwem. To że leci nie oznacza że wystarczająco szybko przeczyść kranik wyczyść ga¼nik i powinno być si iglica nic nie pomoże. Tylko nie rób wszystkich tych czynności na raz bo nie będziesz wiedział co ci pomogło
Wojt@s
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 11, 2008, 22:27:50 »
Im większe obortu wału tym większę ciśnienie i szybciej zasysa paliwo. Ja bym zaczął od ustawienia poziomu pływaka, iglice daj na środek, wylej paliwo z baku, oczyść go solidnie, tak samo osadnik z kranika. Jeśli to nie pomoże to pisz dalej:)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 11, 2008, 22:55:13 »
przeciez tam nie ma regulacji poziomu plywaka...
takie buu to napewno cos od baku do ga¼nika. przeczysc wszystko, zaloz fitr i powinno być ok.
gringo
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 11, 2008, 22:59:05 »
hee gringo wie co mówi :p leci jak sie wszystko w baku ustatkuje, potem wirek zabełta i syf nalatuje :P
Kowal
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 11, 2008, 23:09:52 »
Ok jutro rozbieram ją do malowania,  także będe miał wszystko jak na talerzu. Wyczyszczę wszystko na błysk i zobaczymy czy ustąpi. Ja pierdziele taką jazdę jak mi zgasła to ją pół kloca do domu pchałem, jak nie dam rady sam to wstawię ją do mojego "magika" i on się nią zajmie. :)Pozdro
Kowal
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 04, 2008, 22:39:35 »
Przyczyna znaleziona-nic nie było z paliwem tylko kabel gdzies od zapłonu styka z masą. Bo dzisiaj próbowałem ją odpalić i kumpel mnie pchnął i nagle mówi k....a ona kopie! No i wszystko jasne... Kabel ten nie robi cały czas zwarcia i jak jest wszystko ok to pali od kopa -także musze instalacje przejrzeć i sprawdzić cylindry bo gdzieś mi kompresja ucieka  ;] Pozdro
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 11, 2008, 20:02:20 »
Jeżeli ci nie wchodzi na wysokie obroty to poszedł kondensator czasami wysycha od niechcenia   <cheers>
9506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2006, 19:35:50
Jawa jedzie do tyłu...
Zaczęty przez Lejek Mechanika
19 Odpowiedzi
11343 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2008, 12:49:16
wysłana przez HubertBaran
3630 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2011, 16:34:27
wysłana przez piotrek12
3446 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2013, 08:04:26
wysłana przez kichau
2704 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2014, 08:31:47
wysłana przez ślicznśy43
